DIY Segway -Wyświetlacz LCD
dino2 27 Lis 2012 13:28 13467 16
  • DIY Segway -Wyświetlacz LCD
    Konstrukcję polecam wszystkim kolegom, którzy zbudowali sobie a'la-Segwaya opartego o elektronikę Wheelie II. Konstrukcja oparta jest o popularny i dobrze znany wyświetlacz od telefonu Nokia5110 (3310). W konstrukcji chodziło mi o wyświetlanie niezbędnych poglądowych informacji o stanie pojazdu, a jednocześnie o prostotę wykonania. Całość zamknięta jest w obudowie KM100A. Program zajmuje się parsowaniem danych przychodzących z CPU po RS232. Prezentowana konstrukcja nie jest przyrządem pomiarowym. Wyświetlane plansze pozwalają zorientować się, w jakim stanie znajduje się pojazd. Informuje o kierunku i prędkości kół, stanie akumulatorów. Pokazuje także, czy przełącznik nożny jest aktywny. Poniżej kilka fotek pracującego wyświetlacza.
    W załączniku schemat konstrukcji, rozłożenie elementów i maska czołowa może posłużyć od wycięcia otworu w obudowie.
    DIY Segway -Wyświetlacz LCD DIY Segway -Wyświetlacz LCD DIY Segway -Wyświetlacz LCD
    Jeszcze dwie fotki wyświetlacza - wsad do Atmega8 w zał.- fusebity standardowo.
    Gdyby ktoś potrzebował plików BRD do PCB, to wywołuję do tablicy kuba2509,
    który na moją prośbę opracował PCB w EAGL-u. Miłej zabawy!
    • WYświetlacz WheelieII- poprawione.rar (6.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • (LCD-but).pdf (14.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LCD-top).pdf (15.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • (Płytka WheelieII-buttom.brd).pdf (18.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • wyswietlacz Maska.pdf (14.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • (Płytka WheelieII-top.brd).pdf (17.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • (LCD WheelieII.sch).pdf (30.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dino2
    Specjalizuje się w: serwisowanie ploterów i drukarek
    dino2 napisał 37 postów o ocenie 51. Mieszka w mieście Kalisz. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 11584454
    zdebel
    Ocena: 3
    Świetnie Ci wyszła integracja z obudową. Gdzie można nabyć ten lcd w takiej właśnie wersji do ładnego montażu do pcb? Jak łączy się z płytką, gumka, tasiemka?
  • #3 11584496
    dino2
    Ocena: 51
    LCD pochodzi od tel. Nokia5110 i połączenie jest na gumkę
  • #4 11585349
    lukashb
    Ocena: 414
    A może kolega podpowie, jak wygląda funkcja "pisząca" w sposób pionowy na tym LCD? Bo wiadomo, że N3310 to miała prostokącik leżący do odbiorcy w sposób horyzontalny, Ty zrobiłeś w sposób wertykalny. Interesuje mnie jak napisałeś funkcję która obraca tekst. Może być kawałek kodu, najlepiej C. Zależy mi, by odwrócić tak swój LCD 128x64. Sterownik KS108, ale to mniejsza o to, bo funkcja zapewne i tak wszystko przerysuje potem funkcją pixel_set(x,y). Pozdrawiam!
  • #5 11585419
    dino2
    Ocena: 51
    Lcd które zastosowałem mają możliwość adresowania pionowego jak i poziomego.Wszystkie plansze wraz z tekstem to bitmapy. Program napisany w Baskomie
  • #6 11585897
    Tomi127pol
    Ocena: 133
    Mogę poprosić o plik .bas ?
  • #7 11588210
    KiciuR8
    Mnie natomiast zastanawia pochodzenie klawiszy. Są to przeszczepy z jakiegoś innego urządzenia, czy też można kupić gdzieś takie?
  • #8 11588249
    dino2
    Ocena: 51
    Dobrze kolega kombinuje, tutaj akurat klawisze pochodną od jakiegoś starego pilota. Wycięte i pozostawiona mała kryza, by nie wypadły.
    Jeśli ktoś byłby zainteresowany PCB, to na "priva" mam też maski do tego projektu wydrukowane na drukarce solwentowej i wycięte. Pokryte również specjalnym lakierem UV.
  • #9 11588887
    dantesik
    Ocena: 7
    Podał Pan nazwę obudowy KM100A.Sprawdziłem w internecie , są takie dostępne , ale jako obudowy "pełne" , czy okienko z pleksi Docinał Pan pod wymiar , czy też udało się kupić obudowę z przezroczystą szybką . Potrzebowałbym kilkanaście sztuk takich obudów bo są estetyczne i poręczne w projekcie który realizuję.
    Tomasz
  • #10 11589702
    dino2
    Ocena: 51
    Na początku tego tematu napisałem "W załączniku schemat konstrukcji, rozłożenie elementów i maska czołowa może posłużyć od wycięcia otworu w obudowie."
  • #11 11589963
    dantesik
    Ocena: 7
    Tak też to zrozumiałem , ale zmylił mnie obrazek na stronie firmy , która sprzedaje takie obudowy http://www.cyfronika.com.pl/km/kat7.htm jeden z nich prezentuje obudowę z szybkami z pleksi , ale w ofercie takich brak . Mimo wszystko dziękuję za szybką odpowiedź
    Tomasz
  • #12 11591858
    misiupan
    Ocena: 441
    Tomasz
    Kolega użył zapewne szkiełka z obudowy od komórki z której wymontował wyświetlacz.
  • #13 11591932
    dino2
    Ocena: 51
    Ponieważ ścianki obudowy KM100A są dość grube ok 2mm osłona LCD została wycięta z 2mm plexi
  • #14 11593877
    slawko_k
    Ocena: 230
    Dino2 Twój wyświetlacz rozumie dane z softu WOF105 czy jakaś inną własną ramkę danych stworzyłeś?
  • #15 11595214
    dino2
    Ocena: 51
    Nie chciałbym się powtarzać ale na początku tego tematu jest napisane "Program zajmuje się parsowaniem danych przychodzących z CPU po RS232" Tak soft WOF105.
  • #16 11603951
    herrman
    Ocena: 17
    A mnie zainteresowała jednostka na wyświetlaczu "kl/h" zwyczajny błąd, czy jak zwykle o czymś nie wiem?
  • #17 11603982
    dino2
    Ocena: 51
    Oczywiście błąd dzięki za wnikliwości poprawione
    Plik Hex też
✨ Konstrukcja DIY Segway z wyświetlaczem LCD opartym na module Nokia 5110 została zaprezentowana jako prosty sposób na monitorowanie stanu pojazdu. Użytkownik zintegrował wyświetlacz w obudowie KM100A, a program obsługujący wyświetlacz parsuje dane z CPU przez RS232. Uczestnicy dyskusji pytają o szczegóły dotyczące połączeń LCD, funkcji wyświetlania tekstu w pionie oraz pochodzenia klawiszy. Wspomniano również o możliwościach adresowania wyświetlacza oraz o dostępności obudów. Użytkownik udostępnił pliki z kodem oraz schematy konstrukcji.
