Volvo S 80 2.4 benzyna/gaz - Glosna praca silnika na gazie, wtrysk sekwencyjny.
witek zielonka 02 Paź 2013 21:44 2874 4
  • #1 12802703
    witek zielonka
    Ocena: 16
    Witam wszystkich,
    Mam niedawno zalozony gaz do Volvo S 80 2.4 benzyna, silnik chodzi dobrze, ale glosno, irytujaco buczy na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu, dopiero gdy jest rozpedzony i pedal gazy mniej wcisniety wtedy jest prawie normalnie. Mam wtryskiwacze Hana. Wszystkie objawy znikaj gdy przelacze na benzyne , wtedy jest cicho. Czy jest cos nie tak zalozone? Mialem wiele aut na gaz ale wszystkie chodzily tak samo jak na benzynie. Do tego kontrolka "silniczek"pali sie prawie caly czas.
    Prosze o rade.
  • #2 12802719
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6381
    Kolego jedz do gazownika zanim głowicy nie zniszczysz.
    Prawdopodobnie niska dawka gazu.
  • #3 12802802
    witek zielonka
    Ocena: 16
    Przyspieszenie i V max jest takie same jak na benzynie..wiec chyba ma dobra dawke..
    Zakladalem instalacje w Lublinie u gazownika z 20 letnim doswiadczeniem..
  • #4 12804279
    M. S.
    Ocena: 680
    Do tego kontrolka "silniczek" pali się prawie cały czas.
    No właśnie. Przy sekwencji nie powinna się świecić.
  • #5 13982573
    witek zielonka
    Ocena: 16
    przejezdzilem juz rok na tej instalacji , okolo 30tys km. Bylem na przegladzie u gazownika, podlaczyl auto pod kompa i skasowal "silniczek" , juz sie nie pali. Odglos buczenia silnika na gazie pochodzi od wtryskiwaczy, gazownik powiedzial ze jak sie "uklepia" to bedzie mniej slyszalne, ale tak niestety ma byc, mam wtryski Hana i one powoduja dodatkowy halas. Po za tym wszystko jest ok, dobrze jezdzi, malo pali 10-12 l/100km. Wiec zamykam temat.
    Dziekuje za pomoc,
    pozdrawiam forumowiczow.
