peugeot 106 poj. 954 cm3, 1998 r, monowtrysk, centralka Bosch Mu 3,1 , brak immo
ichtiolog 29 Wrz 2014 11:57 2010 4
  • #1 14000270
    ichtiolog
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    silnik nie zapala, rozrusznik kręci, brak iskry na świecach, pompa nie podaje paliwa, wcześniej miał objawy uszkodzenie silniczka krokowego tzn. szarpanie , przygasanie , falowanie obrotów. Ostatnio nie zapalił.Po przekręceniu kluczyka słuchać pompę paliwa, rozrusznik mocno kręci ale bez efektów. W samochodzie nie ma zainstalowanego immo. Jak go odpalić żeby dojechac do mechanika ?
  • #2 14000353
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5047
    Podawać "na krótko" iskrę.
    Więc nie masz pojęcia co robisz lub w zbiorniku nie ma paliwa.
    Szukaj przyczyny braku iskry - brak sygnału prędkości obrotowej silnika, uszkodzona cewka itp.
    Jak będziesz wiedział czy jest kluczowanie wtrysku to będziesz w stanie szybciej znaleźć przyczynę.
  • #3 14000357
    heretapawel
    Ocena: 278
    Możliwe przyczyny:uszkodzony czujnik wału korbowego,cewka zapłonowa,główny przekaźnik,uszkodzenie instalacji,uszkodzony sterownik,odcięcie zapłonu przez alarm...
  • #4 14000386
    ichtiolog
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    W zbiorniku jest paliwo, pisząc że po włączeniu kluczyka słychać pompę miałem na myśli to, że słychać ją tylko w momencie właczenia zapłonu , z chwila włączenia rozrusznika pompa już nie podaje paliwa. Świece zapłonowe są suche , czyste.Gdy zresetowałem silnik to peugeot zapalił, niestety to udało się tylko dwa razy. Po nocy silnik nie chce więcej odpalić.
  • #5 14000402
    grala1
    Ocena: 5047
    Do tego brak iskry - Sterownik najprawdopodobniej nie widzi obrotów wału - tutaj szukaj.
    Znajdziesz przyczynę braku iskry i ją usuniesz to i pompa poda paliwo przy rozruchu.
