Renault Kangoo I - Dane w komputerze pojazdu powypadkowego.
ptwardowski 06 Cze 2013 04:14 3324 20
  • #1 12387578
    ptwardowski
    Ocena: 3
    Witam Forumowiczów,
    Pojazd: Renault Kangoo I z 2005 roku.
    Poszukuję rozwiązania pewnego nietypowego problemu, biorąc pod uwagę fakt że nie jestem specjalistą mechanikiem, bardzo proszę o wyrozumiałość. W sieci nie znalazłem informacji, które mogłyby mi pomóc. Zastanawiam się jakiego rodzaju dane gromadzi komputer pojazdu w pamięci EPROM. Czy poza informacją o zadziałaniu poduszki powietrznej można znaleźć informację o np. wyłączeniu silnika w trakcie poruszania się pojazdu lub o blokadzie układu kierowniczego ? Wiem, że to nie jest czarna skrzynka... stąd moje pytanie.
    Wyjaśniam sprawę wypadku brata, i jedna z hipotez zakłada że zajechano mu drogę po czym w skutek gwałtownego hamowania i jazdy po poboczu wytrącił kluczyk, nie mając hamulców i z zablokowaną kierownicą, po przejechaniu 70 metrów, uderzył w drzewo po przeciwnej stronie jezdni.
    Za wszystkie odpowiedzi dziękuję.
    inż. ptwardowski
  • #2 12387621
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Aby wyciągnąć kluczyk musisz przekręcić stacyjkę wyłączając zapłon. Jest to umiejscowione w ten sposób aby uniemożliwić przypadkowe wyciągnięcie kluczyka. Ja bym bratu nie wierzył, ale Twojego nie znam więc nie wypowiadam się.
  • #3 12387635
    emeryt2
    Ocena: 2297
    To pudełko , zwane również ECU , w Kongoo , "jeszcze" nie rejestruje w czasie błędów , a tym samym wyłączenia zasilania.
    Wyłączenie i wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki wymaga trzech operacji wykonanych w dwóch płaszczyznach , a usytuowanie jej w tym samochodzie , wyklucza przypadkowe ich wykonanie .
  • #4 12387719
    15darekvw
    Ocena: 568
    To co napisałes jest nierealne jesli chodzi o zapis błedów. ECU ma kontrolowac prace silnika,czujników i innych podzespołów a nie takie rzeczy jak opisałes to nie samolot ;-) wyciagniecie kluczyka jest realne tylko ze jaki bez mózg by podczas jazdy kluczyk wyciagał zeby kierownice zablokowac i niemiec panowania nad autem.
  • #5 12389689
    andrzej20001
    Ocena: 6630
    Taki numer kiedyś widziałem ale koleś jechał z kumplem napitym i ten nachlany wyjął dla jaj kluczyk podczas jazdy na wiadukcie.Przeżyli.
  • #6 12389730
    ptwardowski
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedzi ;)
    Postaram się do nich ustosunkować.
    1. Brat opowiadał, że w trakcie jazdy w przeszłości tym pojazdem (auto służbowe) zdarzyło mu się wytrącić kluczyk ze stacyjki w trakcie jazdy kolanem (miał długie nogi).
    2. Przeprowadziliśmy eksperyment na pojeździe tej samej marki i faktycznie udało się wyszarpnąć kluczyk w trakcie jazdy, po czym momentalnie doszło do blokady kierownicy etc. także istnieje taka możliwość. Tym bardziej, że po wypadku policja kluczy nie znalazła, a brat na prawym kolanie miał ranę podłużną.
    3. A jak wygląda zapis parametrów pracy silnika? W jakim kroku czasowym zapisywane są parametry? Może dałoby się ustalić na podstawie korelacji parametrów prędkość pojazdu ?
    4. Brat nie żyje, uderzył drzwiami kierowcy w drzewo, zmarł w szpitalu w wyniku obrażeń klatki piersiowej, także nie dowiemy się jaka była jego wersja. Stąd też szukamy przyczyny wypadku poniekąd na własną rękę. Nie ma konkretnego dowodu a są pewne poszlaki i prawa fizyki...a to trochę za mało dla sądu. Toczy się proces, 3 rok. Powołanych zostało dwóch biegłych, opinię pierwszego podważyłem. A drugi biegły stworzył dwa warianty i dał sądowi wybór czyli też w sumie nic nie wyjaśnił jednoznacznie, a sąd nie chce podjąć decyzji bo twierdzi że się na tym nie zna... (sic!). Biegły wezwany na rozprawę i poproszony przez sąd półoficjalnie aby został po rozprawie podyskutować odmówił i "dał dyla".
    Są problemy z ustaleniem prędkości pojazdu, biegły do obliczeń przyjmuje prędkość tak jak mu pasuje w symulacji tj. od wgnieceń w karoserii. Nie bierze pod uwagę sytuacji na drodze oraz nie chce skorzystać z tarczy tachografu autobusu który jechał przed bratem i pojazdami (auta jechały w kolumnie, a jak wiadomo w kolumnie jedzie się z prędkością pierwszego pojazdu na czele, akurat autobusu - który zatrzymał się po wypadku). Na własną rękę znaleźliśmy biegłego w jakimś instytucie w częstochowie, co niby dla całej południowej polski robi analizy dla sądów i policji, który miał przeanalizować sprawę i za 1,5k wydać opinię tj. odczytać tarczę tachografu autobusu. Przez telefon się zgodził a po przyjeździe odmówił... Stąd takie specyficzne poszukiwania ;-)
    11 czerwca kolejna rozprawa i ma się stawić pierwszy biegły którego opinia została podważona... ciekawe co powie...
    Pozdrawiam ;)
  • #7 12389842
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Parametry pracy silnika pracują jak by to nazwać w czasie rzeczywistym (dane w komputerze). Czyli z sekundy na sekundę zmieniają się.
    Nadal nie mogę sobie wyobrazić jak kolanem można przekręcić kluczyk w stacyjce i wyciągnąć - nogą.
  • #8 12389896
    janek1815
    Ocena: 1056
    Właśnie bez pomocy innej części ciała uważam to za nie wykonalne. Złamać owszem ale obrócić i wyciągnąć .....
    Przy zgaszonym silniku hamulce działają co prawda bez wspomagania ale zawsze.
  • #9 12390288
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Nie jest to wykonalne, nawet nogami. Na upartego może przekręcić kolanem, ale nie wyciągnąć, chyba że klucze ze smyczą były....
    Odczytuje, przetwarza i zapomina.
    Po zgaszeniu jak pierwszy raz nadusisz jeszcze coś tam wspomagania jest.... Zresztą to nie ma znaczenia, instynktownie dusił ile ma siły w nodze.
  • #10 12390430
    robokop
    Ocena: 6351
    Za skarby świata nie da się przekręcić kluczyka kolanem i wyciągnąć go ze stacyjki. Oczywiście sprawnej.
    Nijak w tej sytuacji - nie przydadzą się do niczego. Nawet w zamrożonych ramkach brakuje osi czasu.
    Wspomaganie hamulców działa dopóki kręci się wał korbowy, nawet przy wyłączonym zapłonie.
  • #11 12390447
    janek1815
    Ocena: 1056
    I tutaj powinno się wyjaśnić przede wszystkim prędkość pojazdów głównie tego autobusu w mojej opinii uważam że prędkość była znaczna w końcu przejechał 70 m i w dodatku z pewnością hamował. Przypadkiem nie był ostatnim w tej kolumnie pojazdów co mówią świadkowie z tyłu. Jeśli takich nie było można wtedy wysnuć inną tezę .... [*]
  • #12 12390483
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6390
    70 metrów to sporo, skoro skasował autko tak że zszedł.
    A w tym wypadku nie było świadków? Przecież oczywiste by było to.
  • #13 12390509
    robokop
    Ocena: 6351
    Brak kluczyka po zdarzeniu da się wytłumaczyć - zniszczeniem obudowy kolumny i stacyjki po uderzeniu kolanami - jazda bez zapiętych pasów.
  • #14 12391360
    emeryt2
    Ocena: 2297
    Lub pierwszy "ratownik" wyłączył stacyjkę odruchowo dla bezpieczeństwa , a kluczyki "posiał" w zdenerwowaniu. To może być powód zagubienia kluczyka.
  • #15 12391702
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Oglądałem kilka crash testów z ciekawości i nie zauważyłem aby w którymś uderzono tak mocno kolanami aby uszkodzić stacyjkę.
    Złodzieje nie męczyliby się też z łomami czy jakimiś tam łamakami a niszczyli swoimi kolanami. Stacyjka w maluchu jest ciężka do wyłamania... Ale to tylko moje zdanie
    Czemu nikt na to nie zwrócił uwagi? Czyli mógłby tylko otrzeć o klucz czy tam pęk kluczy. Klucz można złamać w stacyjce co nie powoduje zgaśnięcia silnika ani blokady kierownicy.
    Zwykle odłącza się akumulator, ale też można to brać pod uwagę.
  • #16 12391756
    robokop
    Ocena: 6351
    Skoro jak sam piszesz nie zauważyłeś to to zdanie w swojej wypowiedzi mogłeś pominąć.
    O czym w tym momencie bredzisz?
    W maluchu przy próbie zerwania blokady odrywało się całe mocowanie kolumny kierownicy od podłogi bagażnika - raptem 4 zgrzewy.
    Teraz to można sobie gdybać. Z kluczykiem mogło stać się dosłownie wszystko - skąd rana od kluczyka, skoro metalowy jest tylko dość krótki grot kluczyka, siedzący w stacyjce, a część chwytna jest plastikowa z reguły?
    [/quote]
    Zależy kto pierwszy jest na miejscu. Jeśli straż - tną kable, po oderwaniu klapy.
    Jeśli przypadkowi ludzie, ew. pogotowie - mogli wyłączyć kluczyk.
    Zobaczcie sobie kokpit takiego samochodu - http://renaultkangoo.w.interia.pl/wnetrze.htm
    Gdyby kolano w trakcie jazdy wchodziło tak, że uderzało by w kluczyk, to jak tym kierować?
  • #17 12392812
    Ocena: 6390
    Zresztą samochody są tak projektowane żeby włąśnie kluczyk podczas wypadku nie uszkodził kolana, wiem że audi 80 i skoda felicja to wyjątki ale tak jest.
    Abstrachując od tematu znajomy niedawno scenikiem przy 80km/h przejechał raptem 30metrów rowu bo go wciągneło pobocze i wycedził w drzewo i auto skasował lekko na silniku drzewo się zatrzymało , wieć bajki że 70metrów rowem przy 70km/h to po dobranocce.
    Mam zdjęcia jakby ktoś chciał. Po zmianie chłodnic autko odpalio i jezdzi.
  • #18 12392856
    robokop
    Ocena: 6351
    Osobiście 13.12.1996 roku przymłóciłem w drzewo samochodem marki Łada Samara. Bez zapiętych pasów, prędkość ok 40-50km/h - poślizg na lodzie. Rozbita głowa o metalowe lusterko wsteczne. Innych urazów brak.
  • #19 12393238
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    A o czym Ty bredzisz, że nawet nie zorientowałeś się w jednej rzeczy, że klucz został "wyciągnięty ze stacyjki jeszcze przed wypadkiem, bo przecież nie wyrwało go w momencie uderzenia np w drzewo czy gdzieś a jeszcze przed czyli np w momencie manewrowania w celu uniknięcia czołowego zderzenia lub innego.
    co świadczy o tym, że w momencie zajechania mógł jeszcze hamować i reagować, droga hamowania ze 100km/h to około 40 metrów zakładając, że nie każdy ma nowe opony bo polak woli kupić używane 2 razy w roku niż nowe raz na 3 lata. Ale co tam, najlepiej napisać, co ty bredzisz.
    Robokop pokaż mi crash test, w którym manekin uderza kolanem w stacyjkę.
    Jest się czym chwalić, gratuluję.
  • #20 12393412
    emeryt2
    Ocena: 2297
    Dość tych kolokwialnych wywodów.
    Chyba temat został wyczerpany!!!!
    Zamknij ten temat Kolego Twardowski.
  • #21 12394738
    robokop
    Ocena: 6351
    To został w końcu celowo wyjęty czy wytrącony kolanem? Bo może i dokładnie przeczytałeś, ale nie zrozumiałeś.
    Te "nie mając hamulców" to skąd się wzięło? Brak wspomagania, to nie to samo co brak hamulców.
    Pooglądaj sobie więcej filmików na youtube.
    Nie chwalę się - pokazuję tylko, że przy takiej prędkości przy zderzeniu tragedii typu przemielone wnętrze pojazdu wraz z pasażerami nie ma. Zastanów się co wypisujesz. Zamykam temat - brak związku z zasadami działu.
✨ Użytkownik forum poszukuje informacji na temat danych gromadzonych przez komputer pojazdu Renault Kangoo I z 2005 roku, szczególnie w kontekście wypadku, w którym zginął jego brat. Zastanawia się, czy komputer (ECU) rejestruje zdarzenia takie jak wyłączenie silnika czy blokada układu kierowniczego. Odpowiedzi użytkowników wskazują, że ECU nie rejestruje takich zdarzeń, a wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki podczas jazdy jest mało prawdopodobne. Wiele osób podkreśla, że kluczyk można wyciągnąć tylko w specyficznych okolicznościach, a niektóre teorie sugerują, że kluczyk mógł zostać usunięty przez pierwszych ratowników po wypadku. Dyskusja dotyczy również prędkości pojazdu i możliwości hamowania przed zderzeniem.
