Passat B6 2008 r - NOWY KLUCZYK JAK DOPASOWAĆ IMMO
konrad98-47 27 Lis 2012 23:29 26499 26
  • #1 11583406
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Witam mam nowy kluczyk i nowy transponder do kluczyka i chce go zakodować żeby auto odpalało a nie chcę zepsuć transpondera mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić vcds lub vag k can commander. proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • #2 11583943
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Masz PIN do licznika?
    Hans30
    Ocena: 472
    Tak jak kolega wyżej napisał zaczynamy temat od pytania czy masz pin.
    Jeżeli nie masz pinu to poszukaj kogoś kto ci to zrobi będzie najtaniej.
  • #4 11585138
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Mam pin to nie problem.Chodzi o dopasowanie kluczyka z immo do auta poprzez vcds
  • #5 11585291
    Remik71
    Ocena: 303
    tu do licznika nie ma żadnego pin-u...
    To już CR czy jeszcze PD?
  • #6 11585522
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Dobrze koledzy nie chodzi o to czy pin do licznika czy do kluczyka.Żeby dodać nowy kluczyk to trzeba znać pin 4 cyfrowy i ja taki pin odczytałem can commander a teraz chcę zpasować immo kluczyka z immo sterownika.czytałem coś że w 17 licznik następnie adaptacje kanał 00 odczytaj test zapisz i 15 sekund na włożenie jednego kluczyka do stacyjki i drugiego i właczenie na zapłon tylko nie wiem czy to jest dobre a nie chcę zepsuć transpondera.i dlatego proszę o pomoc.
    grala1
    Ocena: 5050
    Łączysz się z immo, wchodzisz w Security Access, podajesz PIN, adaptacja, kanał 001, wpisujesz ilość kluczy, test, save, rozłączasz sie z immo i wtykasz kolejne klucze.
  • #8 11585651
    konrad98-47
    Ocena: 136
    dzięki kolego za pomoc.Pozdrawiam
    i jeszcze pin muszę poprzedzić chyba 0 tak?
    grala1
    Ocena: 5050
    Tak, ma być 5 cyfr.
  • #10 11585749
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Jeszcze raz dzięki pozdrawiam.
  • #12 11586574
    konrad98-47
    Ocena: 136
    ale co jeden do jednego nowego?
  • #14 11586626
    konrad98-47
    Ocena: 136
    tak mam jeden kluczyk który działa poprawnie auto odpala i mam drugi używany z nowym transponderem.
  • #16 11586654
    konrad98-47
    Ocena: 136
    no tak kluczyk używany z nowym transponderem do kodować do sterownika z immo
  • #17 11586724
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4178
    Nie zrozumiałeś. PREKODOWANY. (przygotowany do zakodowania)
  • #18 11586828
    konrad98-47
    Ocena: 136
    nie rozumiem kolegi o co chodzi z tym prekodowany
    chodzi o transponder mam crypto48
  • #19 11586866
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Teraz, Go ucz. W daleś się w dyskusię, to masz.
  • #20 11586872
    Hans30
    Ocena: 472
    Kolego T5 On chyba jednak nie rozumie. Dostał opis niech próbuje to w końcu
    dotrze.
  • #21 11586918
    konrad98-47
    Ocena: 136
    jeżeli chodzi o transponder to mam crypto 48 i nie przygotowany do zakodowania
  • #23 11619909
    endriu233
    Ocena: 354
    Witam, podepnę się pod temat, gdyż po przeczytaniu wielu tematów nie znalazlem odpowiedzi na problem z dokodowaniem nowego klucza(prekodowanego) w Seat Cordoba 2005r.
    Loguję się pinem do zestawu wskaźników i przy próbie zmiany wartości testowej na inną wyskakuje błąd. Procedurę wykonuję przy użyciu VCDS, może problem jest po stronie oprogramowania.
  • #24 12179562
    zbig2000
    Ocena: 6
    Udało się zakodować, masz transponder szklany ?
    Gdzieś się natknąłem, że do Passata B6 potrzebny Megamos CRYPTO 46, ale mogę się mylić.
    A co do prekodowania to dla VW jest to TP23.
    Kupiłem kluczyk używany, ale transponder jest jednokrotnego zapisu.
    Dlatego pytam czy się udało z Crypto 48.
    Zaprogramowałem VCDS-em tylko zamykanie i otwieranie auta.
  • #25 12182814
    endriu233
    Ocena: 354
    Niestety nie udało mi się. Transponder szklany.
  • #26 16660314
    oktawian89
    Ocena: 444
    Podepnę się pod temat, rozumiem, że pin do immo wyciągnę z licznika ? (passat B6)
    Można po obd czy tylko wylut ?
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #27 16663288
    damdam
    Ocena: 948
    w passacie B6 licznik nie ma nic wspólnego z IMMO.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w zakodowaniu nowego kluczyka i transpondera do Passata B6 z 2008 roku, aby auto mogło odpalać. Kluczowe informacje dotyczą PIN-u, który jest niezbędny do przeprowadzenia procesu. Użytkownik potwierdza, że posiada PIN, który odczytał za pomocą Can Commander. Wskazówki dotyczące procedury obejmują połączenie z systemem IMMO, wprowadzenie PIN-u, a następnie adaptację kluczy poprzez kanał 001. W dyskusji poruszono również kwestie związane z prekodowaniem transponderów oraz różnicami między transponderami Crypto 48 i Megamos CRYPTO 46. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i problemami związanymi z kodowaniem kluczy w różnych modelach VW.
