Płyta pod procesor QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) Socket 7
Mr_Z 11 Lis 2014 16:16 2346 12
  • #1 14121752
    Mr_Z
    Ocena: 43
    Obecnie posiadam taki zestaw:
    Płyta główna: Gigabyte GA-946GM-DS2
    Procesor: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) - 4 rdzenie
    Ram 4x1GB DDR2 667 MHz. PC2-5300. 5 CL.
    Grafika Radeon HD5770
    Zasilacz 500wat
    Z racji że powyższa płyta ma ograniczenie ram do 4 GB chcę ją wymienić - samą płytę - pozostając przy tym procesorze. I tu mam problem ponieważ chciałbym zakupić płytę którą obsłuży mój obecny procesor, aczkolwiek w przyszłości chciałbym mieć możliwość wymiany procesora na mocniejszy. No i kolejny warunek to obsługa DDR3 do minimum 32 GB (może być nawet do 64GB)
    Budżet do 500zł max
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 14132174
    Mr_Z
    Ocena: 43
    Okej czyli rozumiem że szkoda czasu i pieniędzy w inwestowanie w obecny sprzęt.
    No to powiedzcie mi czy ten zestaw będzie dobry
    Płyta Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
    Procek: AMD APU A8-6600k 3,9GHz BOX (FM2) BE lub troche tańszy AMD Athlon II X4 740 FM2 BOX
    Ram GOODRAM DDR3 8GB 1600MHz CL10 Play Blue
    co sądzicie? Chcę się zmieścić max w kwocie do 800zł za procek, ram i płyte. Najważniejsze żeby płyta miała 4 sloty na ram, i procek minimum 4 rdzenie.
  • #4 14132201
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8189
    Platforma FM2 to nic ciekawego, chyba że składasz sobie zestaw do biura. Do czego ten komputer ma być? Jakiej firmy jest ten Twój zasilacz 500W? :)
    pawelr98
    Ocena: 1152
    Masz hd5770 więc całkiem niezłą kartę.
    Sterowniki AMD lubią silny jeden wątek więc można rozważyć zakup czegoś pokroju G3258 lub I3 na lga1150/55.
    Aczkolwiek jeśli chcesz to można oczywiście popatrzeć inne platformy.
    Jeśli Fm2/2+ to bierz tylko procesory bez układu graficznego(no chyba że zamierzasz zejść z rozmiarem,ograniczyć zużycie energii tudzież pozbyć się dedykowanej karty).
    Am3/3+ to albo sprawdzony PII X4 955/65 albo Fx6300.Ciekawym wyborem do obu cpu jest 78lmt-usb3.
  • #6 14132520
    wariato
    Ocena: 838
    To lepiej Core i3 4160 + MSI H81 P33 + 4GB DDR3. Ten Athlon 740 będzie na poziomie twojego Quada tylko podkręconego zaś i3 ma wydajność lepszą od najszybszych Quadów pod lga775. Z resztą przy tej karcie to nie ważne czy tam się znajdzie Pentium G, stary Quad, Athlon czy i3 to w połączeniu z każdym z nich wyświetli tyle samo klatek. Żaden z tych CPU nie będzie dla niej ograniczeniem.
  • #7 14132818
    Mr_Z
    Ocena: 43
    Dzięki za propozycje, i jednak chyba się skuszę na jedną z nich a mianowicie procek AMD X6 FX-6300 3.5GHZ BOX AM3+ (FD6300WMHKBOX), i płyta GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (GA-78LMT-USB3 REV. 4.1) i jakiś ram do tego i myślę że spokojnie się zmieszczę w 8 stówkach.
  • #8 14133280
    dt1
    Ocena: 8189
    Proponowane i3-4160 byłoby w podobnej cenie, byłoby wydajniejsze (w grach przynajmniej), byłoby zimniejsze i pobierałoby mniej prądu. Chyba że do innych zastosowań komputera szukasz, nie udało mi się doszukać tej informacji.
  • #9 14134837
    Mr_Z
    Ocena: 43
    Komputer ma służyć do pracy, a także od czasu do czasu pogrania w "nowości". I jak dla mnie intel odpada. Poza tym przeglądając opinie i rankingi lepiej wypada właśnie ten AMD. Poza tym procesor 2 rdzeniowy z miejsca opada. Może i pobiera więcej prądu ale na to dla mnie małe znaczenie. A co do chłodzenia wystarczy zastosować wydajniejsze i problemu z grzaniem nie będzie.
    A co do zasilacza to mam dokładnie taki model: http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/seria-a-80/ctg-500-80p.html
    Zaraz pewnie ktoś napisze że ten zasilacz to padlina i że nie pociągnie :P
  • #10 14134886
    wariato
    Ocena: 838
    Nie, przecież to dobry zasilacz tylko ma krótkie okablowanie i dość mało mocy na 12V jak na rzekome 500W.
    Mam nadzieję że masz świadomość iż nie zmodernizujesz już platformy AMD o lepsze procesory? Będziesz z tym już do końca życia tego zestawu - chyba że za jakiś czas znów zmienisz komplet tj płyta, procesor, pamięć.
  • #12 14136928
    pawelr98
    Ocena: 1152
    W przypadku LGA1150 też nie będzie dużego pola do popisu. Według wycieków to nowsze procesory na tą podstawkę będą może ~5% szybsze zegar w zegar przy czym niższy proces technologiczny dalej pogorszy własności OC.
  • #13 14165347
    Mr_Z
    Ocena: 43
    A no właśnie, dlatego nie ma co walić kasy w intela, bo i tak co chwila coś nowego wskakuje na rynek, mocniejszego.
    Stary sprzęt sprzedany, za cenę nowego procka AMD. I w końcu padł wybór na zestaw:
    Płyta główna Socket AM3/AM3+ Gigabyte GA-970A-DS3P.
    Procek AMD FX-6300 3.50GHz (FD6300WMHKBOX )
    Ram: Pamięć DDRAM3 GoodRam 4096MB 1866MHz Play CL9
    Także sprzęt powinien starczyć na kilka lat spokojnie, do moich zastosowań spokojnie wystarczy.
    Także dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
    Temat można zamknąć.
✨ Użytkownik poszukuje płyty głównej, która obsłuży procesor Intel Core 2 Quad Q6600 oraz umożliwi przyszłą wymianę na mocniejszy procesor, z obsługą pamięci DDR3 do 32 GB lub 64 GB. W odpowiedziach sugerowane są różne płyty główne i procesory, w tym Asus P5G41TD-M PRO, Gigabyte GA-F2A88XM-D3H, oraz płyty na socket AM3/AM3+ jak Gigabyte GA-78LMT-USB3 i GA-970A-DS3P. Użytkownik decyduje się na zestaw z procesorem AMD FX-6300 oraz pamięcią DDR3 GoodRam, podkreślając, że jego potrzeby są zaspokajane przez ten sprzęt na kilka lat.
