Plazma ta już była przelutowywana przez kolegę, dokładnie laminat BN41-00582B i układ IC0500 (RAM BGA)
Telewizor działał 3 tygodnie i wrócił do kolegi do serwisu a on niestety próbując przelutować pamięć hot-airem... przegrzał układ aż lut wyszedł na drugą stronę płyty.
Odbiornik trafił do mnie, oczyściłem pola lutownicze, niestety w tej chwili nie mam dostępu do maszyny any wykonać reballing.
Znalazłem taką samą płytę (laminat BN41-00582B) również z podobną usterką, zrobiłem chwilowy 'reflowing' aby przekonać się że to ta sama usterka jak oryginalna płyta, obraz był pokryty liniami a po 'przedmuchaniu' wszystko OK, z tym, że obraz jest przeważająco czerwony (tło obrazu również, zamiast czerni-czerwień itp)
Zastanawiałem się tylko, czy zły obraz jest spowodowany
a) tym, że założyłem właściwie inną płytę (numer z naklejki jest inny), bo nie miałem BN94-00682B
b) tym, są w dalszym ciągu przerwy na kulkach w IC0500 i potrzebny pełen, poprawny reballing
c) płytę trzeba przeprogramować (inny flash do matrycy Samsunga) czyli inne sterowanie LVDS
W zasadzie to mógłbym po prostu przełożyć pamięć flash IC0600 jest na niej program T-PCN42PEUS lub przełożyć eeprom IC0603, jeżeli tam są przechowywane parametry matrycy, z tym, że byłem już w service menu i przestawiałem 'panel type' na opcję mojego modelu TV i nic to nie dało. Z ciekawości również sprawdziłęm,że zmiana wartości równowagi bieli R-GAIN R-OFFSET nie daje w zupełności nic, obraz czerwony dalej pozostaje
Zbyszek
Zbyszek
