Przedłużacz do pieca akumulacyjnego 2kW (FAREL) - jaki wybrać?
stefanu 21 Gru 2014 08:59 6300 26
  • #1 14241569
    stefanu
    mam elektryczny ogrzewacz akumulacyjny moc 2 kW (FAREL).
    Dotychczas używałem do niego listwy komputerowej do 10 A.
    ORAZ zegara sterującego który włączał urządzenie o określonych godzinach (16A, do 3600W).
    Znajomy zwrócił mi uwagę, ze przedłużacz jest niewłaściwy. Nie znam się na tym.
    Uważa, ze zwykły przedłużacz byłby lepszy od tego, ze tu musi być taki co zniesie 16A.
    Co polecacie, proszę o konkretną informację tak abym mógł przed świętami kupić co trzeba.
    z góry dziękuję
    Edit: poprawiono pisownię.
  • #2 14241603
  • #3 14241614
    necavi
    Ocena: 57
    Na pewno przedłużacz do 16A byłby lepszy gdyż ten na 10A pracuje prawie na granicy, u niego max to 2,3kW.
  • #4 14241623
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 188
    Najlepiej zrobić samemu (pytanie czy znasz się na elektryce w stopniu podstawowym) w oparciu o przewód 3 x 2,5 mm2 w izolacji polwinitowej, wtyczkę i listwę (nie mylić z komputerową) Shuko.
  • #6 14241763
    kkas12
    Ocena: 4285
    A dlaczego piec akumulacyjny jest zasilany za pomocą przedłużacza???
    Przecież waga pieca nie pozwala na jego przemieszczanie.
    Ponadto moc dwóch kilowatów obliguje do dedykowanego obwodu.
  • #7 14241800
    stefanu
    Użytkownicy kochani.
    Nie znam się na elektryce. Dzisiaj od kilku tygodni mam jeden dzień wolny kiedy mogę myśleć o innych rzeczach niż praca. Chciałbym kupić, po prosu coś co będzie odpowiednie do tego układu. Instalacja jest stara (może mieć z40-50 lat).Piec też ma swoje lata.
    1. Zwykły przedłużacz?
    czy może
    2. jakiś specjalny do 16A (dedykowany) a jeśli ten drugi to gdzie go szukać: Media shit, saturn czy raczej praktiker albo sklepy elektryczne?
    Pozdrawiam,
    Z góry dziękuję.
  • #8 14241826
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 188
    Zdecydowanie sklepy elektryczne. Możesz zapytać czy zrobią taki przedłużacz (o odpowiedniej długości w oparciu o przewód 2,5 mm.kw) za dopłatą. Po co kupować np 5m.
  • #9 14241984
    kkas12
    Ocena: 4285
    Za "dopłatą" to może kolega ostrzeżenie otrzymać.
    Po raz kolejny pytam co dają dywagacje o przedłużaczu, skoro nic nie wiemy o istniejącej (starej) instalacji.
    Jeszcze raz powtarzam, że taki odbiornik powinien posiadać oddzielny obwód i na pewno nie powinien być z nim łączony za pomocą przedłużacza.
    Każde połączenie gniazdo-wtyczka to osłabienie ciągłości obwodu i każde takie miejsce jest (może okazać się) potencjalnym zarzewiem pożaru.
  • #10 14242092
    alojzy7719
    Poziom 36  
    Ocena: 188
    Dlatego, że zasugerowałem solidny przedłużacz oparty o przewód 2,5 mm.kw, a nie 20m "sznurek na bieliznę" do kosiarki?
    I nie dowiemy się, ponieważ autor nie zna się na elektryce.
    Zgadza się, ale czy autor (właściwie fachowiec, który zapewne nie zrobi tego za przysłowiową flaszkę) będzie chciał ciągnąć oddzielny przewód do rozdzielni (czy ma na to fundusze)?
  • #11 14242129
    kkas12
    Ocena: 4285
    ...ponieważ autor nie zna się na elektryce.
    Nie powinieneś kolego doradzać by zadowolić laika a powinieneś wskazać błędy w jego rozumowaniu i ewentualne zagrożenia z nich wynikające.
    Nie ma standardów (norm) dla elektryków i laików.
  • #12 14242177
    retrofood
    Ocena: 4789
    Czy właścicielowi samochodu, który nie ma hamulców poradzisz, żeby zrobił dziurę w aucie i hamował butami? Jego przecież nie stać na ich naprawę u mechanika, a jeździć chce!
    Co za myślenie u niby trzeźwych ludzi, tego nie potrafię zrozumieć.
  • #13 14243124
  • #14 14244274
    kkas12
    Ocena: 4285
    ...bo takie ma warunki w istniejącej instalacji.
    Instalacji której kolego na oczy nie widziałeś.
    Nie wiesz jaka wartość bezpiecznika zabezpiecza ten obwód i nie wiesz też co jeszcze do tego przedłużacza przyłączone być może.
    10A to nie jest dużo - nie ma się czego czepiać.
    Jeśli zabezpieczenie obwodu ma wartość 16A to powyższy cytat jest wprowadzający w błąd a w skrajnym przypadku jego realizacja może okazać się niebezpieczna.
    Więc proszę zaprzestać głoszenia rewelacji z czasów "złotych rączek".
    Grzejnika tego nie należy przyłączać za pomocą żadnego przedłużacza.
    Należy go przyłączyć do wydzielonego obwodu a jeśli takowy obwód nie istnieje to przynajmniej bezpośrednio do gniazda.
  • #15 14244732
  • #16 14244805
    kkas12
    Ocena: 4285
    Bezpiecznik 16A za mały ?
    To jaki ma być na 10A ?
    Nie pisz bzdur, bo dobrze wiesz że nie o za małą wartość bezpiecznika tu chodzi.
    Za chwilę dowiemy się, że gniazda 10A możemy montować z obwodzie z bezpiecznikiem 16A.
    GSM
    Ocena: 16
    Bronek22 napisał:
    Od kiedy obciążenie 10A włączone pod bezpiecznik 16A jest "BE" ?
    To niech sobie kolega wyobrazi, że w rzeczonym piecu dochodzi do zwarcia, lub ktoś podłączy do tego przedłużacza dodatkowy inny odbiornik. Owy przedłużacz może zamienić się w niezłej klasy urządzenie zapalające lub w lepszym wypadku, dymiący podgrzewacz dywanów...
    Pozdrawiam,
    GSM
  • #18 14245351
  • #19 14245571
    kkas12
    Ocena: 4285
    Ty nie pisz co autor zrozumie a pisz w sposób uwzględniający wszystkie możliwe zagrożenia, których albo nie dostrzegasz, albo dostrzec nie chcesz.
    Bo jak na razie z Twych postów wynika, że laik laikowi radzi.
    A Twój koronny argument
    Dlaczego przedłużaczem - bo takie ma warunki w istniejącej instalacji.
    jest dokładnym zaprzeczeniem Twych rad dotyczących montowania kontrolerów.
    Tam też są jakieś "warunki w istniejącej instalacji".
    A z "warunków" jakie autor przedstawił wynika, że ta instalacja nie jest raczej przystosowana do tego grzejnika.
    Więc wczytaj się jeszcze raz w moje (i nie tylko) wypowiedzi i przedstaw uzasadnienie ich obalenia zawarte i w standardach i w prawie, bo hołubienie staroci dla zasady lub w trosce o kasę użytkownika na pewno na tym forum (a szczególnie w tym dziale) nie będzie akceptowane.
  • #20 14246243
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Piec akumulacyjny wymaga wyodrębnionego obwodu, poprzedzonego prawidłowo dobranymi zabezpieczeniami i sterowaniem.
    Niestety jak się używa stacjonarnego ogrzewania elektrycznego należy dostosować instalacje. Inaczej być nie może, każdy elektryk powinien to wiedzieć.
    Przedłużacze są dobre do lampek choinkowych ale nie odbiorników grzejnych pracujących przez dłuższy czas. Tak samo nie rdzę podłączać poprzez przedłużacz pralek, zmywarek i piekarników.
  • #21 14246415
  • #22 14246647
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Bronek22 napisał:
    Ale jest stara instalcja.
    W starej instalcji nie ma obwodów dedykowanych.
    Więc, instalacje należy dostosować do urządzeń grzejnych, nie ma znaczenia czy jest stara czy nowa. Instalacja to nie worek bez dna, przedłużacze mocy nie dodadzą.
    Bronek22 napisał:
    Czy w starej instalacji jest zakaz używania pralek i odbiorników 2kW ? To demagogia - wskazuje na to,że 70% Polski ma wyrzucić pralki ,piekarniki grzejniki i farelki.
    Używa się pralek i zmywarek ale te urządzenia nie pracują przez pół dnia lub całą noc. Grzałka nagrzeje wodę i się wyłącza.
    A przy okazji, stare instalacje jednoobwodowe działają na skraju wytrzymałości, oczywiście nikt o tym nie wie dopóki światło świeci.
    Bronek22 napisał:
    [b]Bo autor w to nie uwierzy - stwierdzi że na forum pisze lobby elektryczne.
    Chyba wam zależy, żeby przekonać autora,nie pisać monologi.
    Elektroda jest forum technicznym, skoro autor zdecydował zadać pytanie u nas, ma otrzymać poradę zgodną za sztuką i przepisami. I taką dostał.
    Autor zapewne woli wierzyć w to, co jest tańsze - jego sprawa, co dalej zrobi.
    kkas12
    Ocena: 4285
    Oczywiście, że jesteś stroną.
    Jesteś stroną bo zakwestionowałeś logiczne tłumaczenie za którym stoi bezpieczeństwo dając pierwszeństwo źle pojętej trosce o użytkownika.
    Tylko jakoś nie obchodzi Cię ilu ludziom zrobiłeś wodę z mózgu swymi pisząc:
    Argument z bezpiecznikiem 16A na odbiornik 10A z pewnością......wyśmieje.
    Bo nie problemem jest odbiornik o mniejszym prądzie znamionowym niż prąd bezpiecznika, ale problemem jest przedłużacz o parametrach znacznie zaniżonych w stosunku do parametrów obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem o konkretnej wartości.
    I nie pisz o zakazach używania odbiorników, ale pisz o rozsądku w stosowaniu przedłużaczy do odbiorników o znacznej mocy.
    Tym bardziej pisz jeśli nie znasz długości tego przedłużacza, jakości komponentów z jakich został/zostanie wykonany ani rzeczywistych parametrów pieca, ani parametrów instalacji.
    Nie wiesz nawet czy producent wyposażył ten piec we wtyczkę, czy może zrobił to autor wątku.
    Nic nie wiesz ale wiesz, że przedłużacz jest podstawą egzystencji człowieka w XXI wieku.
    Takie rewelacje możesz zamieszczać na forum muratora.
    Jedno gniazdo w pomieszczeniu a przedłużacze załatwiają resztę, ale w rozdzielni/tablicy obowiązkowo kontroler napięcia.
    Taki unowocześniony skansen pod patronatem Bronka.
    Boże czytasz i nie grzmisz.
    A skoro gniazdko jest z dala od pieca to albo należy piec ustawić obok gniazda, albo przenieść gniazdo w pobliże pieca a nie bredzić o przedłużaczach.
    I zastanów się nad tym co napisał retrofood
    bo ja również tego pojąc nie mogę!
    GSM
    Ocena: 16
    Niech kolega zachowa te osobiste wycieczki na inną okoliczność i miejsce.
    Bronek22 napisał:
    Gwarantuję ci, że bezpiecznik wyleci i nic się nie stanie.
    Prosty eksperyment myślowy:
    Zabezpieczenie 16 A, przedłużacz o max obciążalności 10 A, odbiornik pobiera 15 A. Uważasz, że zabezpieczenie porozumie się telepatycznie z przedłużaczem i stwierdzi, że należy rozłączyć obwód?...
    Bronek22 napisał:
    Masz wątpliwości - zrób zwarcie za przedłużaczem s=0,5mm2 i nic się nie stanie.
    Zwarcie może wystąpić w samym piecu, np. pomiędzy spiralami grzejnymi zwiększając jedynie pobór prądu przez piec, niekoniecznie powyżej wartości zabezpieczenia.
  • #25 14247500
  • #26 14247563
    kkas12
    Ocena: 4285
    Nie bierzesz wszystkich możliwości pod uwagę pomijając przeciążenie. Pomijasz też iż sytuacja być może dotyczy instalacji z uziemieniem (dzisiejsze TT) o nieznanej rezystancji uziemienia.
    A skoro tego nie uwzględniasz to proszę byś nie wprowadzał w błąd autora wątku.
✨ Użytkownik poszukuje odpowiedniego przedłużacza do elektrycznego pieca akumulacyjnego o mocy 2 kW (FAREL). Dotychczas używał listwy komputerowej 10 A, co budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa. W dyskusji podkreślono, że przedłużacz powinien być przystosowany do obciążenia 16 A, aby uniknąć ryzyka przeciążenia i potencjalnych zagrożeń pożarowych. Wskazano na konieczność posiadania dedykowanego obwodu dla pieca akumulacyjnego oraz na to, że przedłużacze nie są zalecane do urządzeń grzewczych pracujących przez dłuższy czas. Użytkownicy sugerowali zakup w sklepach elektrycznych oraz wykonanie przedłużacza na zamówienie z odpowiednich materiałów. Wskazano również na ryzyko związane z używaniem starych instalacji elektrycznych.
