Passat B6 1,9 TDI 105 KM - Luz w wężu turbina-intercooler, świst przy 1500-2000 obr.
robokop106 09 Lut 2013 19:27 14244 5
  • #1 11911421
    robokop106
    Ocena: 2
    Mam mały problem z turbiną w Passacie B6 1,9 TDI 105 KM. Problem polega na tym, że od jakiegoś czasu turbina zaczęła świstać, gwizdać (najbardziej w przedziale obrotów 1500-2000). Postanowiłem więc sprawdzić wszystkie połączenia węży z turbiną i okazało się, że wąż wychodzący z turbiny do intercooler-a jest trochę lużny (wyczuwalny luz wzdłużny).
    W związku z tym mam pytanie czy to połączenie turbina-wąż intercooler-a powinno posiadać taki luz?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2 11911994
    ducker1
    Ocena: 83
    Każde połączenie musi być szczelne, nie wystarczy ze węże ciasno na siebie wchodzą, muszą być porządnie ściśnięte opaskami. A to ze wąż da się przemieszczać to jest w porządku, są one długie i elastyczne, najważniejsze aby były szczelne, popatrz taż czy nie masz gdzieś pęknięć na wężach. Niech ktoś trzyma gaz a ty dokładnie posprawdzaj czy gdzieś nie dmucha.
  • #3 11912671
    MartBan
    Ocena: 193
    Tam są węże na kliki, nie na opaski. Może być luz, byle wąż nie wychodził z gniazda, zapinka musi trzymać, aluminiowy zamek nie może być ścięty, czy podrobiony.
  • #4 11913208
  • #5 11913230
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6419
    koleś kit napisał:
    A wystarczy zagięcie łopatki wirnika strony ssącej i będzie świst.Nie szczelny wąż wydaje inny dźwięk.
    Dokładnie ,obadaj łopatki turbiny.
  • #6 11913434
    robokop106
    Ocena: 2
    Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
    Wąż nie wychodzi z gniazda (sprawdzałem zapinka jest na swoim miejscu i trzyma zamek) tylko delikatnie rusza się w gnieździe.
    Będę musiał sprawdzić te łopatki wirnika - pewnie czeka mnie regeneracja turbiny:(
    Zna ktoś może jakąś dobrą firmę, która regeneruje turbiny?
