Peugeot 407 - Dziwne wyłączanie ESP w Peugeot 407
Kamerzysta 04 Gru 2014 12:32 12522 13
  • #1 14190986
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Mam taki problem dość nietypowy.. :/
    Z dwa lata temu miałem uszkodzony czujnik lewy ABS/ESP w Peugeot 407..
    Wymieniłem go po czym okazało się, że uszkodzona jest dodatkowo taśma ESP w kierownicy..
    Kupiłem na allegro, wymieniłem, czujnik został zaadaptowany i wszystko śmigało..
    Jednakże zauważyłem, że w pewnych miejscach, kiedy dokładnie tam przejeżdzam.. co do 1 m.. wywala błąd ESP i zostaje ono wyłączone.. po czym po przejechaniu ileś tam km ESP znów działa..
    Jeśli jesteście ciekawi co to za miejsca.. mogę napisać - podam współrzędne z google maps..
    Jak to się mówi.. tego jeszcze u mnie nie grali.. żeby idealnie w punkt ESP się wyłączało.
    Miał ktoś taki przypadek ?
  • #2 14369770
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Ktoś z forum potrafi naprowadzić co się dzieje z czujnikiem przyspieszenia ?
  • #3 14369784
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Taak ja miałem niemozliwośc wyłączenia alarmu pod antenami bankowej komunikacji kiedyś. Notorycznie. Z ciekawości zapodaj mapkę.
  • #4 14369811
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    oto te dziwne miejsce
    https://www.google.pl/maps/@52.777345,18.5307...m4!1e1!3m2!1s1h0DHS4bHAKBRLgQ3HKFzw!2e0?hl=pl
    Idealnie w punkt miejsca ESP się wyłącza, są też przypadki kiedy esp wyłącza się od razu po ruszeniu-błąd czujnika przyspieszenia poprzecznego. Wyłączenie i uruchomienie samochodu nie pomaga.. dopiero po przejechaniu 30 paru km błąd znika.
  • #5 14369856
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Republika Kongo. To może być meteor albo ufo pod glebą.
  • #6 14370219
  • #7 14370245
    robokop
    Ocena: 6368
    georgesgr napisał:
    Smog elektromagnetyczny...
    Smog elektromagnetyczny wytwarzają urządzenia radiowe, czyli sama cywilizacja.
    Ponoć możliwe są naturalne anomalie magnetyczne, spowodowane złożami ferromagnetyka w ziemi - ale czy to ma wpływ na urządzenia?
  • #8 14370764
  • #9 14370799
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Najdziwniejsze jest to że jadąc w stronę Włocławka w tym miejscu ESP się nie wyłącza, ani na całej trasie w tą stronę. Jednak jadąc od strony Włocławka tutaj ESP się wyłączy na znaku wymiana opon.. :/
  • #10 14393145
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Dzisiaj znów przejeżdżałem koło tego miejsca..
    oto filmiki:
    1 - przejazd od strony Inowrocławia - kierunek Włocławek - przez całą drogę ESP się nie wyłączyło..
    http://youtu.be/PAhp7IwaE20
    2 - postanowiłem po 200 metrach się zawrócić i zobaczyć czy wyłączy się ESP na tablicy.. jednak się nic nie stało..
    http://youtu.be/mI8OBovUca4
    3 - powrót do domu - ESP działa do momentu przejazdu przez punkt X - tablica wymiana opon
    http://youtu.be/Rx1eetafTtc
    sorry za jakość filmu w nocy.. nagrywane telefonem..
  • #11 14393406
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    No i jaki błąd wywala , bo już nie mogę się doczekać.
    Błąd któregoś z czujników przyspieszeń?
  • #12 14393718
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Tak błąd czujnika przyspieszenia poprzecznego, tylko żeby tak reagował.. ? :/ Przy rozbieraniu i przekładaniu klap od nawiewu nie zauważyłem właśnie czujnika a z tego co się orientuję jest między siedzeniami w tunelu..
  • #13 14395990
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Czujnik pokazuje delikatnie ujemne wartości w bezruchu a powinien 0.
  • #14 16175620
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Dzisiaj w końcu wziąłem się za siebie i wymieniłem ten czujnik... masakra z dojściem.
    Na to wygląda że jest GIT. Test przejdzie na trasie Inowrocław - Włocławek - Inowrocław.
    Jak nie zapiszczy koło stacji paliw będzie ok. :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłączaniem systemu ESP w Peugeot 407, które występuje w określonych lokalizacjach. Po wymianie uszkodzonego czujnika ABS/ESP oraz taśmy ESP w kierownicy, system ESP wyłącza się w precyzyjnych punktach na trasie, co sugeruje możliwe zakłócenia elektromagnetyczne lub problemy z czujnikiem przyspieszenia poprzecznego. Inni uczestnicy dyskusji spekulują na temat przyczyn, w tym naturalnych anomalii magnetycznych oraz smogu elektromagnetycznego. Użytkownik wymienia również konkretne lokalizacje na mapie oraz dokumentuje swoje obserwacje w formie filmów. Po wymianie czujnika przyspieszenia, problem wydaje się być rozwiązany.
