Fiat Punto 1.9 JTD 2001 - gaśnie podczas jazdy, spadek mocy, brak błędów na komputerze
03 Sie 2014 17:04 5427 19
  • #1 13848230
  • #2 13854087
  • #3 13856733
  • #4 13857268
    KarizmoGSM
    Ocena: 291
    Wstaw do mechanika niech odczyta parametry i błędy będzie coś więcej wiadomo !
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
    majsster
    Ocena: 254
    gdy nie będziesz mógł go zapalic to odkręc korek od zbiornika z paliwem jeżeli będzie duże podciśnienie i zapalisz po tym samochód to nie masz odpowietrzenia baku.
  • #6 13857754
    tzok
    Ocena: 6459
    saturnsaturn666 napisał:
    Aha zapomniałem dodać że przy starcie silnika mryga mi przez jakieś 30 sek kontrolka świec żarowych (spirala).
    Czyli są błędy w sterowniku silnika, tylko nie masz ich czym odczytać... zgasić ten silnik mogą nieprawidłowe sygnały z 3 czujników: położenia wału, położenia wałka i ciśnienia na listwie. Nie myl "odczytania błędów" z diagnostyką komputerową - którą dobrze byłoby porządnie wykonać (jazda próbna z podpiętym testerem diagnostycznym, rejestrującym krytyczne parametry).
  • #8 13859237
  • #9 13862291
  • #10 13864461
  • #11 13864483
    majsster
    Ocena: 254
    zmien mechanika
  • #12 13864687
    tzok
    Ocena: 6459
    Albo jest komunikacja albo jej nie ma, nie może być trochę. Ma zły komputer diagnostyczny, nie umie go obsługiwać albo zwyczajnie ściemnia, bo sam nie wie co jest grane (albo co gorsza wie ale naprawa byłaby zbyt prosta i tania więc próbuje na czymś wygenerować koszty).
  • #13 13865498
  • #14 13879903
  • #15 13913273
  • #16 13918441
  • #17 13918711
    KarizmoGSM
    Ocena: 291
    Ja nie wiem jak można stracić do czegoś kogoś zaufanie jak to nie wina auta ze mechanik nie wiedział co się dzieje tylko wymieniał na ślepo części.
    Przecież to norma żeby wiązki dobrze posprawdzać !
    Konto firmowe:
  • #18 13919735
    Macosmail
    Ocena: 856
    Kolego zapłaciłeś 1250zl za (nie licząc rozrządu) wymianę kostki elektrycznej. Przecież ta np. pompa wtryskowa nie jest nowa tylko inna, ale czy lepsza niż ta, którą miałeś...
  • #19 13930057
  • #20 13930080
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Cóż mechanicy się czepiają nie tego co trzeba poprzez wieloletnią rutynę byle by tylko jak najniższym kosztem więcej zarobić. Zawsze diagnozę zaczynamy od przewodów i kostek czy nie poprzecierane czy gryzonie nie zjadły i czy kostki są czyste i nie zalane bo pod maską panują dość ekstremalne warunki zwłaszcza w zimę. W dieslach ważne są te od czujników wału i temperatury oraz ciśnienia na listwie. Jeśli koledze silnik szedł kilka minut bez problemu to pompę można spokojnie wykluczyć chociaż zdarzają się i takie upierdliwe ale to rzadkość. Pompę niech ci wstawi ta którą miałeś bo diabli wiedzą ile wytrzyma. Miałem tak już w sejaku służbowym w którym objawy były takie jak u ciebie padał po rozgrzaniu mechanik wymienił pompę i się szopki działy. W miedzy czasie oryginalna się straciła. A ja się cały czas z niego śmiałem bo mówiłem już na wstępie że czujnik wału.
✨ Użytkownik Fiat Punto 1.9 JTD z 2001 roku zgłasza problem z gaśnięciem silnika podczas jazdy, spadkiem mocy oraz trudnościami w ponownym uruchomieniu. Po diagnostyce komputerowej nie znaleziono błędów. Wymiana czujnika położenia wału nie przyniosła poprawy. Użytkownik odłączył EGR, co poprawiło osiągi, ale problem z gaśnięciem pozostał. Sugerowane były różne przyczyny, w tym podciśnienie w zbiorniku paliwa, czujnik ciśnienia paliwa, czujnik temperatury oraz problemy z elektryką. Po dalszej diagnostyce w serwisie stwierdzono, że problemem jest niewłaściwe ciśnienie paliwa, co doprowadziło do wymiany pompy wtryskowej i regulatora ciśnienia. Ostatecznie, po naprawach, w tym wymianie uszkodzonej kostki elektrycznej, problem został rozwiązany.
