VW Passat B5 2003 - Klimatyzacja nie działa, wentylator nie rusza, rurki ciepłe
orion85 05 Cze 2014 21:39 55992 16
  • #1 13682489
    orion85
    Ocena: 71
    Posiadam Passata B5 z 2003 roku mój problem polega na tym że nie załącza się klimatyzacja :/ tzn wentylator stoi w miejscu, rurki od klimy są temperatury pokojowej.
    Od czego można zacząć szukanie usterki? Miał może ktoś z was taki problem?
  • #2 13682505
    serwus2009
    Ocena: 144
    czynnik jest?
    sprężarka się załącza?
  • #3 13682525
    orion85
    Ocena: 71
    przy włączaniu klimy słychać klik przekaźnika
    nie słychać załączającej się sprężarki :/
  • #4 13684762
    orion85
    Ocena: 71
    Dzisiaj sprawdziłem bezpiecznik 40A jest dobry, przekaźnik nr 267 klika przy załączeniu klimatronica.
    Podłączałem na krótko wentylator też działa ale nie przy włączonej klimie :/
    Rurki są temperatury pokojowej VW Passat B5 2003 - Klimatyzacja nie działa, wentylator nie rusza, rurki ciepłe
  • #5 13684854
    daszczykk
    Ocena: 91
    Zacząłbym od sprawdzenia czynnika w układzie weź sobie śrubokręt gwiazdkę i wciśnij zaworek od zaworów serwisowych oczywiście jest to tylko przybliżona metoda którą może wykonać przeciętny kowalski u siebie w domu do precyzyjnych pomiarów jest potrzebny zegar.
    a potem jak bd gaz jak sie nieulotnił :D
    to mierniczek w rączkę i przemierzyc sprzęgiełko elektromagnetyczne czy ma jakas rezystancje jak nie ma i wgl nic nieraguje to niestety uzwojenie ale idzie je zregenerowac... :>
  • #6 13685025
    orion85
    Ocena: 71
    gaz w układzie jest sprawdzałem
    kompresor do wymiany?
  • #8 13685084
    daszczykk
    Ocena: 91
    Pytanie jaka masz sprężarkę... z sprzęgłem czy może z zaworem wydatkowym..?
    niby wszystkie pompki (PD) maja wydatkowy ale wiele razy spotykałem sie ze sprzegłem :P
  • #9 13685188
    orion85
    Ocena: 71
    kolego nie mam pojęcia jaki mam
    jutro pojadę na diagnostykę myślę że sprawa się rozwiąże
  • #10 13687534
    orion85
    Ocena: 71
    Witam kolegów ponownie
    Nie udało się dzisiaj dostać na diagnozę klimy
    Zrobiłem test climatronica i wyskoczyły mi takie oto błędy: 214, 4A4, 25b, 4F7, 4F8, 4FA.
    Pomoże ktoś w sprawdzeniu tych kodów?
  • #11 13689777
    orion85
    Ocena: 71
    Widzę że zainteresowanie spore jest.... a tylu odwiedzających i specjalistów...
  • #12 13690252
    milejow
    Ocena: 5103
    Jedziesz i sprawdzasz ciśnienie w układzie, bez tego nie ma o czym gadać.
    Przed tym sprawdź przynajmniej czy na presostacie masz zwarte piny 1 i 2, jeśli nie to brak ciśnienia albo uwalony presostat.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #13 13692691
    orion85
    Ocena: 71
    Sprężarka na krótko załącza się ale wiatrak nie startuje :/
  • #14 13692743
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Czemu tu się dziwić skoro jest to normalne.
    Zainteresuj się błędem 214 czyli VAG pokazałby 532
    Jak był kompresor na krótko podłączony to z kratek leciało chłodne powietrze?
    Jak się nie mylę to w FL będzie już czujnik ciśnienia a nie presostat więc ten pomiar nic nie da.
  • #15 13693071
    milejow
    Ocena: 5103
    W żadnym FLu nie spotkałem presostatu trzypinowego.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #16 13693631
    orion85
    Ocena: 71
    Niestety ale nie leciało zimne powietrze, rurki nie były zimnie ani ciepłe :/ było tylko słychać klik włączonej sprężarki
  • #17 13695879
    milejow
    Ocena: 5103
    Nie dość, że uparty to jeszcze nie masz zielonego pojęcia o klimatyzacji. Jedź do serwisu klimy napełnić układ bo lato minie i dalej nie będzie działać.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w VW Passat B5 z 2003 roku, gdzie wentylator nie działa, a rurki mają temperaturę pokojową. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie czynnika chłodniczego, ciśnienia w układzie oraz stanu sprężarki. Użytkownik potwierdza, że sprężarka nie załącza się, mimo że przekaźnik klika. Wskazano również na możliwość uszkodzenia presostatu oraz konieczność diagnostyki w serwisie. Pojawiły się błędy z testu climatronica, które wymagają dalszej analizy.
