Mercedes W210 E 270 CDI 1999 - Niska kompresja na trzecim cylindrze, co sprawdzić?
Łukasz2509 19 Paź 2014 20:48 4542 6
  • #1 14055867
    Łukasz2509
    Ocena: 8
    Witam. Mam Mercedesa klasy E a dokładnie E 270 CDI z roku 1999 po lifcie. Moje auto ma objaw taki ze ma niskie ciśnienie kompresji na trzecim cylindrze. Miernik pokazał 19 za pierwszym pomiarem a drugi pomiar pokazał już 24 ale nie wiem czy było to mierzone na zimnym silniku czy na rozgrzanym. Proszę o jakąś drobną pomoc co może być przyczyna niskiej kompresji. Byłem u mechanika i popatrzył i posłuchał i powiedział ze silnik pracuje bardzo równo nie stuka nic płyn chłodnicy jest czysty nie ubywa olej troszkę ubywa ponieważ stwierdził i widać że już gumki puszczają pod kolektorami ssącymi i uszczelka pod głowicą ale nic nie fuka wkoło uszczelki i zostało zdiagnozowane ze po zdjęciu rurki z odmy i zatkaniu palcem przez krótki czas to robi się ciśnienie a po odkręceniu korka wlewu czuć spaliny i nawet widać dymek i na zimnym silniku i na ciepłym. Jak ktoś już miał takie problemy i może hoc troszkę doradzić to z góry dziękuje
  • #2 14055985
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Kolego nie szukaj problemu na siłę.
  • #3 14056032
    witold04
    Ocena: 71
    Nic nie napisałeś o przebiegu km.
    Nic złego tam się nie dzieje, istnieje podejrzenie że pierścienie mogą nie trzymać już jak powinny.
    Nie masz się co martwić ciśnienie się będzie robić, po coś ta odma jest ! odpowietrza ona silnik w którym tłoki działają jak kompresor na skrzynie korbową.
    Ten dymek to są opary oleju,
    Jestem za :D jak silnik pracuje poprawnie to nie ma najmniejszego sensu się tym martwić.
  • #4 14072612
    Łukasz2509
    Ocena: 8
    dzięki. A co do oparów oleju to ten dymek pokazuje się nawet na zimnym silniku zaraz po odpaleniu. Auto ma przejechane 290 tys. tyle pokazuje ale mechanik mówi ze to jest za mało i ze ktoś wcześniej cofną licznik i na pewno o 100 tys. km jak nie więcej
  • #5 14072727
    manta
    Ocena: 1529
    A poza tą rzekomo niską kompresją jakie inne problemy?
  • #6 14095362
    Łukasz2509
    Ocena: 8
    To ten dym po odkteceniu korka wlewu oleju na zimnym silniku ale zapalonym i na ciepłym i ostatnio zaobserwowałem po zapaleniu auta i odkręceniu korka wlewu oleju to słychac fukanie w rozrządzie a jak juz sie nagrzeje silnik do 80 stopni to juz tego nie słychac tylko na zimnym silniku i na odkręconym korku bo na zakręconym to nic nie słychac.
  • #7 14095845
    markslew
    Ocena: 476
    Szukasz dziury w całym. A fukać to zawsze fuka, byle nie ewidentnie spalinami.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niskim ciśnieniem kompresji na trzecim cylindrze w Mercedesie W210 E 270 CDI z 1999 roku. Pomiar ciśnienia wykazał wartości 19 i 24, jednak nie jest pewne, czy były one dokonywane na zimnym czy rozgrzanym silniku. Mechanik zauważył, że silnik pracuje równo, nie ma wycieków płynu chłodniczego, a olej nie ubywa znacząco. Zdiagnozowano, że po odłączeniu rurki odmy i zatkaniu palcem, ciśnienie wzrasta, a po odkręceniu korka wlewu oleju czuć spaliny. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną problemu mogą być zużyte pierścienie tłokowe lub uszczelki. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że dymek to opary oleju i nie ma powodu do niepokoju, jeśli silnik działa poprawnie.
