Opel Astra G 1998 - nadmierny pobór prądu po zgaszeniu, błąd przekaźnika pompy
mariuszniew 24 Kwi 2014 13:23 2769 15
  • #1 13538356
    mariuszniew
    Mam taki problem opel g silnik x16
    po zgaszeniu samochodu pobiera 0,6 A
    jeśli rozłączę akumulator czyli zdejmę i założę biegun masy akumulatora wtedy pobór prądu spada do właściwego czyli ok 0,02 A
    Co może być powodem?
    sprawdziłem wszystkie bezpieczniki przy kierownicy i nic
    zauważyłem ze 60 A bezpiecznik przy silniku drugi od strony szyby po jego odłączeniu i zapaleniu pobór prądu spada do 0,02 A
    wszystko wskazuje ze to jakiś przekażnik problem który i jak go zlokalizować ?
    byłem u elektryka - po podlączeniu do komputera pojawił się błąd- BŁAD PRZKAZNIKA POMPY PALIWA sprawdzał i niby ok
    Prosiłbym o pomoc ewentualnie jakieś rady
  • #2 13538478
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Bezpiecznik F 2 - 60 A przełącznik świateł , zespół sterowania silnika
    Gdy wyciągasz kluczyk to stacyjka wysuwa się z takim kliknięciem?
  • #3 13539849
    mariuszniew
    nie bardzo rozumiem ...
    mam sprawdzić czy podczas wyjmowania kluczyka słychać kliknięcie ?
    nie zwracałem na to dotychczas uwagi -sprawdzę dziś po pracy
    tak
    jak wyciągam kluczyk ze stacyjki to na końcu wyjmowania kluczyka ze stacyjki słychać kliknięcie
    zrobiłem test
    przed wyjęciem kluczyków
    odłączyłem na moment akumulator - nic się nie zmieniło podczas wyjmowania kluczyka słychać takie samo kliknięcie
  • #4 13541265
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Stacyjka z 2-3mm się wysuwa? po wyjęciu kluczyka.
    W stacyjce jest zespół styków i może któryś nie do końca się rozłącza.
  • #5 13543063
    mariuszniew
    stacyjka się nie wysuwa nic takiego nie zauważyłem
    oczywiście kliknięcie jest podczas wysuwania kluczyka co jet chyba prawidłowe ?
  • #6 13543531
    bodom
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Zastosuj dobry smar do zamków i wkładek, (nie WD40 itp.)
    Wkład stacyjki, oprócz ruchu obrotowego, powinien przy wyjmowaniu kluczyka wysuwać się na 2-3mm
  • #7 13566664
    mariuszniew
    dodaję szczegóły
    wystarczy że załączę zapłon i wyłączę i już ma rozładowywanie akumulatora
    zauważyłem ze jeśli
    1) wyjmę bezpiecznik 60 A F2 wtedy pobór prądu spada
    bezpiecznik F2 odpowiada na wszystkie światła i sterowanie silnikiem
    wyjmowałem wszystkie bezpieczniki do świateł - bez efektu
    jak sprawdzić czy sterowanie silnika pobiera prąd - nie wiem jak sprawdzić ?
    jest jakiś zespół przekażników S2- nie wiem gdzie on jest ?- może ktoś z kolegów podpowie ?
    pytanie jak sprawdzić styki stacyjki ?
  • #8 13566983
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6431
    Zostaw na noc na prostowniku i zobacz który przekaźnik rano będzie ciepły.
    600mA to albo przekaźnik albo żarówka.
  • #9 13567006
    mariuszniew
    przekażniki to
    - przy kierownicy z lewej strony w dole
    - pod maską kilka przekażników
    żarówka raczej nie bo sprawdzałem wszystkie bezpieczniki z lewej strony kierownicy?
    ps. nie jestem elektrykiem , zawodowo nie mam nic wspólnego z samochodami wiec prosze o wyrozumiałość :-)
  • #10 13567011
    Ocena: 6431
    Ale to jest trudna naprawa.
  • #11 13567020
    mariuszniew
    wiem bo byłem u elektryka który sprawdziła parę rzeczy i zrezygnował
    zacząłem szukać sam....
    po wyjęciu wszystkich przekażników problem nie znika
    masz może schemat elektryczny po angielsku ?
    ja mam po włosku i niewiele z niego rozumiem
  • #12 13567061
    Ocena: 6431
    POmpa wspoamagania, alternator.
    Byłes u wypierdka a nie elektryka.
  • #13 13567092
    mariuszniew
    niestety chyba tak
    sprawdzę jeszcze resztę rzeczy po schemacie i jeśli nie jadę do elektryka
    cos musi byc takiego ze tylko włączenie zapłonu uaktywnia problem
    a bez bezpiecznika F2 nie zapali silnik
  • #14 13567624
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Po włączeniu zapłonu aktywuje się jakiś przekaźnik i nie rozłącza. Równie dobrze może być to pozostałość po dawnym alarmie.
  • #15 13568952
    mariuszniew
    wygląda na to że powodem rozładowywania jest obwód z bezpiecznikiem F2 ; 60 A
    nie udało mi się zlokalizować co jest podłączone pod ten obwód ?
    podejrzewałem pompę wspomagania - nie wiedziałem jak ja odłączyć elektrycznie- trudności z dostępie
    mam pytanie - co jest podłączone do F2 60 A ? chodzi mi czy to jest rozrusznik , alternator , pompa wspomagania ? bo podejrzewam którąś z tych rzeczy
  • #16 14706685
    mariuszniew
    przyczyną był komputer samochodowy
    żeby prąd nie został pobierany po wyłączeniu zapłonu trzeba zrestartować komputer i tak zrobiłem przycisk do restartu komputera . Działa tak od ponad roku
Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym poborem prądu w Oplu Astra G z 1998 roku, silnik X16, który wynosi 0,6 A po zgaszeniu silnika. Po odłączeniu akumulatora pobór spada do 0,02 A. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, w tym 60 A (F2), który odpowiada za światła i sterowanie silnikiem, oraz przekaźniki, ale problem nadal występuje. Pojawił się błąd przekaźnika pompy paliwa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie styków stacyjki, przekaźników oraz ewentualnych pozostałości po alarmie. Ostatecznie, przyczyną problemu okazał się komputer samochodowy, który wymagał restartu, co rozwiązało problem z poborem prądu.
