VW Passat B5 - Alternator rozładowuje akumulator po naprawie, co sprawdzić?
proxi777 28 Kwi 2014 22:11 13701 13
  • #1 13552238
    proxi777
    Ocena: 28
    Witam znajomy dał mi do sprawdzenia co rozładowuje mu akumulator. Wiec sprawdziłem "ucieka" 3 ampery i praktycznie po nocy nie zapali. Okazało się, że bierze przez alternator (po odłączeniu prądowego przewodu spada do 0.02 A) Wiec przyczyna leży w alternatorze (było wymieniane w nim: regulator napięcia, łożyska, sprzegło) i właśnie po tej naprawie zaczęło się rozładowywanie.
    Rozebrałem go wyjąłem mostek prostowniczy (diody dobre)
    zwarcia na uzwojeniu nie ma (sprawdzane pod 230V)
    cewka na pierścieniu sprawna
    Więc przez co może być rozładowywany?
    dodam, że normalnie ładuje 14.1 V i strasznie się grzeje. Może to być przyczyna mostka z diodami??
  • #2 13552306
    Aleksander_01
    Ocena: 3379
    Wymień mostek, tylko diody + mogą powodować taką usterkę.
    Teraz mi się przypomniało - miałem niedawno identyko usterkę w jakiejś reno. Wyłączałeś stacyjką to pobór prądu był w normie, ale wystarczało wyłączyć na światach mijania lub włączyć na chwilę światła to pobór wzrastał do około 4 A. Wtedy winny był regulator. Ładowanie wynosiło 14,5 V. Alternator Bosch.
  • #3 13552319
    proxi777
    Ocena: 28
    czyli jak się nagrzeje czy jak wpadnie w obroty to wtedy dioda może zwarcie robic?? mimo, że były sprawdzane miernikiem i żarówką??
  • #4 13552330
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1752
    Jak sprawdzałeś diody że nie jesteś pewny czy są dobre.Druga sprawa jak sprawdzałeś stojan (może mieć zwarcie międzyzwojowe) .To że pobiera prąd może być że winne są diody lub regulator.
  • #5 13552362
    proxi777
    Ocena: 28
    sprawdziłem diody i wychodzi na to, że sa dobre (w 1 strone przewodzą a w 2 nie) stojan zwarcia międzyzwojennego nie ma. Poprostu chciałem sie dowiedzieć czy jest możliwość, że pod obciążeniem diody "puszczaja" i robi się zwarcie
  • #6 13552429
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1752
    Stojana miedzyzwojowo nie sprawdzisz miernikiem ,należy jeszcze dokonać pomiaru czy nie ma przebicia na masę.Jak sprawdziłeś diody multimetrem możesz jeszcze sprawdzić puszczając przez daną diodę napięcie z akumulatora z wpiętą w szereg do zasilania żarówką 21Wat lub nawet reflektorową.Jednakowe świecenie żarówki na poszczególnych diodach świadczy że są dobre.Jeżeli alternator mocno się grzeje może to świadczyć o uszkodzeniu stojana ,lecz nie na 100%.Alternator może być gorący gdy go przeciążymy,lub nawet z winy akumulatora.
  • #7 13552506
    proxi777
    Ocena: 28
    stojan miedzyzwojowo jak i przez mase sprawdzilem przez 230V i jest ok. a diody sprawdzalem miernikiem i dodatkowo zarowka 21w. A kwestia "gubienia prądu" może też być przez regulator napiecia??
  • #8 13552533
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6397
    Skoro diody i stojan dobre, to pozostaje regulator.
    Jaki masz typ regulatora?
  • #10 13552558
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1137
    W klasycznym układzie, regulator napięcia jest zasilany z dodatkowego prostownika oraz szeregowo przez kontrolkę ładowania z + po kluczyku.
    Ponadto w kilku starszych VW w tym Passacie B4 alternator był połączony z rozrusznikiem, wiem że to głupie pytanie,ale może warto. więc gdzie rozpinałeś kable jak Ci spadło do 0,02?
    No i czy jak wyjmiesz ten alternator całkiem na zewnątrz, jednym kablem zapniesz minus na obudowę, a + (z akumulatora) szeregowo przez żarówkę, tam gdzie + być powinien, to też prąd płynie?
  • #11 13552592
    proxi777
    Ocena: 28
    1 pytanie. odłączałem przewód prądowy od alternatora przykręcany nakrętką (jak go przykładałem to zaczynał iskrzeć bo brało prąd) działo się nawet kiedy miałem odłączoną kostkę od regulatora
    2 pytanie nie sprawdzałem ale teoretycznie w samochodzie był tak samo podpięty i gdy przykładałem kabel prądowy to zaczynał iskrzeć
    ale na 99% jestem pewny, że to przez regulator bo był zmieniany i od tego czasu zaczął rozładowywac sie akumulator. Jutro go zmienie i dam znać
  • #12 13552612
    Ocena: 6397
    Bo ten regulator bierze prąd wzbudzenia ze śruby prądowej i pewno jest w dodatku zamiennikiem i w dodatku zepsutym.
  • #13 13552758
    adam1411
    Ocena: 16
    Zgadzam się z kolegą, regulator to pewnie tania podróbka i najzwyczajniej nie rozłącza prądu wzbudzenia a to właśnie około 3A. Wymień na oryginalny i po kłopocie.
  • #14 13564030
    proxi777
    Ocena: 28
    regualtor okazał sie podróbka - jego wymiana pomogla
✨ Użytkownik zgłosił problem z alternatorem w VW Passat B5, który po naprawie rozładowuje akumulator. Po sprawdzeniu okazało się, że pobór prądu wynosi 3A, a po odłączeniu przewodu prądowego spada do 0.02A, co sugeruje usterkę alternatora. Wymieniono regulator napięcia, łożyska i sprzęgło, jednak problem z rozładowywaniem akumulatora pojawił się po tej naprawie. Użytkownik sprawdził diody i stojan, które wydają się być w porządku, ale alternator się nagrzewa. W dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w regulatorze napięcia, który okazał się być podróbką. Po jego wymianie problem został rozwiązany.
