Astra F 1.4 8V '94 - brak ładowania, uszkodzone przewody przy alternatorze
rafal1187 22 Kwi 2013 20:29 3570 12
  • #1 12228422
    rafal1187
    Ocena: 2
    Witam, mam problem z ładowaniem mojej astry F 1.4 8v 94r. a raczej z brakiem ładowania. Po zmierzeniu ładowania wychodziło coś koło 11.97V. Zauważyłem jednak też że mam pourywane kabelki jak na obrazku, w zielonym kółeczku (baaaaardzo prowizorycznie połączony) oraz w czerwonym:
    czy te kabelki mogą mieć wpływ na wadliwe działanie alternatora? obrazek jest bez alternatora
  • #2 12228482
    kortyleski
    Ocena: 3838
    Masy pourywane. Raczej bez wpływu na ładowanie. Pomierz alternator..
  • #3 12228506
    rafal1187
    Ocena: 2
    Napisałem że ładowanie jest poniżej 12 V więc chyba alternator do wymiany :) a ile mogła by kosztować regeneracja takowego alternatora ?
  • #4 12228711
    kortyleski
    Ocena: 3838
    kortyleski napisał:
    Pomierz alternator.
    Pomierzyłeś? regeneracja od 50 do 1400zł
    decybel91
    Ocena: 4196
    Alternator siedzi na gumach i MUSI mieć masy, te cienkie to masy na sterownik silnika.
    Zrób tak, trochę wyżej masz miejsce na dwa gwinty m8, do górnego może być przykręcony ucho serwisowe. (na zdjęciu te dwie wystające śruby) Tam właśnie zamontuj kabel który podłączysz do górnej łapy alternatora (od strony paska, tak aby oczko nowego kabla dotykało aluminium alternatora).
    Napięcie wróci.
  • #6 12231943
    rafal1187
    Ocena: 2
    A więc tak, podłączyłem te kabelki co były urwane i poprawiło się :D przy 1000 obr. jest 14.4V, przy 3000 jest 14.7V. Czy te wartości ładowania są dobre ?
  • #7 12232193
    rylik91
    Ocena: 100
    Z włączonymi odbiornikami ?
    A ten Kabel w zielonym kółku kolega poprawił ?
  • #8 12232483
    rafal1187
    Ocena: 2
    Ten w zielonym kółku też... ale tylko otwarte drzwi miałem i tylko świeciły się światła w środku, zapomniałem włączyć wszystko, jutro zmierzę jeszcze raz
  • #9 12240516
    rafal1187
    Ocena: 2
    Przy włączonych światłach, radiu, wzmacniaczu, wiatraku od powierza napięcie wynosi gdzieś 13.5V
    Ale wydaje mi się że mój miernik źle mierzy bo jak mierze napięcie od baterii telefonu która powinna mieć 3.6V miernik pokazuje 4.2V
  • #11 12240552
    rafal1187
    Ocena: 2
    Czyli w samochodzie wszystko jest ok? Bo bardzo go obciążyłem a takie napięcie jest chyba ok?
    Zapomniał bym, na zgaszonym silniku bez włączonego czegokolwiek również jest napięcie 14.4
    vodiczka
    Ocena: 4292
    jest OK, napięcie 14,4 V prawidłowe.
  • #13 12241604
    rafal1187
    Ocena: 2
    W takim razie zwykła pierdoła się zepsuła, a ja się tak nabluźniłem.:) W takim razie dzięki za pomoc.:)
✨ Użytkownik zgłosił problem z ładowaniem w Oplu Astra F 1.4 8V z 1994 roku, gdzie napięcie ładowania wynosiło około 11.97V. Zidentyfikowano uszkodzone przewody przy alternatorze, co mogło wpływać na jego działanie. Po podłączeniu uszkodzonych kabli napięcie wzrosło do 14.4V przy 1000 obr./min i 14.7V przy 3000 obr./min, co wskazuje na prawidłowe działanie alternatora. Użytkownik potwierdził, że napięcie przy włączonych odbiornikach wynosiło 13.5V, co również jest akceptowalne. Ostatecznie, problem okazał się być prostą usterką związana z przewodami.
