Opel Corsa B 1.5 TD - problemy po regeneracji alternatora, brak ładowania
krzych20045 23 Maj 2014 21:09 1947 7
  • #1 13628364
    krzych20045
    Witam mam problem a mianowicie w moim opelku po regeneracji alternatora (wymieniony regulator napięcia ) gdy zamontowałem i podłączyłem , zaczęły się dziać dziwne rzeczy a mianowicie się nie pali w ogóle lampka ładowania przy włączonym 2 pozycji kluczyka , nie słychać "tyknięcia" w przekaźniku świec żarowych i jak odpalę to nie mogę jej zgasić kluczykiem. A po 5 minutach nie można jej odpalić a ładowanie jest dobre. Sprawdzając kostkę na alternatorze(2 piny) na minusie jest prąd a nie powinno go być tam wcale. Przed regeneracją alternator nie doładowywał na niskich obrotach i wszystko było ok.Prosze o pomoc
  • #2 13628444
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Coś ta regeneracja słabo wyszła.
    Kostka ma oznaczenia prawdopodobnie L,S czy tak
    L-kontrolka
    S -zasilanie po kluczyku (+15)
    Minus tam nie występuje jako taki.
  • #3 13628483
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    Odepnij kostke alternatora i zobacz czy autko zacznie normalnie gasnąć.
  • #4 13628497
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Tu kolega ma rację może być coś z regulatorem ,który podaje (+)cały czas.
  • #5 13628587
    jokerro
    Ocena: 1145
    Hitachi,gangrena na maxa,srednio raz na dwa lata przyjezdzaja te same auta z ta sama awaria i tak naprawde dobrac zywotny regulator do nich to jest niemozliwe.
  • #6 13629088
    krzych20045
    W moim opelku siedzi alternator Bosch , ale na kostce nie powinno być na minusie prądu .
  • #7 13629182
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Tam się zakłada zawsze kpl. regler i płytę smaruje się płytę pastą silikonową termiczną i porządnie czyści obudowę aby skutecznie odbierała ciepło z mostka.No i na finiszu odcina dogrzewanie świec i nowy przekaźnik kontrolki.
    Zazwyczaj jest spokój.
  • #8 15857158
    krzych20045
    W opelku zregenerowwno alternator i dorobiono wlacznik swiec zarowych i podzialalo
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Corsa B 1.5 TD po regeneracji alternatora, gdzie po wymianie regulatora napięcia występują nieprawidłowości, takie jak brak świecenia lampki ładowania, brak reakcji przekaźnika świec żarowych oraz niemożność zgaszenia silnika kluczykiem. Dodatkowo, na kostce alternatora pojawia się prąd na minusie, co nie powinno mieć miejsca. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kostki alternatora, możliwe problemy z regulatorem oraz zalecają stosowanie odpowiednich komponentów, takich jak nowy przekaźnik i smarowanie płyty silikonową pastą termiczną.
