Jaki przekrój przewodu do instalacji w kuchni?
malina998 25 Wrz 2014 22:56 64866 30
Jakie przewody i zabezpieczenia zastosować do gniazd oraz osobnych obwodów dla kuchenki i piekarnika w kuchni?
Do zwykłych gniazd w kuchni wystarczy osobny obwód 3x2,5 mm² zabezpieczony B16 [#13992798] Odbiorniki o mocy powyżej 2 kW, takie jak piekarnik czy zmywarka, powinny mieć osobne obwody, a gniazda ogólne w kuchni również osobny obwód [#13991458] Obwody gniazd należy dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikiem RCD [#13991458] Dobór przewodu i zabezpieczenia dla konkretnej kuchenki/piekarnika trzeba oprzeć o faktyczną moc urządzenia i instrukcję producenta, bo nie każdy model będzie pasował do zwykłego gniazda 16 A [#13991458][#13992798]
  • #1 13991308
    malina998
    Ocena: 44
    Witam serdecznie, dosyć późno wszystkich. :)
    Potrzebuję krótkiej podpowiedzi, porady co do przekroju żył przewodu. Chodzi o gniazda w kuchni, dokładnie 3 lub 4 gniazda. Odbiorniki to oczywiście lodówko-zamrażalka, kuchenka gazowo-elektryczna (Moc według tabliczek od 2 do nawet 5,9kW w zależności od producenta), piekarnik elektryczny (moc 2-3,6kW) i oczywiście jakieś mniejsze AGD typu blender itp.
    3x2,5mm? czy 3x4mm?? Podzieliłbym to na dwa osobne obwody z zabezpieczeniem B16 na każdy, i do tego przewody 3x2,5mm?. Poprawnie?
  • #2 13991319
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Zaciski pod osprzętem zazwyczaj pozwalają na zapięcie max 2,5mm²
  • #3 13991326
    malina998
    Ocena: 44
    Mhm. Fakt. Babola zapodałem ! Aż mi wstyd. :oops:
  • #4 13991332
    olejopalacz2
    Ocena: 159
    Do kuchenki 5x2,5mm??, lodówka osobno, zmywarka osobno, gniazda osobno, 3x2,5mm??.
  • #5 13991340
    malina998
    Ocena: 44
    olejopalacz2 napisał:
    Do kuchenki 5x2,5,
    Wszystkie urządzenia są jednofazowe.
  • #6 13991346
    olejopalacz2
    Ocena: 159
    Pod kuchenkę pociągnij 5x2,5mm?, będzie lepiej i z zapasem.
  • #7 13991381
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Pod kuchenkę-piekarnik daj 3×4mm².Bezpiecznik 16A jest zdecydowanie za mały..przekrój 2.5mm² oraz bezpiecznik 16A stosujemy góra do 3.5KW-skoro pobór ma sięgać ~6KW to 25A bedzie na styk.
  • #8 13991396
    malina998
    Ocena: 44
    A wciśnie się 4mm² do zacisku gniazda?
    Koledzy, a tak z praktyki jak łączycie gniazda? Do każdego osobny przewód zasilający czy równolegle ?
  • #9 13991409
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Jezeli dobrze zrozumiałem chcesz podłączyć kuchenkę do gniazdka schuko!
  • #10 13991415
    malina998
    Ocena: 44
    Jeżeli wtyczka będzie też schuoko to tak. Nie sprawdzałem jakie wtyczki mają kuchenki czy piekarnik póki co.
  • #11 13991416
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Do kuchni elektrycznych trójfazowych daję 5×4mm?, natomiast do jednofazowych 3×6mm? z zabezpieczeniem 25A.
    malina998 napisał:
    Jeżeli wtyczka będzie też schuko to tak. Nie sprawdzałem jakie wtyczki mają kuchenki czy piekarnik póki co.
    Przy poborze mocy powyżej 2,5 góra 3kW nie możesz zastosować wtyczki-gniazdka! Przystosowane są bowiem do MAKSYMALNIE 16A!
  • #12 13991458
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Przede wszystkim co mamy rozumieć przez "kuchenka gazowo-elektryczna"? Rozumiem płyta gazowa z piekarnikiem elektrycznym - czy tak? Jeśli nie, to sprecyzuj. Podaj model, typ, nazwę producenta. Jaką mocą przyłączeniową dysponujesz? Jeśli te dane będą wiadome możemy dalej dyskutować.
    Wszelkie odbiorniki powyżej 2kW (zmywarka, pralka, piekarnik) powinny być na osobnych obwodach. Gniazda ogólne w kuchni również.
    Nie muszę chyba wspominać, że obwody gniazd należy dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikiem RCD.
    psilos1 napisał:
    Do kuchni elektrycznych trójfazowych daje 5×4,natomiast do jednofazowych 3×6 z zabezpieczeniem 25A
    25A na jednej fazie w polskich warunkach domowych - chyba raczysz żartować.
    A tu kolega sam sobie zaprzecza:
    psilos1 napisał:
    Przy poborze mocy powyżej 2,5 góra 3KW nie możesz zastosować wtyczki-gniazdka!Przystosowane są bowiem do MAKSYMALNIE 16A!
    oraz
    Zdecyduj się wreszcie. A może lepiej przestań już wypisywać głupoty.
  • #13 13991472
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    16A przy 230V to maksymalnie~ 3,6KW-nie mówimy tutaj o czajniku ale o kuchence elektrycznej-piekarniku ktory może byc włączony godzinami.
    Kuchnia elektryczna którą posiadam pobiera maksymalnie ponad 5KW...instalacja jednofazowa ...według szanownego moderatora jakie przekroje i zabezpieczenia powinna posiadać ?
    Mnie w energetyku uczyli ze 5KW to ponad 20A ...
    Przywilej byc moderatorem nie uzasadnia używania takiego słownictwa!Jezeli sie ze mną nie zgadzasz to napisz kulturalnie-nie obrażaj!!
  • #14 13991487
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Piekarnik włączony godzinami? Myślałem, że rozmawiamy o mieszkaniu, a nie spółdzielni piekarsko cukierniczej.
    Wybacz ale kuchnia elektryczna o mocy 5kW zasilana z jednej fazy, w polskich domowych warunkach jest absurdem.
    Po za tym autor pisał o kuchence gazowo elektrycznej. Jak sądzę pierwsza moc (kuchni) podana jest dla gazu. Druga to piekarnik. Piekarnik (z reguły) zakończony przewodem ze zwykłą wtyczką przystosowaną do gniazda 16A. Czyli? Nadal twierdzisz, że należy prowadzić przewód 3x6 i zabezpieczać 25A? Co innego jeśli sprzęt nie ma wtyczki. Na szczęście w każdym sprzęcie jest instrukcja gdzie znajdziemy wytyczne.
    Przepraszam, ale jak inaczej nazwać dwie zaprzeczające się teorie, wygłoszone przez tego samego człowieka w przeciągu kilkunastu minut?
  • #15 13991488
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    malina998 napisał:
    (Moc wg tabliczek od 2 do nawet 5,9kW w zależności od producenta)
    W moich postach ustosunkowałem sie do powyższej wypowiedzi autora...
    Co do kuchni elektrycznej oraz piekarnika-ile godzin non-stop włączona jest np przed świętami?
  • #16 13991495
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Zacytuje całość:
    malina998 napisał:
    , kuchenka gazowo-elektryczna (Moc wg tabliczek od 2 do nawet 5,9kW w zależności od producenta), piekarnik elektryczny (moc 2-3,6kW)
    Widzisz nieścisłość?
    Nie prowadzę takich statystyk. Widziałeś przekrój przewodu zasilającego piekarnik? Podaj nominał zabezpieczenia jaki rekomendowany jest w instrukcji obsługi oraz wymagania dla instalacji. Cały cza mówimy o domowym sprzęcie AGD dostępnym na polskim rynku.
  • #17 13991557
    malina998
    Ocena: 44
    Jeśli chodzi o kuchenke gazowo elektryczną to mam na myśli zwykłą kuchenke z tzw zapalaniem/iskrownikiem, który działa bedąc pod napięciem i chyba tyle. Dowiem się co tak naprawdę będą chcieli. Dane bralem ze strony jednego ze sklepów agd. Jeśli chodzi o piekarnik to będzie on do zabudowy.
    Wszystkie urządzenia jednofazowe i nigdy nie będzie tam żadnej indukcji, która wymaga instalacji 3 fazowej.
    RCD oczywiście będzie.
  • #18 13991771
    jack63
    Ocena: 2825
    Czyżby iskrownik potrzebował 5.9 kW mocy???
    Nie koniecznie. Zależy od typu/producenta. Moja ma max 7.8 kW i zasilanie z dwóch faz.
    Oczywiście wtyczki nie miała, ale piekarnik elektryczny (chyba 3.5kW) wtyczkę miał.
    Z tymi danymi jest problem przed zakupem. Handlowcy guzik się znają. Zajawki marketingowe są mało treściwe. Najczęściej o tym na czym stoimy dowiadujemy się już ....po zakupie czytając (o ile ktoś czyta?) instrukcję, A instalacja już musi być zrobiona.
    Aby się przygotować "na styk" trzeba ściągnąć sobie instrukcje z netu lub wydłubać z opakowania w sklepie, ale trzeba być pewnym wyboru urządzenia, co jest trudne..... Kobieta zmienną jest a sytuacja rynkowa się też zmienia.
    Bo co będzie jak Pani sobie w ostatniej chwili zażyczy płyty indukcyjnej???
    Wg. mnie lepiej w okolice piekarnika doprowadzić kabel 5cio żyłowy jak proponowali koledzy. Nawet jak 2 żyły będą się "pasły", to za kilka lat przy zmianie design'u nie trzeba będzie wymieniać instalacji.
  • #19 13991802
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    A może od razu polecieć z szynoprzewodami i BMy do tego?
    Plus jakaś mała elektrownia jądrowa w piwnicy?
    Moderowany przez Akrzy74:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Następnym razem otrzyma kolega ostrzeżenie.
  • #20 13992055
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Mam cwaniaczku taką oto kuchenkę: Jaki przekrój przewodu do instalacji w kuchni?
    Instalacja oczywiscie jednofazowa...mam ją podlaczoną 3×6 z zabezpieczeniem 25A.(przyłącze jednofazowe 63A)Moze mi wytłumaczysz co robię źle...technikum energetyczne skończyłem ponad 20 lat temu wiec może coś sie przez ten czas zmieniło ?
    Moderowany przez kkas12:
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Ostrzeżenie nr 2.
    Za "cwaniaczka".
    Ponadto.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #21 13992071
    zbich70
    Ocena: 6669
    Ale w Łodzi czy Atenach?
  • #22 13992136
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    W tym wypadku w Atenach...ale to nie o to chodzi-tematem jest odpowiednie dobranie przekroju kabla do poboru mocy urządzenia oraz do odpowiedniego zabezpieczenia.Przykład:podczas remontu domku mojej matki fachowiec elektryk dał do termy(4KW)3×2.5 z zabezpieczeniem 16A!!
  • #23 13992173
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    U siebie możesz sieknąć nawet 3x16 jeśli masz taką fantazję.
    Dla 3x6 dopuszczalna obciążalność długotrwała w zależności od sposobu ułożenia to sporo ponad 40A.
    No chyba, że do kuchenki masz 300 metrów tego kabla.
  • #24 13992200
    zbich70
    Ocena: 6669
    Więc żeby dobierać przekroje i zabezpieczenia (i w ogóle instalować odbiorniki o znacznych mocach) trzeba najpierw znać WTP i moc przyłączeniową.
  • #25 13992798
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Co to ma do tego tematu?
    Czy autor podłącza termę? Pisze o zwykłej kuchence gazowej z piekarnikiem elektrycznym. Osobny obwód 3x2,5mm² zabezpieczony wyłącznikiem B16 wystarczy.
  • #26 13996870
    malina998
    Ocena: 44
    Przewody rozłożone. Teraz tylko czekam aż przyjdzie projekt zabudowy czyli gdzie jakie szafki i jak się zdecydują gdzie co ma stać. Zawsze miałem zdanie, że remont i do w dodatku jednego pomieszczenia to jest gorszy niż wojna :D Zrobiłem 3 obwody zabezpieczone wyłącznikami B16. Usytuowanie zastanej rozdzielnicy, a zarazem brak miejsca na dołożenie chociażby jednego aparatu to też najlepsze co może być. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo i przyjemnie.
  • #27 13996888
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Zawsze można zamontować większą rozdzielnice :D
    Szkoda, że nie napisałeś jakie to obwody i czy zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.
  • #28 13996910
    malina998
    Ocena: 44
    Oj uwierz, że nie można większej... musiałem rozbierać boazerie spodu schodów, bo nie chciała mi wyjść maskownica :D Dołożyłem w jedynym możliwym miejscu natynkową.
    Ogólnie na szczęście jest jeszcze daleko do podłączenia tego wszystkiego i czeka mnie mimo to przeróbka tej rozdzielnicy. W obecnej starej rozdzielnicy jest jeden RCD 40A. Zasilany 3 fazy. I tu jako ciekawostkę napiszę, że zasilanie od góry, odbiory na dole ale również na dole.
    Wiedziałem, że będzie oszczędnie, ale nie myślałem, że aż tak. Argumenty nic nie dają...
    "do tej pory działało to będzie dalej działać". I tyle.
  • #29 13996965
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Złe rozumowanie. Ponadto RCD trzyfazowe na wszystko, zemści się prędzej czy później.
  • #30 13997165
    malina998
    Ocena: 44
    My to wiemy. Ale inni niestety nie. W przypadku awarii cały dom pozostaje pozbawiony zasilania. Postaram się jednak przebić jakoś przez rozsądek i rozdzieliłbym to na 3 RCD jednofazowe.
    Udało się. Będą 3 RCD 25A 0,03A. Ten RCD 40A wywalę. Jako, że obecna aparatura jest Hagera to poszukam również tej firmy. Razić w oczy tylko będą wyłączniki Schneidera :)
W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju przewodów do instalacji elektrycznej w kuchni, gdzie planowane jest podłączenie kilku urządzeń, w tym kuchenki gazowo-elektrycznej, piekarnika elektrycznego oraz lodówki. Uczestnicy sugerowali różne przekroje przewodów, wskazując na 3x2,5mm oraz 3x4mm, z zaleceniem stosowania osobnych obwodów dla urządzeń o większym poborze mocy. Podkreślono, że dla urządzeń jednofazowych z mocą powyżej 2,5-3kW konieczne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak wyłączniki B16 lub B25. Wskazano również na znaczenie stosowania wyłączników różnicowoprądowych (RCD) dla bezpieczeństwa instalacji.
