Renault Megane I 2000r - Brak informacji komputera o spalaniu i zużytym paliwie
przemkomac 27 Paź 2012 20:50 4290 10
  • #1 11457629
    przemkomac
    Ocena: 18
    Mam Renault Megane I FL 1,9dTi 2000r. Przeczytałem w instrukcji, że po wciskaniu przycisku na szczycie manetki od wycieraczek mogę odczytać z komputera pokładowego informacje na temat:
    1.przebiegu całkowitego
    2 przebiegu częściowego
    3.zużytego paliwa
    4.średniego zużycia paliwa
    5.chwilowego zużycia paliwa
    6.zasięgu samochodu na paliwie w zbiorniku
    7.przebytej drogi
    8.średniej prędkości
    Po zniknięciu informacji "oil ok" mam wyświetlone tylko przebieg całkowity i częściowy.
    Po klikaniu przycisku na manetce nic się nie zmienia.
    Czy możliwe jest to, że mój komputer nie ma tej funkcji?
  • #2 11457664
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 877
    Sam sobie odpowiedziałeś . :D
  • #3 11457695
    przemkomac
    Ocena: 18
    A nie można jej jakoś włączyć/odblokować? To jest bardzo przydatna funkcja. Poza tym w instrukcji nie znalazłem informacji że nie występuje ona we wszystkich samochodach :D
  • #4 11457735
  • #5 11457850
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 877
    Wruckus napisał:
    Jak coś to wysłałem ci coś na PW
    Jezeli to nie tajemnica -może podzielisz się rownież z innymi .
  • #6 11457966
    przemkomac
    Ocena: 18
    Oto treść wiadomości:
    cześć
    spróbuj przycisnąć przycisk i przekręcić zapłon powinien odpalić się tryb serwisowy .jeśli nie to wyciągnij manetkę i sprawdź czy nie są pourywane kabelki od samego przycisku jak i od ustawiania czasu wycieraczek ponieważ jest to częstą przyczyną uszkodzenia możesz też sprawić czy masz odpowiednie zegary podświetlając mocnym światłem wyświetlacz czy masz np funkcję L/100 lub ikonkę małegop samochodziku"
    zegary takie, jak na załączonych zdjęciach. Chyba złe. Po naciśnięciu przycisku i przekręceniu zapłonu tryb serwisowy się nie uruchamia. Czy po ewentualnej wymianie zegarów na odpowiednie, mogę zyskać wszystkie informacje?
    • Renault Megane I 2000r - Brak informacji komputera o spalaniu i zużytym paliwie DSC02124.jpg (109.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Megane I 2000r - Brak informacji komputera o spalaniu i zużytym paliwie DSC02123.jpg (103.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 11458081
  • #8 11458769
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5047
    Montując odpowiedni licznik będziesz miał informację o których pisałeś na początku.
    Najwyraźniej ktoś wymienił manetkę na inną lub licznik.
    Częstą usterką w licznikach firmy Jaeger jest uszkodzenie silniczka.
    Może to była przyczyna wymiany licznika.
    Tutaj manual który może Ci się przydać.
    http://megane.com.pl/topic/15980-manual-wymiana-zegarow-w-ph-i-na-ph-ii/
  • #9 11458848
    przemkomac
    Ocena: 18
    Wielkie dzięki, kolego. O to właśnie mi chodziło :D Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Przeglądając poradnik z załączonego linku zauważyłem, że w PhI należy przeprowadzić dodatkowe kabelki. czy u mnie w PhII też musiałbym też to zrobić, czy na przełożeniu zegarów i manetki moje zadanie się skończy?
  • #10 11461174
    grala1
    Ocena: 5047
    Sprawdź czy do manetki dochodzi przewód o którym mowa w poradniku to będzie wszystko wiadomo.
    W tej chwili nie wiadomo czy masz manetkę po wymianie czy licznik.
  • #11 11462468
    przemkomac
    Ocena: 18
    Prawdopodobnie wymienione zostały i zegary i manetka, albo nic nie było wymieniane, gdyż tej funkcjonalności nie było standardowo na wyposażeniu. Nie wiem, czy można to jakoś sprawdzić?. Nie widzę jednak powodu, dla którego miały by być wymieniane obydwa te elementy. Mało prawdopodobne jest to, że popsuły się obydwa jednocześnie. Co do sprawdzenia czy mam przewód doprowadzony do manetki to nie mam możliwości aby to zrobić. Myślałem że wszystko jest standardowo poprowadzone, chyba że się mylę.
✨ Użytkownik Renault Megane I FL 1,9dTi z 2000 roku zgłasza problem z brakiem dostępu do informacji o spalaniu i zużytym paliwie w komputerze pokładowym. Po naciśnięciu przycisku na manetce od wycieraczek wyświetlają się jedynie przebieg całkowity i częściowy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z wymiany zegarów lub manetki, co mogło spowodować brak funkcji. Wskazują również na możliwość, że niektóre modele nie mają tej funkcjonalności standardowo. Użytkownik pyta o możliwość wymiany zegarów na odpowiednie, aby uzyskać dostęp do pełnych informacji. Wskazówki dotyczące sprawdzenia przewodów do manetki oraz manual dotyczący wymiany zegarów zostały również podane.
