Honda civic 6 , Mb , brak iskr - Nie znika kontrolka Check engine i nie ma iskry
Angelfire1992 07 Cze 2014 18:59 3591 11
  • #1 13687431
    Angelfire1992
    Mam problem , otóż w mojej hondzie pojawia się kontrolka "Check engine i samochód nie odpala , mam hondę civic z rocznika 95 6generacji Hatchback 5d .. dodam że nie ma iskry ale aparat zapłonowy był wymieniany 4dni temu .. moim zdaniem to coś z elektroniką , gdzie szukać ? Pomocy !! :D
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc .
  • #2 13688268
    Pi0trek121
    Ocena: 105
    Skoro pojawia się kontrolka check engine to oznacza, że komputer wykrył jakieś błędy, o których informuje, musisz podłączyć autko pod komputer i dowiesz się co mu dolega, ew. http://www.hondawschod.pl/viewtopic.php?p=190
  • #3 13688731
    Angelfire1992
    Mechanik na samym początku nie mógł znaleźć złącza (wiem że to dobrze o nim nie świadczy) ale nie miałem wyjścia bo tylko on był otwarty a zależało mi na czasie , sam znalazłem kompa odkręciłem i dziś mam zamiar dokonać samodiagnostyki ale nie wiem czy się uda , próby restartowania kompa nic nie dały więc zostaje mi tylko sprawdzenie samemu co mu dolega ;)
  • #4 13689158
    rooter75
    Ocena: 89
    rób samodiagnostyke, a jak mechanior szukał złącza obd2 to nic dziwnego że nie znalazł bo go tam nie ma, w poliftach za to jest.
  • #5 13689700
    Angelfire1992
    wiem , wiem ..niestety komputer nie działa ..może to być powód spalonego w którymś miejscu ecu ?:D
  • #6 13692155
    Pi0trek121
    Ocena: 105
    Po czym wnioskujesz, że nie działa? pojedź do fachowca (który się na tym zna) i niech on to zdiagnozuje
  • #7 13692288
    Angelfire1992
    I tak zrobiłem , nie wiem co z nim jest nie diagnozował mi jak robiłem diagnostykę :D czytałem że może być to powód spalonego ecu
  • #8 13692322
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Ktoś w ogóle sprawdził czy "aparat zapłonowy" jak i cewka ma zasilnie oraz czy jest ciągłość przewodów pomiędzy aparatem a ECU.
    Czy sprawdzany był sygnał jaki dostaje ECU z aparatu?
    Czy jest kluczowanie wtrysku?
    Wydaje mi się że taka informacja jak pojemność silnika ma tutaj znaczenie.
  • #9 13692339
    Angelfire1992
    Wybacz zapomniałem o podaniu pojemności , pojemność to 1.6
  • #10 13692356
    grala1
    Ocena: 5050
    Co z resztą pytań?
    Weźmiesz się za wymianę ECU, dopisanie immo, wydasz kupę kasy a okaże się że problem występuje ciągle.
    Skoro nie ma tam jeszcze OBD to powinny być kody migowe.
  • #11 13692632
    Pi0trek121
    Ocena: 105
    grala1 napisał:
    Co z resztą pytań?
    Pisałem wcześniej o tym, nawet podałem linka z instrukcją, ale kolega Angelfire1992 napisał, że brak reakcji.
    Zagłębiłbym się najpierw czemu komputer nie chce wyświetlić błędów -> może ich nie ma? sprawdź wszystkie bezpieczniki.
    Przyczyn braku iskry może być pełno... związanych np. z czujnikiem wału korbowego, przewodów zapłonowych, cewki zapłonowej, no i w najgorszym wypadku uszkodzony komputer silnika.
  • #12 13744044
    Angelfire1992
    Wszystko okej , powodem były zerwane kable przy skrzyneczce z bezpiecznikami :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z Hondą Civic 6. generacji z 1995 roku, gdzie kontrolka "Check engine" się świeci, a samochód nie odpala z powodu braku iskry. Po wymianie aparatu zapłonowego, użytkownik podejrzewa problemy z elektroniką. W odpowiedziach zasugerowano przeprowadzenie diagnostyki komputerowej, sprawdzenie zasilania aparatu zapłonowego oraz ciągłości przewodów między aparatem a ECU. Użytkownik odkrył, że problemem były zerwane kable przy skrzyneczce z bezpiecznikami, co spowodowało brak iskry.
