Jak działa kąt załączenia triaka i wpływ na żarówki i świetlówki?
SkromnyPatryk 17 Paź 2012 19:03 9729 26
  • #1 11421790
    SkromnyPatryk
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 8
    Witam. Wiem, że triak jest sterowany przez kąt fazowy. Nie do końca rozumiem na jakiej zasadzie to działa. Czemu np. mogę za pomocą triaka zmniejszyć świecenie żarówki a już świetlówki nie.
    Rozumiem, że triak tak jak tyrystor zasilany prądem przemiennym bedzie chodził bez względu na to co jest bramce, wyłączy się gdy ściągniemy obciążenie albo prąd przejdzie przez 0? A jak chcemy włączać go przez zmianę kąta fazowego? Czekamy aż prąd przejdzie przez 0 i w zależności od półokresu chcemy go załączyć? Na osi x mamy czas a na osi Y napięcie. Jeśli włączymy triak lub tyrystor na połówkę połówki okresu czyli 1/2Π to znaczy, że na triak przez te 1/2Π będzie podane 230V a on 50 razy na sekundę będzie powtarzał tą operację? A żarówka czemu nie zaświeci jasno skoro będzie na niej 230V? Nie zdąży się rozgrzać?
    Proszę o pomoc w zrozumieniu chciałbym to zrozumieć bo na razie stoję w miejscu i nie mogę się zająć dalszymi elementami.
  • #2 11421856
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Jeżeli odpalasz triak w "połówce połówki " to w tym momencie będzie maksymalne napięcie (wierzchołek sinusoidy) ale to napięcie będzie stopniowo (opadajace zbocze sinusoidy) maleć do zera. Jeżeli odpalisz tuż po przejściu przez zero będziesz praktycznie miał całą połowkę sinusoidy ale zawsze po przejściu przez zero musisz podać impuls na bramkę gdyż triak wyłącza się przy każdym przejściu przez zero.
    Urgon
    Ocena: 2636
    AVE...
    Triak nie przewodzi, póki nie ma napięcia na bramce. Jak pojawi się napięcie na bramce, triak przewodzi dopóki to napięcie nie zniknie i napięcie na nim nie spadnie do zera. Jeśli załączysz triak impulsem w połowie półokresu, będzie przewodził aż do przejścia napięcia przez zero. Sterowanie fazowe triakiem polega na zapodaniu napięcia na bramkę po upłynięciu określonego czasu od przejścia przez zero. Im mniejszy odstęp od przejścia przez zero do podania napięcia na bramkę, tym większa moc zostanie przekazana przez triak do odbiornika...
    Triakiem nie możesz sterować świetlówek, lamp HID i tym podobnych, gdyż mają one inną zasadę działania. Za to możesz sterować tak wszelkimi żarówkami, od klasycznych po halogenowe, grzałkami i większością silników, oraz transformatorami...
    vodiczka
    Ocena: 4311
    lordpakernik napisał:
    Triak bierze to na siebie?
    Bierze dokładnie tak jak zawór wtryskiwacza paliwa, zawór nie puchnie od nieprzepuszczonego paliwa a triak od "nieprzepuszczonej mocy"
    Inaczej: Jeżeli szybko wkładasz i wyjmujesz wtyczkę z gniazdka (nie polecam tego eksperymentu) to co się dzieje z energią, która nie jest dostarczona do odbiornika?
    Poprawnie - nie rozpatrujemy moc tylko dostarczoną/pobraną energię.
  • #8 11437101
    SkromnyPatryk
    Ocena: 8
    No właśnie sam jestem ciekawy jak z tą mocą odłożoną na triaku. Mam rozumieć, że czym mniejsze obciążenie przekazane przez triak tym triak bardziej się grzeje?
    no nic:D
    Czyli triak pobiera tyle ile chce?
    Diak steruje triakiem podobno jest to proste sterowanie i ma wiele wad ale na początki (dopiero zaczynam energoelektronikę wystarczy).
  • #9 11437287
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    A tak dzisiaj sobie zobaczyłem:D Przy maksymalnym otwarciu triaka i przy zerowym obciążeniu było napięcie AC 110 V czy ktoś może mi to wytłumaczyć?
    Mam jeszcze jedno pytanie, co się robi z tą mocą, która nie jest dostarczona do odbiornika czyli załącza się w ćwiartce okresu i co się dzieje, z połową mocy? Triak bierze to na siebie?
    O wartości skutecznej napięcia decyduje obciążenie (w tym przypadku woltomierz ), a właściwie początkowy prąd przewodzenia - prąd = 0A do Ip, to Uwy=0V.
    Jeżeli prąd nie płynie, to moc się nie wydziela.
    Praca triaka jest dwustanowa - prąd nie płynie, lub napięcie na nim jest bliskie 0V.
    Oddzielnym problemem grzania się triaka jest moc wydzielana w obwodzie bramki.
  • #10 11438301
    SkromnyPatryk
    Ocena: 8
    To skąd jest na tym 110V. Vodiczka ładnie, może coś on napisze dla początkującego.
  • #11 11442507
  • #12 11442562
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Ogólnie mówiąc moc jest to ilość energii jaką można dostarczyć lub pobrać w jednostce czasu.
    Sterując triakiem zmieniasz ilość energii dostarczonej do odbiornika.
  • #13 11445273
  • #14 11447987
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Przecież tłumaczyłem, odróżnij energię niedostarczoną od energii traconej w triaku. Energia niedostarczona nie obciąża triaka bo jej nie pobiera. Energia tracona (w czasie przewodzenia) jest największa przy pełnym otwarciu ale jest ona niewielka gdyż spadek napięcia na triaku to około 1V. Oczywiście im większy pobór prądu tym triak mocniej się grzeje, przy prądzie 10 A tracimy ok.10 W .
  • #15 11453768
  • #16 11453769
  • #17 11454394
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Wszędzie w opracowaniach pisze, że to triak reguluje moc dostarczoną do odbiornika nic nie ma o energii
    Pisze się o mocy bo tak jest wygodniej. Moc odpowiada energii pobranej/dostarczonej w ciągu jednej sekundy. Łatwo porównać moc odbiornika i moc źródła energii (np, zasilacza) i sprawdzić czy mogą ze sobą współpracować. Wiadomo że odbiornik o mniejszej mocy można zasilać z zasilacza o większej mocy a odwrotnie nie. Gdyby porównywać energie trzeba by każdorazowo zaznaczać w jaki czasie została oddana/pobrana.
    Czyli jak jest większe otwarcie triaka to bardziej się grzeje.
    Oczywiście, ale jeżeli przy tym samym otwarciu będzie najpierw zasilany odbiornik o mocy 100W ( np. żarówka) a następnie 2000 W (np. czajnik) to w drugim przypadku popłynie dwudziestokrotnie większy prąd i triak będzie się grzał dużo mocniej.
    Jeżeli kąt otwarcia pozwala np. dostarczyć 40% mocy to w pierwszym przypadku moc dostarczona wyniesie 40 W a w drugim 800 W.
  • #18 11454630
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 275
    Jeżeli kąt otwarcia pozwala np. dostarczyć 40% mocy to w pierwszym przypadku moc dostarczona wyniesie 40 W a w drugim 400 W.
  • #19 11455263
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Oczywiscie, skoro różnica mocy odbiorników dwudziestokrotna. Nie wiem dlaczego wpisałem 400. Poprawiam.
  • #20 11462006
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Aha. Wszędzie w opracowaniach pisze, że to triak reguluje moc dostarczoną do odbiornika nic nie ma o energii.
    Podwójny wpis brzmi jak "eureka" lub zarzut studenta!
    Jeżeli płacimy za energię w kWh to moc dostarczona jest inna?.
    Z wzoru P=I²R, każdy element obwodu elektrycznego (przewody, aparaty, triaki) wprowadzają straty energii (grzanie się).
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Nie rozumiem pytania, możesz rozwinąć?
  • #22 11462607
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Dlaczego moc w sekundzie jest równa mocy w godzinie - zakładając U,I constans?
  • #23 11462740
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 275
    Ponieważ P= U*I i jeśli oba parametry są niezmienne w czasie to i P też jest stała, nie ma znaczenia czy to na sekundę czy dobę podamy moc.
    Energia pobrana jest liczona w kWh i wtedy czas załączenia ma znaczenie.
  • #24 11463290
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Inaczej, moc określa zdolność urządzenia do pobrania określonej ilości energii.
    Czajnik o mocy 2000 W pobierze w ciągu 1 sekundy 2000 Ws energii, w ciągu minuty 2000 x 60 Ws a w ciągu godziny 2000 x 3600 Ws czyli 2000 Wh czyli 2 kWh. (Ws - watosekunda)
    Piec akumulacyjny o mocy 4 kW pobierze w tych samych przedziałach czasowych dwa razy więcej energii.
  • #25 11464424
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Uzupełniając - 1kWh=3600000Ws.
  • #26 11801823
    SkromnyPatryk
    Ocena: 8
    Ale nie chodzi o energię traconą w czasie strat tylko czy przy pełnym otwarciu triaka prąd, który przez niego przepływa powoduje się jego większe nagrzewanie?
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Tak (w ogólnym przypadku). Im dłużej płynie prąd tym straty wynikające z pasma zabronionego (0,6V na diodzie) i rezystancji wewnętrznej większe.
Triak jest elementem elektronicznym, który działa na zasadzie sterowania kątem fazowym, co pozwala na regulację mocy dostarczanej do odbiorników, takich jak żarówki. W momencie załączenia triaka, przewodzi on prąd do momentu, gdy napięcie spadnie do zera. W przypadku żarówek, triak może zmniejszyć ich jasność, ponieważ moc jest dostarczana tylko przez część cyklu, co nie pozwala na pełne rozgrzanie żarówki. Z kolei świetlówki i lampy HID nie mogą być sterowane triakami z powodu różnicy w zasadzie działania. W dyskusji poruszono również kwestie związane z energią niedostarczoną oraz stratami mocy w triaku, które są większe przy pełnym otwarciu, co prowadzi do jego nagrzewania.
