Mazda 323F 1.5 BA '98 - silnik wolno się nagrzewa przy niskich temperaturach
chmiel52314 13 Paź 2013 13:20 2598 7
  • #1 12838617
    chmiel52314
    Witam wszystkich od pół roku posiadam mazde 323f 1,5 ba (z5) 98r to jest od wiosny teraz mamy już jesień i zauważyłem że przy niższych temp silnik ciężko zagrzać do odpowiedniej temp boje się co będzie jak temp spadnie do -10 dodam też że po przejechaniu 10 - 12 km ogrzewanie jak i wskażnik temp działa ok termostat też jest sprawny po prostu im niższa temp tym gorzej zagrzać silnik po 10 km wskażnik jest miedzy dwoma dolnymi kreskami zasłonięcie chłodnicy też nic nie daje wiec karton wyrzuciłem z którym jezdziłem przez 2 dni
  • #2 12838845
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6391
    A skąd- masz uwalony termostat.
  • #3 12838849
    jofa-j1
    Ocena: 102
    Skąd wiesz że termostat jest sprawny ? Najprawdopodobniej będzie cały czas otwarty właśnie termostat. Sprawdź po uruchomieniu zimnego silnika jak nagrzewa się cały układ chłodzenia. Czy najpierw silnik a potem węże do chłodnicy i chłodnica czy wszystko powoli w miarę równoocześnie.
  • #4 12838893
    Ocena: 6391
    Po 3km mam saune w sebrnej śnieżynce, właśnie wóciłem nią i nie teoretyzuje.
  • #5 12839053
    chmiel52314
    sprawdzałem na przewodach od chłodnicy górny wlotowy jest ciepły a dolny wylotowy z chłodnicy na silnik zimny to podobno termostat jest sprawny dopiero po dłuższym nagrzaniu puszcza z chłodnicy na silnik dolny wąż
    a tak wogóle termostat do z5 1,5 kupić 82 czy 88 temp otwarcia jeśli faktycznie będzie on do wymiany
  • #6 12839233
    Ocena: 6391
    Kup 88'C jesli można.
  • #7 12861795
    chmiel52314
    Faktycznie po wymianie termostatu wszystko gra silnik ciepły już po 3km trasy dmucha też ciepełko :) zmieniłem na vernet 88c a stary który był ntc 85/88c po sprawdzeniu obydwu we wrzątku ntc zbyt szybko się otwierał
  • #8 13226180
    chmiel52314
    wszystko zależy jednak od temp. w jakiej auto stoi całą noc i czy jest garażowany w ogrzewanym garażu
✨ Użytkownik zgłasza problem z nagrzewaniem silnika w Mazdzie 323F 1.5 BA z 1998 roku, który nie osiąga odpowiedniej temperatury przy niskich temperaturach otoczenia. Pomimo sprawnego termostatu, silnik nagrzewa się wolno, a po 10-12 km wskaźnik temperatury pozostaje poniżej normy. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w termostacie, który może być cały czas otwarty. Po wymianie termostatu na model o temperaturze otwarcia 88°C, użytkownik zauważa poprawę, a silnik nagrzewa się prawidłowo już po 3 km jazdy.
