Jak wzmocnić sygnał z czujnika Halla do sterowania tranzystorem 2N3055?
arek431 29 Kwi 2014 10:10 6204 18
  • #1 13553111
    arek431
    Ocena: 228
    Problem może dość banalny ale nie dla początkujacego.
    Potrzebuję wysterować czujnikiem halla tranzystor npn 2n3055.
    Problem w tym że hall ma za mało mocy żeby wysterować ten tranzystor więc tu pytanie. Jaki tranzystor wstawić pomiędzy czujnik i pomiędzy 2n3055 żeby ten sygnał wzmocnić ?
    • Przechwytywanie.PNG (4.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13553217
    ziomus90210
    Ocena: 559
    Schemat jest błędny. W układzie darlingtona możesz użyć np. BC547.
    androot
    Ocena: 635
    Co u Ciebie jest obciążeniem? Jeśli nie jest to duży prąd to użyj mniejszy tranzystor.
    Jeśli prąd wynosi kilka A to pozostań przy tranzystorze mocy, ale wywal tego 2N3055.
    To przestarzałe i obecnie nigdzie nie stosowane tranzystory. Po co uczyć się na czymś takim? Tym bardziej, że obudowa TO3 wyszła z użytku.
    Daj jakiś MOSFET np. popularny IRFZ44N w obudowie TO220.
    Bramkę możesz podłączyć bezpośrednio pod czujnik. Źródło do masy, a pomiędzy +9V i dren obciążenie.
  • #4 13553714
    arek431
    Ocena: 228
    Mówiąc krótko chcę wysterować czujnikiem halla to co na obrazku.
    Całość zasilam 5v.
    Na jaki tranzystor zmienic 2n3055 ?
    • vvv.PNG (5.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13554403
  • #9 13558331
  • #11 13560292
  • #12 13560313
    arek431
    Ocena: 228
    Urządzenie ze schematu poniżej działa na tranzystorze 2n3055 bez zarzutu.
    Działa doskonale na 5 jak i 12v .
    Zróbmy prosciej:
    Jaki dać triak/tytystor/ tranzystor żeby działał jako włącznik i żeby go mół wysterować ten czujnik halla ?
    • Jak wzmocnić sygnał z czujnika Halla do sterowania tranzystorem 2N3055? vvv_b766655.png (5.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 13561760
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    To co na obrazku to generator samodrgający i baza jest wysterowywana z cewki sprzężenia zwrotnego. Pytanie gdzie i po co ten hallotron - ma zastąpić ową cewkę sprzężenia zwrotnego czy jakoś inaczej dziaąłać w układzie - np blokować generację po przyłożeniu magnesu?
    arek431 napisał:
    Hallotron a1104e ma za zadanie pełnić funkcje przełącznika jak na zdjęciu wyżej.
    Przełącznika tam nie widzę, jest wyłącznik zasilania i klucz na tranzystorze 2N3055.
  • #14 13561792
    arek431
    Ocena: 228
    Hallotron wykrywa pole magnetyczne - cewka działa (pomiedzy elektrodami jest iskra)
    Nie wykrywa - cewka nie działa (nie ma iskry)
    A hall mógł by zastąpić tą cewkę sprzeżenia zwrotnego ?
  • #15 13561863
    jdubowski
    Ocena: 2795
    Co do ścisłości iskra pojawia sie w momencie przerwania przepływu prądu przez cewkę.
    Jak się uprzesz to mógłby, ale hallotron musiałby wykrywać pole magnetyczne w rdzeniu i w momencie wzrostu powyżej pewną granicę (wyjście zmienia stan na niski) musiałby wyłączać klucz tranzystorowy.
    Próby możesz zrobić, między wyjście hallotronu a bazę 2N3055 wstaw wtórnik emiterowy na jakimś BD135, nie zapomnij o rezystorze podciągającym wyjście hallotronu do plusa zasilania.
    Próby rób z żarówką samochodową w szereg z pierwotnym uzwojeniem cewki, bo nienastarczysz z popalonymi tranzystorami.
  • #16 13561928
    arek431
    Ocena: 228
    Wramach tłumaczenia o co mi dokładnie chodzi.
    Powyższy obrazek to generator wysokiego napiecia działający w zakresie 5-12v.
    Tak to działa : https://www.youtube.com/watch?v=flL9343BOZk
    Hallotron ma za zadanie włączać i wyłączać ten generator. Na czujnik bedzie oddziaływać osobne pole magnetyczne.
    Może obrazek wyjaśni o co mi chodzi:
  • #17 13561959
    jdubowski
    Ocena: 2795
    No to nareszcze doczekaliśmy sie odpowiedzi.
    Tyrystorem/triakiem zrealizujesz włączanie, wyłączania już nie (to prąd stały, bramką triaka przecie nie wyłączysz).
    Natomiast zamiast dokładać oddzielny klucz na kolejnym tranzystorze radzę się skupić na dzielniku - zwarcie jednego z rezystorów pomocniczym tranzystorem spowoduje zablokowanie pracy generatora.
  • #19 13563699
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na wzmocnienie sygnału z czujnika Halla, aby mógł on wysterować tranzystor NPN 2N3055. W odpowiedziach zasugerowano użycie tranzystora Darlingtona, takiego jak BDW83 lub BC547, jako pośrednika, aby zwiększyć moc sygnału. Wskazano również na możliwość zastosowania MOSFET-a, np. IRFZ44N, zamiast 2N3055, ze względu na jego przestarzałość. Użytkownik potwierdził, że czujnik Halla A1104E ma działać jako przełącznik, a obciążeniem jest cewka wysokiego napięcia. Wskazano, że 2N3055 może nie wystarczyć do wysterowania cewki, a także omówiono różne metody wzmocnienia sygnału, w tym zastosowanie wtórnika emiterowego oraz przerzutnika Schmitta w przypadku czujnika liniowego.
