Equalizer - co to jest i do czego służy w systemach audio?
janosikow 19 Mar 2003 19:23 13553 10
  • #1 139437
    janosikow
    Ocena: 6
    jak w temacie i do czego sluży ??
  • #2 139444
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Układ do regulacji barwy głosu.
    Regulacja jest rozbita na kilka kanałów (od 3 do 10 najczęściej).
    Każdy z potenjometrów reguluje wzmocnienie dla jakieś konkretnej częstotliwości.
    Np: 30 Hz, 100Hz, 500 Hz, 1000 Hz itd.
    Dzięki czemu masz możliwość skorygowania charakterystyki sprzętu i pomieszczenia odsłuchowego (ale nie tylko).
  • #4 142382
    gribek_elk
    Ocena: 4
    obejść sie mozna tylko efekt sluchanej muzy spada... regulatory barwy dzwieku od najprostrzych 3 punktowych do bardziej rozbudowanych zawsze sie przydają ale wiekszość nie wie dokładnie do czego tak naprade to służy :) mianowićie tym urządzeniem dostraja sie zestaw do akustyki sali od słuchowej a nie do podbijania basu ze az membrany wypadają :)
  • #5 142388
    Joachim Krukowski
    Ocena: 8
    Do skorygowania pomieszczenia sluza precyzyjne EQ, minimum tercjowe (31 pasm regulacyjnych), jednak i tak nie jest mozliwa poprawa wlasciwosci akustycznych pomieszczen w takim stopniu jak adaptacja pomieszczenia.
    Ponadto istnieja tez inne equalizery, tzw. parametryczne.
    Parametric EQ posiada 3 parametry regulacji: czestotliwosc filtra, poziom podbicia/tlumienia i regulacje tzw. Q czyli dobroci filtra - z jaka skutecznoscia (inaczej mowiac - jak szeroko) ma dzialac ponizej i powyzej ustalinej czestotliwosci. Im wieksza dobroc, tym wezsze pasmo tlumi lub podbija EQ.
    Takie equalizery robi sie najczesciej jako polaczenie 3-4 EQ, przy czym kazdy "zazebia sie" pokrywanym przez siebie regulowanym pasmem z sasiednim EQ
    Np.
    zakres 30Hz - 350Hz - dla niskich
    zakres 200Hz - 1,5kHz dla niskiego srodka
    zakres 0,9kHz - 8,5kHz dla wysokiego srodka
    zakres 2,5kHz - 18kHz dla wysokich
    W ten sposob mozna b. precyzyjnie ustawic pasmo dla calego zakresu akustycznego.
    Joachim
  • #6 142391
    Joachim Krukowski
    Ocena: 8
    Wojtek B. napisał:
    bez tego urzadzonka nie da sie obejsc przy sluchaniu muzyki, grach itp...dobry korektor moze zrobic naprawde niezle wrazenie na sluchaczu(pod warunkiem ze masz dobre kolumny:)),pzdr!
    Nie prawda. Nie po to realizatorzy w studiach sie mecza nad dzwiekiem by to popsuc jednym ruchem EQ. Po to sa dobre kolumny w dobrym pomieszczeniu oraz wzmacniacz bez korektora, by sluchac tak, jak brzmi nagranie w rzeczywistosci.
    Joachim
  • #7 142422
    Bogus105
    Ocena: 57
    Nie prawda! nie mowie o audiofilskim podejsciu do sluchania myzyki z dobrze nagranych plyt z renomowanych wytwórni na sprzecie, do ktorego nie godzi sie podlaczac korektora...ale 99% procent uzytkowników sprzetu audio nie chce slyszec o ustawieniu FLAT.spytaj np.kogos kto slucha muzyki w samochodzie, z komputera czy oglada filmy na kinie domowym.pzdr mr. Joachim!
  • #8 142442
    luk86
    Equalizer służy do regulacji barwy dźwięku.
  • #9 142449
    Joachim Krukowski
    Ocena: 8
    Wojtek B. napisał:
    nie mowie o audiofilskim podejsciu[...] ale 99% procent uzytkowników sprzetu audio nie chce slyszec o ustawieniu FLAT.spytaj np.kogos kto slucha muzyki w samochodzie, z komputera czy oglada filmy na kinie domowym.
    Pytac nie musze, po wiem. Kwestia nauczenia sie sluchania. :)
    Inna sprawa - to jak tego korektora w samochodzie uzyjesz...
    Joachim
  • #10 142630
    janosikow
    Ocena: 6
    a jak zrobic taki equalizer :)
  • #11 142671
    zaza
    Ocena: 56
    Ten temat był poruszany na forum kilkakrotnie.Skorzystaj z przycisku Szukaj!!! a następnie wpisz Korektor lub Equalizer.Sporo na ten temat znajdziesz na forum np. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic26151.html , https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17872.html , https://elektroda.pl/audio/mikser_modul.html , https://www.elektroda.pl//inne/edw2/66_092.pdf?submit=Download itd. Poczytaj ,zapoznaj się z dostępnymi materiałami,a jeżeli coś jest niejasne zadawaj pytania.
✨ Equalizer to układ służący do regulacji barwy dźwięku poprzez dostosowanie wzmocnienia na określonych częstotliwościach, zwykle od 3 do 10 kanałów. Pozwala na korektę charakterystyki sprzętu audio oraz akustyki pomieszczenia odsłuchowego. Istnieją różne typy equalizerów, w tym precyzyjne EQ tercjowe z około 31 pasmami regulacyjnymi, które umożliwiają dokładne dostrojenie pasma akustycznego, oraz parametryczne EQ, które oferują regulację częstotliwości filtra, poziomu podbicia/tłumienia oraz szerokości pasma (Q). Equalizer jest szczególnie przydatny w systemach audio domowych, samochodowych i kinach domowych, gdzie pozwala na poprawę jakości dźwięku dostosowaną do warunków odsłuchu. Jednak w profesjonalnych studiach nagraniowych preferuje się odsłuch bez korektora, aby zachować oryginalne brzmienie nagrania. W dyskusji podkreślono, że korektor nie służy do sztucznego podbijania basów, lecz do akustycznego dostrojenia systemu do pomieszczenia i preferencji słuchacza. Dla osób zainteresowanych budową equalizera dostępne są liczne materiały i wątki na forach elektronicznych.
