Zasilacz impulsowy 230v/12 - Słychać przeskok iskry po podłączeniu
08 Paź 2013 10:01 3588 20
  • #1 12821113
  • #2 12821132
    voytalo
    Ocena: 130
    A moc taśmy led?
  • #3 12821139
  • #4 12821142
    sosarek
    Ocena: 15454
    Odłącz od zasilacza obciążenie w postaci taśm LED i sprawdź czy problem się powtórzy.
    Zasilacz masz w obudowie metalowej czy plastikowej ?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 12821148
    BILGO
    Ocena: 723
    Może to nie jest przeskok iskry lecz w ten sposób startuje przetwornica pod obciążeniem... ?? Podaj jeszcze moc zastosowanego zasilacza.
  • #6 12821161
    sosarek
    Ocena: 15454
    Zgadza się, ale samego uszkodzenia zasilacza też nie można wykluczyć, dlatego trzeba go sprawdzić także z mniejszym i bez obciążenia.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 12821165
  • #8 12821172
    sosarek
    Ocena: 15454
    Zasilanie prawidłowo podłączone do zasilacza, włącznie z uziomem ? Sprawdź czy po odłączeniu oświetlenia także występuje ten "przeskok iskry" .
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #9 12821180
  • #10 12822025
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    Niech kolega sprawdzi czy na zasilaniu nie ma warystora i go obejrzy.
  • #11 12822350
    BILGO
    Ocena: 723
    A w jakim celu? :)
  • #12 12822802
    adam1411
    Ocena: 16
    Podaj model zasilacza, może po prostu słyszysz jakiś przekaźnik??
  • #13 12822861
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    Czy jest możliwość rozkręcić obudowę zasilacza i przy zdjętej obudowie z zachowaniem środków bezpieczeństwa sprawdzić gdzie występuje , na jakich elementach ten przeskok iskry. Może da się to zaobserwować. Spróbuj zaobserwować to z obciążonym i bez obciążonego zasilacza.
    Jeszcze może być gdzieś na płytce zimny lut i powodować taki efekt jak to opisałeś.
  • #14 12823065
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Ocena: 340
    A zrób eksperyment i rozłącz niezwłocznie po pierwszym załączeniu (tzn zaraz po tym jak usłyszysz ten odgłos) i załącz ponownie.
    Napisz jaki jest wynik eksperymentu.
  • #15 12823251
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    BILGO napisał:
    A w jakim celu?
    Ponieważ nie tylko szkoła ale i praktyka uczy .
  • #16 12824044
  • #17 12827801
  • #18 12828010
    sosarek
    Ocena: 15454
    pawel LED napisał:
    Wczoraj sprawdziłem. Po podłączeniu do prądu bez obciążenia nic nie słychać. Po włączeniu listwa led dalej świeci 2-3sec az się wyładują kondensatory. Po próbie włączam, wyłączam i włączam nie słychać przeskoku. jak odczekam kilka sekund to znowu słychać przeskok
    Czyli jest dobrze, po prostu zasilacze impulsowe startują w ten sposób pod obciążeniem.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #19 12828154
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    Ocena: 340
    No to już wiesz co to jest zjawisko elektro i magnetostrykcji.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrostrykcja
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetostrykcja
    W zasilaczu brakuje pewnie funkcji softstartu oraz elementu ograniczającego udar prądu rozruchowego (np specjalizowany termistor NTC) co w połączeniu z dużą pojemnością na wyjściu daje taki a nie inny efekt akustyczny.
    P.S.
    "Przeskok iskry" ma inny dźwięk chyba ze mówimy o potężnych prądach.
  • #20 12828464
    JWitek
    Ocena: 51
    Zaryzykowałbym twierdzenie, że efekt akustyczny jest objawem działania właśnie układu zabezpieczającego przetwornicę. Gdy kondensator na jej wyjściu jest nienaładowany, to po niewielu taktach pracy klucza, jego prąd osiąga poziom, przy którym przetwornica się wyłącza. Po chwili startuje znów, i tak do czasu aż kondensator na wyjściu się naładuje. A że te cykle maja częstotliwość akustyczną, to je słychać, dzięki magnetostrykcji ferrytu trafa.
  • #21 12831657
✨ Użytkownik zgłasza problem z zasilaczem impulsowym 230V/12V, który wydaje cichy dźwięk przypominający przeskok iskry po podłączeniu do prądu. Zasilacz ma moc 240W i jest używany do zasilania taśm LED. Po włączeniu zasilacza, diody LED świecą, ale występuje również mrugnięcie. Użytkownik obawia się, że dźwięk może wskazywać na uszkodzenie zasilacza, mimo zapewnień sprzedawcy, że jest to normalne. W dyskusji zasugerowano odłączenie obciążenia, sprawdzenie obudowy zasilacza oraz możliwość występowania zimnych lutów. Użytkownik potwierdził, że bez obciążenia dźwięk nie występuje, a po włączeniu zasilacza z obciążeniem, dźwięk pojawia się tylko po dłuższym czasie. Wskazano, że zjawisko to może być związane z brakiem funkcji softstartu oraz zjawiskiem elektrostrykcji.
