Astra H GTC 1.6 Turbo - Po diagnostyce błąd P0135 i P0130 i czujnik temperatury
Draco82 05 Lip 2014 14:12 10899 32
Co powoduje falowanie obrotów, gaśnięcie, spadek mocy i błędy P0135/P0130 w Astrze H GTC 1.6 Turbo, gdy czujnik temperatury płynu pokazuje nieprawidłowo?
Przyczyną okazały się zawory wymagające regulacji, a po ustawieniu luzów zaworowych silnik zaczął normalnie pracować [#13873496] Wcześniej sprawdzano i wymieniano sondę lambda, przepływomierz oraz czujnik temperatury, ale te działania nie usunęły objawów [#13790593] [#13828491] [#13873496] Serwis Opla najpierw wykluczył większość czujników i sprawdził kompresję, po czym wskazał właśnie regulację zaworów [#13873496]
  • #1 13769284
    Draco82
    Ocena: 10
    Witam. Dziś byłem u elektronika i po diagnozach wyszły błędy P0135 i P0130 oraz okazało się że czujnik temperatury po rozgrzaniu auta do 90C pokazuje 25C a na chłodnym silniku (temperatura na zewnątrz 27C) na czujniku 1C i bardzo powoli wzrasta.
    Zachowanie silnika jest następujące:
    Na zimnym silniku obroty falują 500-800 RPM a czasami auto gaśnie (praktycznie nie da się jechać). Po rozgrzaniu obroty się normują ale jest znaczny spadek mocy i większe spalanie.
    Wyczytałem że błędy P0135 i P0130 odpowiadają za sondę lambdę ale czy jeżeli czujnik temperatury daje złe wskazania to czy przez to mogą się pojawić takie błędy na sondzie?
    Dodam tylko że czujnik temperatury przy termostacie wymieniłem na nowy. Jeżeli chodzi o wskazania temperatury na desce rozdzielczej w trybie diagnostycznym to są ok.
    Moje pytanie jest następujące:
    Gdzie i ile jest czujników temperatury w tym modelu auta?
    Czy jest jakiś osobny który podaje dane do komputera i on jest u mnie uszkodzony?
  • #2 13772931
    piotrekwoj1
    Ocena: 3439
    Map-sensor do sprawdzenia, czujnik temperatury jest z nim zintegrowany.
  • #3 13773427
    Draco82
    Ocena: 10
    Jeżeli chodzi o temperaturę zasysanego powietrza (bo chyba o taka Ci chodzi) to jest prawidlowa a map sensor chyba sprawdza właśnie ta temperaturę i a nie cieczy chłodzącej. Po kolejnych diagnozach komputerowych wychodzi na to ze sonda lambda przy zimnym silniku utrzymuje wartość napięć na wolnych obrotach w przedziale 045 mV czyli poniżej dopuszczalnej wartości. Dopiero po rozgrzaniu silnika do okolo 75C wartości napięć mieszczą się w przedziale 100 - 900 mV.
    Znalazłem schemat chłodzenia i czujników w tym modelu silnika i wychodzi na to ze jest tylko jeden czujnik do pomiaru temperatury płynu chłodzącego (przy termostacie) w tym aucie.
    Wygląd na to, ze to jednak sonda lambda powoduje problemy.
    Jutro zamawiał nowa sondę lambde.
  • #4 13773442
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Nie wygląda, kupisz, wymienisz i nie będzie poprawy.
  • #5 13773511
    Draco82
    Ocena: 10
    Czyli Waszym zdaniem jest to wina map sensora?
    Jeżeli dobrze sprawdzilem to jest to czujnik Boscha o symbolu 0 261 230 042 i znajduje się miedzy interkulerem a przepustnica.
    Zgadza się?
    Jeszcze jedno pytanie, w jaki sposób mogę go sprawdzić??
  • #6 13773594
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Na tym się skup. Zostaw też pomysl:
  • #7 13773620
    Draco82
    Ocena: 10
    Dobrze. Jutro jeszcze raz sprawdze ten czujnik temperatury i połączenia z Nim. Oraz dokładnie zaobserwuje zmieniające się temperatury.
    Tylko bardzo martwi mnie ta lambda. Dlaczego ona nie pracuje tylko cały czas podaje parametr ubogiej mieszanki, dopiero po dodaniu gazu zakres napięć się zmienia a po puszczeniu znowu spada do 0,045 i tak utrzymuje się do momentu rozgrzania silnika?
  • #8 13773790
    piotrekwoj1
    Ocena: 3439
    Czym sprawdzasz lambdę?
  • #9 13773845
    Draco82
    Ocena: 10
    Lambda sprawdzana komputerem Solus pro. Snap on.
    Temperatura powróciła do normy. Wygląda na to, ze układ był zapowietrzony i dlatego wskazania nie były prawidłowe natomiast auto nadal pracuje tak jak pracowało i żadnej poprawy.
  • #10 13790593
    Draco82
    Ocena: 10
    Po wymianie sondy lambda nie ma poprawy. Nadal wystepuja problemy.
    Czy ktos moze mi cos jeszcze doradzic?
    Zrobilem jeszcze test i odpiolem map sensor, odpalilem i o dziwo obroty sie ustabilizowaly. Czy moze byc tego czujnika przyczyna? Tak naprawde nie wiem czy on mierzy tylko cisnienie czy tez nie robi pomiaru temperatury bo do niego idzie 4 przewody i na stronach internetowych opisywany jest jako czujnik cisnienia a na innych jako czujnik temperatury.
    Co o tym sadzicie??
  • #11 13790924
    jokerro
    Ocena: 1147
    Cisnienie w kolektorze i temp.powietrza i dlatego.Jak go odepniesz to ecu przyjmuje dane awaryjne i dlatego jest poprawa.
    Musisz sprawdzic co on pokazuje w parametrach.
  • #12 13791036
    Draco82
    Ocena: 10
    Gdy silnik ostygł zupelnie jeszcze raz odpiąłem ten czujnik i jednak nic to nie zmienia, po prostu wczesniej silnik byl juz nagrzany i temu wydawalo mi sie ze to pomogło. Przepraszam za zamieszanie.
    Juz naprawde nie wiem gdzie szukac usterki w tym aucie. Dodam tylko ze z dnia na dzien jest gorzej. Teraz juz obroty faluja mi w czasie jazdy i na rozgrzanym silniku między 2000 a 3000rpm.
    Komputer nie pokazuje zadnych bledow jednak gdzies jest problem.
  • #14 13791647
    tzok
    Ocena: 6565
    Nie ma opcji, żeby to było z powodu zapowietrzenia układu...
  • #15 13791951
    Draco82
    Ocena: 10
    żałosna udręka napisał:
    Przyuczenie przepustnicy potrzebne od zaraz.
    Co to znaczy??
    Jezeli temperatura jest teraz poprawna to nie widze innego rozwiazania, w tym aucie jest tylko jeden czujnik temperatury silnika i na desce rozdzielczej wskazania tez sa prawidlowe.
    Jeżeli wymieniłem lambdę na nową a wskazania na niej nadal - zbyt uboga mieszanka i obroty falują i gaśnie to idąc dalej tym tokiem myślenia coś powoduje że jest kiepska mieszanka tylko CO?
    Podjechałbym do serwisu Opla na diagnostykę ale Oni będą chcieli wymienić pół auta a wiadomo jakie to są koszty w Niemczech...
    Proszę pomóżcie...
  • #16 13792177
    tzok
    Ocena: 6565
    To może sprawdź na analizatorze spalin czy ta mieszanka jest rzeczywiście zbyt uboga... w zasadzie to należało to zrobić PRZED wymianą sondy.
    To jak wyjaśnisz, że ECU widziało temperaturę płynu NIŻSZĄ niż temperatura otoczenia?
  • #17 13792298
    Draco82
    Ocena: 10
    Faktycznie mój błąd że najpierw tego nie zrobiłem ale to nic, stara lambda miała przebieg 130 000km więc wymiana jej nie zaszkodzi.
    Może był jakiś błąd lub na wtyczce nie było dobrego połączenia po wymianie czujnika na nowy, nie wiem. Teraz wskazania temperatury są ok więc szukam przyczyny w czymś innym.
  • #18 13794198
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Prawdopodobnie błąd wyboru modelu w testerze.
    Czy masz podgląd parametrów: otwarcie przepustnicy, status układu regulacji obrotów (aktywny), pętla regulacji składu (zamknięta). Twój samochód nie reguluje przepustnicą na wolnych obrotach, więc nie zgadza się skład mieszanki. Przynajmniej od tego bym zaczął.
  • #19 13794810
    Draco82
    Ocena: 10
    Nie pamietam czy byly takie funkcje. We srode podjade jeszcze raz to sprawdzic bo tylko wtedy znajomy ma czas.
  • #20 13797678
    Draco82
    Ocena: 10
    Koledzy zauwazylem ze gdy w czasie jazdy nacisne sprzeglo (na przyklad dojezdzajac do swiatel) to obroty spadaja do 500 a gdy sie zatrzymam podnosza sie do 800 ale tez nie zawsze sie tak dzieje.
    Rano gdy auto zgasnie bardzo trudno go odpalic, musze krecic z 5-7 sekund. Z normalnym odpalaniem nie ma problemow.
    Z odczytow lambdy i z zachowania silnika wnioskuje, ze na zimnym silniku dostaje zbyt uboga mieszanke, za duzo powietrza w stosunku do benzyny. Podobnie sie dzieje gdy wrzucam na luz i dojezdzam do swiatel. Spraedzilem tez czy czasami gdzies nie zaciaga "lewego powietrza" jednak nigdzie nie widac nieszczelnosci. Jutro jeszcze raz sprawdze parametry pod komputerem ze szczegolnym podejsciem do przepustnicy, map sensora i przeplywomierza powietrza.
    Dzis mialem miec diagnostyke jednak kolega nie ma dzis czasu.
    Dodam jeszcze jeden objaw ze w czasie jazdy gdy dodam wiecej gazu auto jak gdyby sie dusi i nie przyspiesza dopiero gdy popuszczam wtedy w pewnym momencie przyspiesza. Czy to nie sa objawy uszkodzonego przeplywomierza powietrza??
  • #21 13810276
    Draco82
    Ocena: 10
    Byłem na diagnostyce w serwisie Opla, podpinany był do Tech 2 i co wykazalo to to ze wszystkie czujniki prócz lambdy działaja prawidłowo. Lambda nie działa na wolnych obrotach ponieważ jest tak ogromna dawka paliwa że nie może prawidłowo odczytać parametrow.
    Powiedziano mi ze przeplywomierz przypuszczalnie jest uszkodzony i nie daje prawidlowych odczytow dlatego diagnoza padla na niego. Niestety na stanie nie mieli takiego modelu wiec jestem umowiony na czwartek. Bedzie podmieniony na próbę z innego auta.
  • #22 13810607
    tzok
    Ocena: 6565
    Dysponując TECHem jaki problem sprawdzić czy przepływomierz funkcjonuje prawidłowo? Na wolnych obrotach z odłączonym EGR żaden problem policzyć, jak turbo ładuje to już trochę się trzeba wysilić ale też się da.
    Czy analizator spalin potwierdza wskazania sondy?
  • #23 13810979
    Draco82
    Ocena: 10
    Nie rozumiem za bardzo pytań.
    W tym momencie gdy lambda nie dziala przeplywomierz wedlug serwisu podaje za niski parametr przeplywu powietrza.
    W z16let EGR nie wystepuje.
    Analizator potwierdza duze spalanie.
  • #24 13811254
    tzok
    Ocena: 6565
    Tu było jedno pytanie - czy wskazania sondy były zweryfikowane analizatorem spalin, który potwierdził bogatą mieszankę na wolnych obrotach.
    Pisałeś, że "przeplywomierz przypuszczalnie jest uszkodzony" więc odpowiedziałem, że co za problem jednoznacznie to stwierdzić - można obliczyć przepływ powietrza na wolnych obrotach i zestawić go ze wskazaniami przepływomierza - jeśli to zrobiono to ok.
  • #25 13828491
    Draco82
    Ocena: 10
    Witam. Jestem już po podmianie przepływomierza i jednak to nie przez niego wystepuja problemy.
    Po odczytach parametrów:
    Na wolnych obrotach korekty krótkoterminowe wahają się w granicach +25% i lambda w tym czasie nie oscyluje.W tym czasie wyprzedzenie zapłonu skacze między 10 a 30 stopni. Po dodaniu gazu korekta opada i jest w przedziale +2 -2 po puszczeniu gazu korekta znowu podnosi się do +25%. Po przejechaniu 30km z korekta na wolnych obrotach oscyluje w okolicach zera natomiast korekta długoterminowa z zera podnosi się do +16%.
    Panowie gdzie jeszcze szukać usterki?
    Co jeszcze sprawdzić?
    W serwisie Opla nie wiedzą gdzie jest problem. Mówili że sprawdzili szczelność dolotową oraz podciśnienia i mówią że jest ok.
    Sądzą że problem może występować w mechanice silnika (zawory, tłoki itp) Nie chcę rozbierać silnika jeżeli nie mają pewności że to on jest uszkodzony :(
  • #26 13829517
    Draco82
    Ocena: 10
    Nikt nie miał podobnej sytuacji??
  • #27 13829579
    AuKElMe
    Ocena: 36
    Sprawdź ciśnienie paliwa. Prawdopodobnie pompa paliwa do wymiany, chociaż warto zacząć od filtra paliwa.
  • #28 13829625
    Draco82
    Ocena: 10
    Cisnienie paliwa sprawdzali i jest ok, zapomnialem o tym wspomniec w poprzednim poscie.
  • #29 13829663
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Chyba w stodole a nie w serwisie. Doskonale by wiedzieli. Sterownik masz do zrobienia. Nie Ty pierwszy, nie Ty ostatni. Mówiłem, że wymiany nic nie dadzą.
  • #30 13829982
    Draco82
    Ocena: 10
    Trudno mi okreslic jacy tam pracuja specjalisci.
    Co masz na mysli piszac ze sterownik jest do zrobienia??
    Chodzi o mechaniczną naprawę czy softową?
Użytkownik zgłosił problemy z silnikiem w modelu Astra H GTC 1.6 Turbo, w tym błędy P0135 i P0130 związane z sondą lambda oraz nieprawidłowe wskazania czujnika temperatury. Po wymianie czujnika temperatury i sondy lambda, problemy nie ustąpiły. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie czujnika MAP, który może wpływać na mieszankę paliwowo-powietrzną. Po dalszej diagnostyce w serwisie Opla stwierdzono, że problemy mogą być związane z mechanicznymi usterkami silnika, takimi jak niewłaściwe ustawienie zaworów. Ostatecznie, po regulacji luzów zaworowych, silnik zaczął pracować prawidłowo.
