Fiat Seicento 900 - gaśnie przy włączaniu świateł i otwieraniu drzwi
carlito1977 07 Gru 2012 22:04 4797 13
  • #1 11623577
    carlito1977
    Witam, mam nietypowy problem, samochód odpala ale gdy włączę światła to od razu gaśnie, nawet gdy światła są wyłączone a otworzę drzwi i zapali się światło w środku auto gaśnie, tak samo w momencie gdy wrzucam wsteczny, auto również gaśnie. W momencie gdy auto gaśnie słychać tyknięcie w podszybiu z lewej strony. Czy spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 11623595
  • #3 11623667
    carlito1977
    Kompletnie nic, poprostu nie wiem za co się zabrać, co sprawdzić najpierw
  • #4 11623693
  • #5 11623700
    carlito1977
    zabawny jesteś, ale nie o taką pomoc mi chodziło, miałem nadzieję że ktoś mi podpowie co sprawdzić
  • #6 11623741
  • #7 11623742
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4173
    Ładowanie, poziom oleju w silniku, i spryskiwacz szyby.Reszta do naprawy w warsztacie.
  • #8 11624405
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1752
    Sprawdź masę między silnikiem a nadwoziem i akumulatorem ,lubi się urywać lub korodować ,oraz jakie masz ładowanie.
  • #9 11624412
  • #10 11624413
    sandamiano
    Ocena: 353
    Przy sterowniku silnika masz dwa przekaźniki . Zamień czerwony przekaźnik (w czerwonej podstawce) na przekaźnik (czerwony) ze skrzynki bezpieczników. Jak podają przedpiścy - napięcie ładowania do kontroli chociaż skoro samochód odpala to pewnie ten parametr będzie w normie.Masę dla układu wtryskowo-zapłonowego masz na termostacie silnika- gruby szaro-czarny i zielono-czarny przewód.Tam też zobacz bo sterownik silnika załącza przekaźniki masą.
  • #11 11624422
  • #12 11624429
    sandamiano
    Ocena: 353
    Jeśli napięcie jest za niskie do podtrzymania kotwicy przy cewce przekaźnika to wydaje mi się że mogą mieć udział w awarii.
    Zainteresowany chciał trop więc podałem.
  • #13 11624431
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1752
    Czy jak włączysz na światła i auto gaśnie to światła działają,sprawdź zasilanie(+)przy akumulatorze co idzie nainstalację(gdy duży pobór prądu -światła)wtedy może zanikać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Seicento 900, który gaśnie przy włączaniu świateł oraz otwieraniu drzwi. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym sprawdzenie napięcia, masy między silnikiem a nadwoziem oraz akumulatorem, a także przekaźników i zasilania. Użytkownicy podkreślają, że problem może wynikać z korozji lub uszkodzenia połączeń masowych, a także z niskiego napięcia przy dużym poborze prądu. Wskazówki obejmują również kontrolę ładowania akumulatora oraz przekaźników w sterowniku silnika.
