VW T5 2,5 TDI 174 PS - Nowa pompa wody uszkodzona po 5 km, przyczyny?
bzykkk 09 Sty 2015 18:28 8196 8
  • #1 14311180
    bzykkk
    Witam jak w temacie
    po zdjagnozowaniu uszkodzonej pompy wody w tym silniku jest to 174 ps 2,5 l silnik tdi
    pompa oczywiście była uszkodzona i miala znaczny luz
    zamontowana nowa pompa renomowanej maki rouvile
    pompa weszła gładko dokręcona wedle książki i kółko tak samo
    po przejechaniu okolo 5 kilometrów uszkodziło pompe ponownie i znowu jest luz na wirniku pompy
    pytanie brzmi czy to przez uszkodzone kolo dwumasowe czy tez cos innego ?
    podczas wyjmowania starej pompy wody zaobserwowane znaczne zanieczyszczenia znajdujące sie pomiędzy 2 uszczelniaczami.
    jeśli ktos sie spotkasz z podobnym problemem prosiłbym o jakąś wskazówkę.
    dziekuje i pozdrawiam
  • #2 14311343
    coperfild
    Ocena: 1693
    prosze mi tu nie pisac bzdur ze gdzie ja szukam pompy wody bo to niema nic wspolnego z kolem dwumasowym - otóz w tym modelu silnika jest ona umieszczona jak i inne podzespoly jak pompa wspomagania tez na pedzana jest z kola zamachowego.
    Bzdura
    http://www.t5-forum.pl/viewtopic.php?f=6&t=13
  • #3 14311556
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Może coś pływa w obiegu.
  • #4 14311694
    Megawe
    Ocena: 1432
    Uszkodzenie tak szybko łożyska możliwe jest tylko w wypadku braku luzu międzyzębnego.
  • #5 14311747
    bzykkk
    pompa jak i kolko weszly gladko dokrecone na 85 Nm
    az mnie dziwi fakt ze sie uszkodzila nowa pompa po 5 kilometrach
  • #6 14311958
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    możesz miec luz na którymś kole pośrednim , czesto urywają sie mocowania tych kół
  • #8 14312895
    bzykkk
    rano sprawdzę jaki luz jest na pompie jeśli taki jak poprzednio to nie obędzie się bez wyjęcia skrzyni biegów
    popołudniu się odezwę jakie są postępy w diagnozie
  • #9 14312995
    mercedesik
    Ocena: 522
    W Intercarsie swego czasu trąbili o problemach pomp ruville , padały co druga.
    Może trafiłeś na taką.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nową pompą wody w silniku VW T5 2,5 TDI 174 PS, która uległa uszkodzeniu po przejechaniu zaledwie 5 km. Pompa renomowanej marki Ruville została zamontowana prawidłowo, jednak po krótkim użytkowaniu ponownie wystąpił luz na wirniku. Pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn, takich jak zanieczyszczenia w obiegu, uszkodzenia kół pośrednich lub problemy z kołem dwumasowym. Wspomniano również o wcześniejszych problemach z pompami Ruville, które mogły być wadliwe.
