Sterowanie silnika 1 fazowego indukcyjnego z dodatkowa cewka i kondensatorem
pepebiskup 04 Gru 2012 10:43 7158 15
  • #1 11608631
    pepebiskup
    Witam .
    Posiadam silnik 1 fazowy o mocy 0.75kW . Jest to silnik z dodatkową fazą rozruchowa z kondensatorem .
    Jak sterować prędkością obrotową tego silnika w zakresie od 0 - 100 %.
    Czym to sterować ? Czy można zastosować falownik ?
    Jaki zastosować falownik ? Co z zmiana częstotliwości dla kondensatora ?
    Przemek
  • #2 11610306
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Do zasilenia silnika jednofazowego można zastosować falownik zasilany jednofazowo tj. z 230V. Falownik musi mieć możliwość wyłączenia kontroli asymetrii (niektóre falowniki mają taką możliwość, np. LG). Silniki kondensatorowe napędzające wentylatory znakomicie pracują powyżej 10 Hz, a startują sprawnie przy kilkunastu Hz. Silniki z odśrodkowym wyłącznikiem uzwojenia rozruchowego nie nadają się do takiej pracy. Sprawdzone, a nawet przemysłowo stosowane w wentylacji! Do innych zastosowań należy podejść ostrożnie, gdyż przy mniejszych częstotliwościach silnik ma mały moment rozruchowy głównie ze względu na dużą reaktancję kondensatora. Pozdrawiam.
  • #3 11610380
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Kondensator wymontuj,kup falownik względny do mocy silnika(najlepiej trochu z zapasem mocy),do falownika,który jak poprzednik pisze wprowadzasz jedną fazę a na jego wyjściu masz trzy fazy.No i regulacja gotowa(szczegóły dobierasz względem odbiornika(silnik).
  • #4 11610387
    pepebiskup
    Ok. Dzieki za odpowiedź. Ale jak to jest z silnikami trojfazowymi pracujacymi jako jednofazowe ? Wtedy steruje je także falownikiem 1 fazowym a nie ma problemów z kondensatorem ? Potrzebuje sterować silnikiem który bedzie startowal prawie pod max obciarzeniem a mam taki jak w temacie co robić ?
    Ok. Silnik bedzie działał tylko czy wystartuje bez kondensatora ? Pod jakim hasłem mam szukać tych falowników.
  • #5 11610507
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Napisz dokładnie co to za silnik(zdjęcie tabliczki),bo może to typowy trzyfazowy ale ktoś dołożył kondensator bo chciał mieć zasilanie z gniazdka 230V.
    Jeżeli ten silnik ma naprawdę uzwojenie rozruchowe działające z kondensatorem to raczej o podłączeniu falownika co ja ci pisałem zapomnij.Do kondensatora podłączone jest dodatkowe uzwojenie (rozruchowe), które zdaje się ma mniejszą impedancję. Przepali się jeżeli zasilisz je z falownika.
  • #6 11610744
    pepebiskup
    Silnik z fazą rozruchową i kondensatorem czyli silnik ma dwa uzwojenia .
    Czy są jakieś metody na sterowanie prędkością takiego silnika ?
    Chodzi mi żeby był moment w pełnym zakresie .
    Z tego co pamiętam to uzwojenie rozruchowe potrzebne jest tylko przy starcie .
    Gdyby tak zasilać tylko jedno uzwojenie tego silnika ? ( główne )
  • #7 11613717
    CzłowiekLasu
    Ocena: 4
    Też mam problem ze sterowaniem silnikiem jednofazowym, a nie chce zakładać nowego tematu. Otóż problem polega na tym, że silnik się uruchamia od razu po podłączeniu do zasilania, nawet jeśli nie daję napięcia na diodę optotriaka (mikroprocesor odłączony od układu). Aktualnie układ jest złożony według schematu załączonego do posta. Silnik to jakiś stary, jugosłowiański wiatraczek Na silniku nie ma tabliczki znamionowej, zmierzony opór silnika wyszedł 430 Ohm.
  • #8 11615023
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Może obydwaj zastanówcie się czy nie lepiej kupić normalny silnik trzyfazowy lub jednofazowy który bez problemów da się sterować z najtańszego falownika.Wtedy unikniecie wszystkich problemów a silnik posłuży długie lata.W większości takich kombinacji silniki grzeją się i buczą a to już niedaleko do ich końca.Można poszukać do nich innej regulacji jak falownik np:Tania regulacja na konkretnym triaku.U mnie w pracy jest piec(duży piec),w którym jest silnik jednofazowy z kondensatorem i sterowany właśnie takim prostym rozwiązaniem.Co prawda działa drugi sezon ale jak on dziwnie się męczy na niskich obrotach.
  • #9 11615109
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Stawiam na pomylone anody triaka.
  • #11 11616426
    MARKSON43
    Ocena: 283
    A jakiej mocy silnik można do tego zapiąć?
  • #12 11617841
    Nemonek
    Ocena: 378
    Chciałbym się i ja podłączyć do tematu. Posiadam silnik:
    Rozleciał się w nim wyłącznik odśrodkowy, czy dało by się, po wyrzuceniu kondensatorów, sterować go z falownika, jeśli tak, to czego szukać
  • #13 11618181
    MARKSON43
    Ocena: 283
    Nemonek:Raczej nic z tego bo z falownika nie uzyskasz niskich obrotów na tym silniku.Proszę poczytać o falownikach.
  • #14 11618783
    sp3ots
    Ocena: 674
    Witam !
    Nemonek,
    silnik SBKe90L4 nie wolno sterować falownikiem, ponieważ ten typ silnika posiada wyłącznik odśrodkowy który po przekroczeniu przez wirnik około 1050obr/min odłącza kondensator 100uF wraz z uzw. pomocniczym od zasilania.
    Pokaż co się stało z wyłącznikiem odśrodkowym.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #15 11619362
    Nemonek
    Ocena: 378
    Ten fakt jest mi znany, ja pytałem tylko czy uzwojenie pomocnicze, można wykorzystać bez tego wyłącznika i kondensatorów, jako trzecią fazę i sterować falownikiem. Otrzymałem powyżej odpowiedź negatywną, dlatego wyłączam się z dyskusji, ale dziękuję za zainteresowanie.
  • #16 11620040
    CzłowiekLasu
    Ocena: 4
    Dzięki jdubowski, faktycznie były zamienione. Niestety teraz dla odmiany silnik stale stoi.[/quote]
✨ W dyskusji poruszono temat sterowania prędkością obrotową silnika jednofazowego indukcyjnego o mocy 0.75 kW, który posiada dodatkową fazę rozruchową z kondensatorem. Użytkownicy sugerują zastosowanie falownika jednofazowego, który powinien mieć możliwość wyłączenia kontroli asymetrii. Wskazano, że silniki kondensatorowe dobrze pracują przy wyższych częstotliwościach, ale mogą mieć problemy z momentem rozruchowym przy niższych. Zwrócono uwagę na konieczność usunięcia kondensatora oraz na ryzyko uszkodzenia uzwojenia rozruchowego, jeśli silnik nie jest przystosowany do pracy z falownikiem. Pojawiły się również pytania dotyczące możliwości użycia silników trójfazowych jako jednofazowych oraz problemów z wyłącznikami odśrodkowymi. Użytkownicy podkreślają, że lepszym rozwiązaniem może być zakup nowego silnika, który będzie łatwiejszy w sterowaniu.
