Yaris - pali się kontrolka ABS i hamulec ręczny
walek8 27 Lis 2012 17:54 12042 8
  • #1 11581461
    walek8
    Ocena: 201
    Witam. Mam następujący problem z Yarisem: zapalił się ABS, zrobiłem diagnostykę i wyszedł czujnik przedni lewy. Więc go wymieniłem. Za 2 dni okazało się że ABS się znowu zapalił wraz z kontrolką od hamulca ręcznego (ten wykrzyknik). Podłączyłem się jeszcze raz, okazało się że błędów nie ma, czujniki posprawdzane na wszystkich kołach, stan płynu ok, przekaźnik pompy ABS i bezpieczniki też w porządku, w instalacji nie widać żadnych przerw ani zwarć. Ma ktoś jakieś pomysły.? Proszę o pomoc
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    oczywiscie sprawdziłes sygnał z czujnika i instalacje, czy zmieniłes czujnik ''na pale'' ?
  • #3 11581627
    walek8
    Ocena: 201
    Sprawdziłem sygnał i instalacje. Była ok.
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Odczyt prędkości z 4 kół jednakowy?
  • #5 11581717
    walek8
    Ocena: 201
    Tak to też sprawdzałem.
  • #6 11581732
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Sprawdziłeś to co ci wyszło?
  • #7 11583092
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    Dziwne ze nie ma błedu a kontrolka sie swieci? Raz tak miałem w jakims japoncu, ze kontrolka sie swieciła a błedu nie było. Po skasowaniu błedu kontrolka zgasła. Nie pamietam czy to akurat była Toyota.
    Podaj czym to czytałes?
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Musi być coś nie tak z prędkością koła. Może nie być błędu, ale lampka się zaświeci. Tam jest pierścień magnetyczny?
  • #9 11585605
    walek8
    Ocena: 201
    Problem rozwiązany. Przewał się przewód co idzie do licznika (mniejsza kostka) i wariował ABS. Dziękuje bardzo za pomoc
Użytkownik zgłosił problem z kontrolkami ABS i hamulca ręcznego w Toyocie Yaris. Po wymianie czujnika ABS na przednim lewym kole kontrolka ponownie się zapaliła, mimo braku błędów w diagnostyce. Użytkownik sprawdził sygnał z czujników, stan płynu hamulcowego oraz instalację elektryczną. Ostatecznie problem został rozwiązany po odkryciu uszkodzonego przewodu prowadzącego do licznika, co powodowało nieprawidłowe działanie systemu ABS.
