Renault Scenic 1998r 2.0 benz, nie działąją kierunki, wycieraczki,podgrzewanie s
AZUKS 19 Paź 2013 20:25 20580 15
  • #1 12860461
    AZUKS
    Ocena: 311
    Witam w moim scenicu z 1998r. wystąpiła następująca usterka:
    Po włączeniu tylnej wycieraczki (która od zawsze ciężko chodziła), nie działają:
    - wycieraczki tył i przód
    - kierunkowskazy lewy i prawy (wszystkie)- ale awaryjne działają
    -podgrzewanie lusterek, tylnej szyby
    Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są OK , pod maską też.
    Na desce rozdzielczej miga czerwona lampka cały czas z częstotliwością 1s, wcześniej ta lampka migała z mniejszą częstotliwością, ale tylko przy wyłączonym zapłonie i zamkniętym samochodzie. Teraz miga cały czas. Co to może być.
  • #2 12860522
    s.q
    Ocena: 219
    Witaj, a odpala normalnie?
    Sprawdź dokładnie bezpieczniki, jest tam opisany jako UCH.
    Jak sam napisałeś zwarcie lub przeciążenie poszło z tylnej klapy.
    Silnik wycieraczki lub przewody w przelotce.
  • #3 12860570
    AZUKS
    Ocena: 311
    Tak odpala normalnie.
    Jeśli chodzi o ten zaznaczony na czerwono to jest dobry. Renault Scenic 1998r 2.0 benz, nie działąją kierunki, wycieraczki,podgrzewanie s
    A od czego jest ten bezpiecznik?
    po co jest ten moduł zespolony w kabinie , skoro bezpiecznik jest dobry czy on mógł się uszkodzić. Wcześniej zanim ta awaria wystąpiła , to przy załączaniu przednich wycieraczek na chwilę załączała się tyna. Czy ten moduł może mieć z tym coś wspólnego?
  • #4 12860971
    michal200848
    Ocena: 281
    Przekaźniki do sprawdzenia.
  • #6 12861028
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6404
    A rozebrałeś wogóle tylną wycieraczke w celu jej odblokowania?
    Czy chcesz coraz silniejsze bezpieczniki wkładać o ile już zielonego nie włożyłeś .....
  • #7 12861053
    AZUKS
    Ocena: 311
    Nie wkładałem żadnych bezpieczników, auto mam od 1 miesiąca. Uruchomiłem wycieraczkę psikając różnymi płynami i poszła, ale chodzi ciężko gdyż nieraz zatrzymuje się w połowie cyklu i dopiero po ponownym załączeniu dokańcza cykl. Wymiana to nie taka prosta sprawa, gdyż wszystko zardzewiałe i chcąc odkręcić to aż szyba trzeszczy. Jeszcze co do bezpieczników, to żaden się nie spalił jak pisałem wcześniej.
  • #8 12861087
    Ocena: 6404
    To teraz trudno coś doradzić. Trzeba by było zasilić od tyłu układ który nie ma napięcia.
    A niefortunnie wykonanie spali uch.
  • #9 12861096
    AZUKS
    Ocena: 311
    Ale dla czego pulsuje czerwona lampka na desce ?
    Albo moduł jeśli jest jeszcze dobry.
  • #10 12861128
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Jezeli nie ma kierunkowskazow to moze byc uwalony przekaznik kierunkowskazow. Jezeli jest to 2.0 to sadze, ze skrzynka bezpiecznikow jest uszkodzona. Jak silniczek z tylu ciezko chodzi to moze najwyzszy czas wymienic, lub przesmarowac.
  • #11 12871369
    vito998
    Ocena: 8
    Dokładnie do wymiany będzie skrzynka bezpieczników. Miałem identyczny przypadek w Lagunie 1 z tym motorem tylko ze u mnie doszło jeszcze brak świateł mijania. skrzynke kupiłem za 20 zł na szrocie i do dziś jest ok :)
  • #12 12871703
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Skrzynke bezpiecznikow masz zapewne Siemensa. Koszt do ok
    120 zl.
  • #14 12872138
    stolarek_1988
    Ocena: 55
    BSI/UCH wymagają programowania. To nie takie chop siup. Renault ma część obwodów zabezpieczających przed kradzieżą w ECU a częśc w UCH. Podmiana UCH wymaga kogoś kto przerzuci kody IMMO do nowego modułu.
  • #16 12884555
    AZUKS
    Ocena: 311
    Awaria usunięta, przyczyną był silnik tylnej wycieraczki, jego duży prąd pobierany spowodował, że uszkodził się BSI/UCH . Moduł wymieniony pamięć przelutowana, wszystko OK.
    Oczywiście w końcu wymieniłem silniczek wycieraczki. Temat zamykam dzięki za porady.
✨ W Renault Scenic z 1998 roku wystąpiły problemy z działaniem wycieraczek, kierunkowskazów oraz podgrzewania szyb. Po włączeniu tylnej wycieraczki, przestały działać wycieraczki przednie i tylne, kierunkowskazy oraz podgrzewanie lusterek. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, które były w porządku, a na desce rozdzielczej migała czerwona lampka. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie przekaźników oraz modułu BSI/UCH, który mógł ulec uszkodzeniu z powodu przeciążenia. Ostatecznie przyczyną problemu okazał się uszkodzony silnik tylnej wycieraczki, który spalił moduł BSI/UCH. Po wymianie silnika i przelutowaniu pamięci modułu, problem został rozwiązany.
