Ford Galaxy 1.9 TDI 2003r - Nie załącza się klimatyzacja, brak prądu.
MarLep12 03 Sie 2014 10:39 5184 8
  • #1 13847278
    MarLep12
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z klimatyzacją, nie dostaje prądu. Wiecie może gdzie znajduje się przekaźnik i jakie ma oznaczenia? Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 13847300
  • #3 13847361
    domex32
    Ocena: 2451
    Na twoje pytanie mogę Ci tylko odpowiedzieć ze przekaźnik jest w samochodzie, powiem więcej od klimatyzacji jest co najmniej kilka.
  • #4 13847442
    MarLep12
    Ocena: 3
    Ciśnienie jest wiem że przekaźników jest kilka tylko mam problem bo nie wiem które dokładnie :-(
  • #6 13847470
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6436
    Kolego jak to wyczaiłeś że nie dostaje prądu i co panel się nie świeci?
    Jeśli tak to bezpieczniki.
  • #7 13847473
    MarLep12
    Ocena: 3
    warunki są spełnione na wtyczce przy sprężarce wychodzi tylko 3,48 V a jak podepnę bezpośrednio pod akumulator to się załącza
    panel się świeci
  • #8 13847755
    MobilTruck
    Ocena: 966
    A co tam.Przekaźnik od sprężarki masz schowany za bezpiecznikami.Musisz odkrecic cały dolny plastik konsoli ten pod kolumną kierowniczą.Przekażnik od spręzarki jest taki sam jak od sygnału i są umiejscowione obok siebie,a są specyficzne bo są małe i podłużne.Pamiętaj że wysterowanie z Climatronica to masa.
  • #9 13847805
    MarLep12
    Ocena: 3
    Dzięki za odpowiedź a klimę mam zwykłą nie Climatronic
Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Fordzie Galaxy 1.9 TDI z 2003 roku, która nie załącza się z powodu braku prądu. W odpowiedziach poruszane są kwestie ciśnienia gazu oraz lokalizacji przekaźników klimatyzacji, które są ukryte za bezpiecznikami. Użytkownik potwierdza, że warunki do załączenia są spełnione, jednak na wtyczce sprężarki mierzy tylko 3,48 V. Wskazano, że przekaźnik od sprężarki jest mały i podłużny, a jego wysterowanie z klimatyzacji wymaga masy. Użytkownik wyjaśnia, że posiada standardową klimatyzację, a nie Climatronic.
