Opel Corsa D 1.2 2010 - Schemat układu chłodzenia, wentylator na 2. biegu
Bunny82 17 Sie 2014 20:10 13977 5
  • #1 13885326
    Bunny82
    Ocena: 242
    Witam jutro będe miał klienta z corsą D 1,2 ecotec 80KM 2010r. Problemem jest ciągle pracujący wentylator na drugim biegu przy włączonym zapłonie . Nie mam schematu czy ktoś może sie podzielić schematem ukł. chłodzenia pod ten model auta.
  • #2 13885512
    mako110
    Ocena: 264
    pod kompa dziada na pewno coś się wyjaśni co mu nie pasuje
  • #3 13886650
    Bunny82
    Ocena: 242
    Kurcze nawet texa wymięka przy tym aucie ale udało mi się odczytać po OBDII kod : P00B6 . Po parametrach temp silnika jest w normie . Może ktoś podpowiedzieć co ten kod oznacza bo w necie skromnie o tym błędzie informacji podają. Ja mam starą AD i takiego kodu nie ma ,może w jakimś programie będzie pełen opis tego błędu. Proszę o pomoc.i o jakiś schemat pod układ chłodzenia .W tym opelku jest wiatrak dwu biegowy z rezystancją w szeregu.
  • #4 13887696
    tzok
    Ocena: 6451
    Masz tam klimatyzację? Działa? Sprawdziłeś przekaźniki od wentylatora?
    Wycofuję w/w - błąd to niezgodność odczytu temperatury z czujnika temperatury w chłodnicy, z czujnikiem temperatury w silniku.
  • #5 13887865
    Bunny82
    Ocena: 242
    I tak też go namierzyłem i przy zagrzanym i zimnym silniku pomierzyłem oporność jego i okazało się że jest TRUP (400kOHMÓW :shock: ) Podłożyłem opornik i wentylator się wyłączył jak go wyjąłem to się włączył. Ecu porównuje temp. silnika do temp. chłodnicy . Jutro wymienię na nowy EPS-a i dam znać.
