Seat Ibiza 2006 1.4 85KM - Alarm nie uzbraja się przy zamykaniu z kluczyka
Robertino123 25 Cze 2013 11:45 4719 7
  • #1 12453843
    Robertino123
    mam taki problem z alarmem w seacie ibiza 2006. Alarm jest z centralnym zamkiem i domykaniem szyb, fabryczny w kluczyku. Nic przy nim nie grzebałem. Auto kupiłem jakiś miesiąc temu, więc nie wiem co się działo wcześniej.
    W każdym razie, mój problem polega na tym, że jak zamykam auto przyciskiem z kluczyka to w 80% przypadków auto się zamyka i alarm się uzbraja po około 5 sekundach, czyli wszystko ok. Ale w około 20% przypadków gdy naciskam przycisk to centralny zamek działa, ale alarm się nie uzbraja - słychać dźwięk zamykanych drzwi, ale nie ma charakterystycznego piknięcia i kierunkowskazów, no i po tych 5 sekundach nie słychać uzbrojenia alarmu.
    Nie miałem czasu się tym zająć, a ponieważ nie jest to zbyt uciążliwe to tak jeździłem. Zastanawiam się co to może być? Kluczyk jest raczej ok, bo gdyby bateria siadała to by w ogóle nie zadziałał centralny zamek. Dobrze myślę, prawda? A centralny zamek zawsze zamyka się po naciśnięciu przycisku na kluczyku.
    Gorsza sprawa, bo dzisiaj w nocy alarm mi się włączał samoczynnie. Tzn. normalnie wysiadłem z auta wieczorem, póki nie poszedłem spać to wszystko było ok, ale w środku nocy obudziłem się słysząć wycie alarmu. Po chwili wycie ustało samoczynnie. Ale minęło kilka minut i znowu się włączył alarm. Więc zamknąłem auto bez alarmu, żeby sąsiadów nie wkurzac wyciem. Ale w przyjechaniu do pracy, zamknąłem auto z alarmem i dokładnie to samo się działo - wył alarm, po chwili przestał i za jakiś czas znowu się włączył.. Zastanawiam się, czy może to być związane z tym, że w nocy i teraz pada deszcz. Gdzieś jakieś zwarcie? Jak myślicie?
    I co najważniejsze - jak sądzicie, czy obie usterki są ze sobą powiązane czy raczej to dwa oddzielne elementy poszły??
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12453878
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Do przejrzenia "krańcówki" drzwiowe. Bardzo dużo o tym jest w necie...
  • #3 12453935
    Robertino123
    Dziękuję za odpowiedź.
    Myślisz, że krańcówki rozwiązują problem obu usterek i jest to ze sobą związane czy to zupełnie niezależne usterki?
  • #4 12454647
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Może być tak, że w trakcie zamykania auta krańcówka widzi, że drzwi są otwarte i nie włącza alarmu, natomiast później może on się załączyć w związku z tym, że krańcówka załączy i odpuści, czyli auto zobaczy otwarcie drzwi. To jest tylko mój pomysł, warto sprawdzić to VAGiem w blokach pomiarowych (otwarcie, zamknięcie, zaryglowanie).
  • #5 12454860
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    jedz do elektryka . masz tam alarm dokładany bezpilotowy chyba . mogły być tam krańcówki tak jak pisał kolega a może wina niumiejentnego podłaczenia bo w tych samochodach przy dokładanych alarmach trzeba było separować drzwi od jednostki centralnej bo wzbudzała alarm po 30 minutach .
  • #6 12454945
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    FABRYCZNY W KLUCZYKU
    mam rozumieć, że alarm uzbrajasz wciskając przycisk pilotem, tak? W sensie oryginalny pilot z logo Seata?
  • #7 12457525
    Robertino123
    Mam jeden kluczyk z logo seata w którym jest również przycisk do alarmu.
    Nie mam żadnego oddzielnego pilota.
  • #8 12457632
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Krańcówki lub pręt od rygla się blokuje i nie schodzi do końca.
Użytkownik zgłasza problem z alarmem w Seacie Ibiza z 2006 roku, który nie uzbraja się w 20% przypadków po zamknięciu auta kluczykiem. Alarm działa poprawnie w pozostałych przypadkach, co sugeruje, że problem może być związany z krańcówkami drzwiowymi, które mogą nieprawidłowo sygnalizować otwarcie drzwi. Użytkownik nie ma dodatkowego pilota, a alarm jest fabrycznie zintegrowany z kluczykiem. Wskazano na możliwość, że krańcówki mogą blokować się lub nie działać prawidłowo, co wpływa na uzbrajanie alarmu. Sugerowane jest sprawdzenie systemu za pomocą diagnostyki VAG oraz konsultacja z elektrykiem, zwłaszcza w kontekście ewentualnych problemów z instalacją alarmu.
