Fiat Panda MK1 1.0 Fire - zalewanie silnika, nie odpala na benzynie
wromich 21 Paź 2012 16:16 2250 5
  • #1 11434793
    wromich
    Ocena: 25
    Mam problem z tym samochodem, mianowicie ostatnio przestał chodzić na benzynie. Na pierwszy ogień poszła pompka paliwa - już raz zmieniana podejrzenie że może się zatarła bo nie było jej słychać. Po podłączeniu pompki na krótko pompka działa a ciśnienie paliwa jest ok. Elektryk przejrzał instalację stwierdził, że wina może leżeć po stronie komputera , ten sam silnik co uno 1.0 fire na monowtrysku. Tak więc kupiłem komputer Bosh-a i po przekręceniu kluczyka załącza się pompka, ale silnik nie odpala bo się zalewa, widać paliwo w filtrze powietrza. Gdzie jeszcze szukać usterki? Na gazie jeździ i odpala bez problemu.
  • #2 11434838
    luzik e34
    Ocena: 36
    Witam jeżeli jest to auto na monowtrysku i zalewa wymień cały[mono] lub samą głowice wtrysku mniej roboty ale czeba to dobrze zrobić miałem taki problem u kolegi w opel 1.4 całe [mono] na szrocie kosztowało 90 zł zamontowałem auto jeżdzi jak złoto
  • #3 11435013
    wromich
    Ocena: 25
    Poszedłem teraz do samochodu żeby zobaczyć ile paliwa podaje monowtrysk i samochód po miesiącu nieodpalania na benzynie teraz odpalił od pierwszego kopa i chodzi równo na benzynie. Co jest nie mam pojęcia... Na razie zostaje na obserwacji, ale dziękuję odpowiedzi.
  • #4 12699094
    wromich
    Ocena: 25
    Odświeżam temat. Znowu na benzynie nie pali. Na gazie pali od pierwszego kopa, na benzynie w ogóle. Zdjąłem filtr powietrza by zobaczyć czy z monowtrysku leci paliwo. Wcześniej była to mgiełka paliwa, teraz na benzynie nic nie leci. Na gazie pracuję poprawnie ale z monowtrsyku też nie widać, żeby gaz był podawany, nie wiem czy tak ma być, czy gaz jest podawany bezpośrednio z ominięciem wtrysku? Przepraszam za banalne pytanie, ale chcę wiedzieć. Proszę o poradę.
  • #6 12702946
    wromich
    Ocena: 25
    Też tak myślałem. Monowtrysk Bosha, jak mam sprawdzić kluczowanie wtrysku? Z tego co czytałem załączane jest masą, czy jak podam masę na pin sterownika to wtrysk powinien zacząć rozpylać? Ewentualnie może podpiąć zamiast wtrysku żarówkę i zobaczyć czy pulsuje?
