UPS Active Power 600 - czy potrzebny nowy AKU i kilka pytań...
pietia434 09 Lis 2012 12:43 2514 4
  • #1 11507821
    pietia434
    Ocena: 50
    Otrzymałem ostatnio dużo sprzętu, między innymi jest tam zasilacz Active Power 600, ale niestety nie działa i to być może przez rozładowany akumulator (sprawdzony 0,6V).
    Stąd moje pytania:
    - Czy AKU mógł aż tak się rozładować (i czy podłączenie zasilacza do prądu naładuje?)
    - Czy można w to miejsce włożyć inny akumulator (nie wiem jakie ma napięcie)?
    PS.
    Okazało się, że jednak akumulator padł jest na 12V. Czy samochodowy będzie przy tym pracował i
    czy zwiększyłoby to czas „awaryjnego zasilania”?
    Poprawiłem TONI_2003.
  • #2 11509667
    sosarek
    Ocena: 15500
    Witam, niestety wymagany jest akumulator żelowy (zapewne 12V/7Ah). Podłącz UPS do gniazdka i sprawdź jakie jest napięcie ładowania akumulatora.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 11510151
    pietia434
    Ocena: 50
    Okazało się, że to 12V, a nie chciałem z góry zakładać takiego napięcia, i AKU niestety spuchnięty.
    Cały układ działa pięknie :) gdy podłączyłem samochodowy AKU i śmiga, tylko pewnie gorzej będzie ze sprawą ładowania tegoż akumulatora...?
  • #4 11510184
    sosarek
    Ocena: 15500
    Samochodowe akumulatory są kwasowe i ładuje się je w inny sposób niż żelowe-biorąc pod uwagę cenę nowego (ok.50zł) nie ryzykowałbym uszkodzenia UPS-a.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 11513030
    pietia434
    Ocena: 50
    Ktoś usunął moją wypowiedź...
    No cóż...tak jak tam było-nie zamierzam kupować AKU do tego bo UPS jest mi niepotrzebny. Myślałem, że ktoś poradzi coś na temat przeróbki, ale się pomyliłem.
    Także pójdzie to na złom elektroniczny.
    Pozdrawiam i zamykam.
