Webasto BW50 analog nie odpala - brak napięcia na świecę, zwarcie na PCB
djkomprez 10 Sty 2015 00:03 5154 23
  • #1 14312748
    djkomprez
    Ocena: 63
    Witam !
    Próbowałem odpalić to webasto na stole i bez efektów
    - na poczatku odpalenie i odrazu diagnoza nie działa pompka
    Po rozebraniu całości wyczyściłem elementy po czym poskładałem.
    Efekt jest taki (dopiero teraz to zauważyłem) że po załączniu odpają pomka oraz
    dmuchawa na wolnych i po chwili wietrzy piec - czyli problem.
    Nie zauważyłem cykania przekaźnika oraz nie jest podawane napięcie na świecę.
    Z tego co wiem ten sterownik jest starego typu (wpinane złącza na paski pinowe)
    i nie posiada ono diagnostyki.
    Niepodoba mi się jeden element który ma zwarcie (na linii elektrozaworka paliwa)
    niestety nie jestem w stanie odczytać co to
    Część elementów na PCB sprawdziłem ale może coś pokierujecie ?
  • #2 14313473
    djkomprez
    Ocena: 63
    Ok po dokładnym sprawdzeniu poprawiłem styki na kostkach i słychać cykanie pompki elektrozaworu.
    Natomiast dalej nie podaje napięcia na świecę żarową.
  • #3 14313655
    noel200
    Ocena: 815
    Sterownik od samego początku powinien podawać napięcie na sztyft żarowy.
    PWM o ile załącza go tranzystor. Tak jest w nowszym sterowniku BW50, w tym, jeżeli jest przekaźnik to powinien się załączyć.
    Jeżeli się załącza i sztyft nie grzeje to do wymiany.
    Jeżeli się przekaźnik nie załącza to albo przekaźnik uszkodzony, albo tranzystor załączający przekaźnik, albo uC.
    Są jeszcze przypadki, że sterownik nie ma zamiaru załączyć grzania. np. za niskie napięcie akumulatora <9,8V, uszkodzony czujnik płomienia albo przełącznik lato/zima w pozycji lato.
  • #4 14313668
    djkomprez
    Ocena: 63
    No i właśnie dumam co to może być.
    więc tak :
    - świece sprawdziłem (sprawna) podłączona na krótko rozgrzewa się.
    - czujnik płomienia po pomiarach ma 2 ohm więc wymontuje i potraktuje go hotairem i pomierze ale ten pomiar już mi sie nie podoba.
    - przekaźnik od świecy sprawny
    - testy przeprowadzam na akumulatorze podłączonym pod prostownik.
    Za chwilę pomierzę sterowanie przekaźnika oraz czujnik płomienia
    A jak sprawdzic przełącznik zima/lato ? nie mam do niego zegara tylko same kable
    - czerwony, brązowy, biało zielony oraz czarny.
    Dodam że to model z telestartem wbudowanym w obudowe sterownika (wpięte 4 pinowym złączem pod płytke sterownika)
    Czujnik płomienia :
    - zimny 3,2 ohm
    - rozgrzany hotairem prawie 5 ohm
    moduł sterujący przekaznikiem zbudowany na 2 tranzystorach smd obydwa sprawne i nie idzie od procesora żaden sygnał na załączenie.
    Czyli co ? .. błąd w sterowniku czy uwalony ?
    Kolejne njusy :
    - stabilizator ten obok przekaźnika dziwnie sie zachowuje - miernik nie jest
    w stanie mi tego zmierzyć (próbowałem na dobrej kalsy i tanim) napięcie po prostu
    wariuje. Oczywiście go wymieniłem i problem tez sam
    Stabilizator obok kondensatora jest sprawny i ma dokładnie 5V.
    I małe sprostowanie ... pompka chodzi bo jest mechaniczna oczywiście ale elektrozawór sie nie otwiera...
  • #5 14315147
    noel200
    Ocena: 815
    No to kołek i czujnik ok.
    W tym złączu 6-cio pinowym numer 5 idzie do przełącznika lato/zima, ale nie masz wiązki i tam nic nie podpinasz to to odpada.
    Skoro przekaźnik ok, tranzystory nim sterujące też, a sygnał nie wychodzi z uC to albo załapał błąd albo uszkodzony.
    Czytałem gdzieś kiedyś, że jak ileś razy z rzędu sterownik załapie błąd to się blokuje i jakoś odblokować go trzeba. Ale nie pamiętam już jak. Poza tym masz starą wersję bez diagnostyki, więc tym bardziej nie wiem czy to nie bzdura.
    Ja miałem BW50 tylko z nowym sterownikiem i miałem dokładnie to samo.
    Tylko chyba kołek był spalony. To już kilka lat temu było.
    Zawiozłem całe ogrzewanie do serwisu i wymienili kołek, podpięli się pod piec, skasowali błąd, a ten dalej i tak nie włączał grzania.
    Powiedzieli, że to sterownik uszkodzony, oni tego już naprawić nie umieją, poza wymianą całej kasety sterującej i mi takie oddali. Napomknęli coś, że w tych modelach się to zdarza, bo obudowa się czasami rozszczelnia, dostaje się woda do elektroniki i pa pa.
    Aha, a elektrozawór od momentu włączenia powinien być załączany po 32s.
    Wrzucam ci serwisówkę. Tam jest chyba wszystko od tego pieca.
    Ja potrzebowałem żeby na swoim sterowniku piec uruchomić, bo algorytmu pracy nie znałem, a z tym poszło od strzała.
    Tylko niestety w języku to takim, że po wyrazie muszę tłumaczyć w translatorze.
    • dw50.pdf (1.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14315356
    djkomprez
    Ocena: 63
    Dzięki za serwisówkę - mam podobną po angielsku ale bez tych danych pomiarowych.
    Spróbuję odpalić piec na żywca tj. podepnę elektrozawór na sztywno i recznię zalącze przekaźnik od świecy żarowej i zobaczę czy webasto odpali.
    Między czasie spróbuje gdzies poszukać tego resetu błędów bo właśnie diagnostyki
    nigdzie do tego nie widzę a na płytce jest niby jakieś pole oznaczone TDO TEST
    ale nie wiem narazie po co ono jest (nad prockiem po lewej)
    No i sprawdzone webasto odpala sie recznie bez problemu po ok 40-50 sek czuć z tłumika już porządne ciepło ... ale nie przedobrzam.... wyłączyłem i przewietrzyłem piec.
    Czyli coś leży po stronie sterownika na 100%....
    Jeśli nie uda mi sie tego zresetować lub naprawić to czy ktoś nie ma takiego
    sterownika w rozsądnej cenie ?
    Ciąg dalszy opowieści ... wykryłem że faktycznie na tym stabilizatorze który jest obok przekaźnika
    nie ma napięcia ... środkowa nóżka idzie do masy ... a wejście sterowane jest poprzez jakiś
    mały tranzystor smd ... dodatkowo masa idzie przez czujnik płomienia tak więc zabieram się
    za obejście tranzystora i zobaczymy co sie stanie ;)
    Przejście nic nie dało .. ten sam efekt.
  • #7 14316207
    marcin_wr
    Ocena: 104
    Mam taki niesprawdzony.Utleniony jest pin od głównego zasilania, ale to bez problemu możesz dosztukować.Mogę Ci go wysłać,ale dopiero za dwa tygodnie, teraz nie mam mnie w kraju.
    Tylko nie wiem czy to jest BW czy DW.Koledzy może podpowiedzą czy zamiennie sterowniki będą chodzić.
  • #8 14316288
    djkomprez
    Ocena: 63
    Dzięku - wysłałem CI maila.
    Co do moje go juz kończą mi się pomysły co może być uwalone...
    Najbardziej wkurza mnie to że nie ma to diagnostyki jak wszystkie inne pozostałe ...
  • #9 14316430
    marcin_wr
    Ocena: 104
    Nic nie doszło na skrzynkę.
    Sprawdź u siebie ten pin który zaznaczyłem na fotce.Czy to przypadkiem nie jest pin diagnostyczny?Gdzieś miałem dokumentację, ale nie mogę jej znaleźć.Jutro zejdę do auta, tam mam DW50 to sprawdzę.
  • #10 14316444
    djkomprez
    Ocena: 63
    Pisałem ile byś chciał za ten sterownik.
    U mnie jest ten pin od spodu widać że połączony jest z masą więc to nie to ..
    Ktoś pisał na forum że tego typu sterowniki nie posiadają diagnostyki.
    Co gorsze tak mi się wydaje że trzeba jakoś odblokować procka i pewnie jest to typu połączenia
    jakiś punktów na płytce ...
  • #11 14316475
    marcin_wr
    Ocena: 104
    Zupełnie nic, nie znam stanu, ale może uda Ci się z dwóch coś złożyć.
    Wyślij mi tylko adres na PW, i tak jak mówiłem, najwcześniej wrócę za dwa tygodnie do PL, więc wtedy dopiero go wyślę.
    Szkoda..
    Nie wiem czy właśnie te sterowniki się blokują.W tym piecu wypaliła mi się komora spalania i sporo razy, a na pewno ponad 6 czy 7 nie udało mi się go odpalić.Po wymianie wkładu wystartował od razu..
  • #12 14316528
    djkomprez
    Ocena: 63
    Ok wysłałem PW dzięki.
  • #13 14317511
    noel200
    Ocena: 815
    Gdyby był w rozsądnej cenie to sam bym go kupił, bo mam taki piec bez sterownika.
    W tamtym tygodniu trafiłem na allegro na te sterowniki podobno sprawne w cenie po 150zł/szt. Ale teraz już nie widzę.
    marcin_wr
    Ocena: 104
    Właśnie sprawdziłem, u mnie też masa.
    Ale tak jak wcześniej wspomniałem myślę że takiego sterownika nie da się zablokować bo jak i czym w takim razie go odblokować?
    Chyba że odpięciem zasilania w momencie startu, to gdzieś mi mignęło przed oczami w tych wszystkich tematach o webasto.
  • #15 14323481
    djkomprez
    Ocena: 63
    Będę jeszcze próbować bo może zaworek ma inną rezystancję i to blokuje całośc ?
    Wkażdym razie te sterowniki sa bardzo problemowe i jeśli mi Twój nie wystartuje to
    będę próbować zbudować sam sterownik do takiego webasta bo to żadna filozofia ...
    Być może kupie nawet od innego bo z tego co widziałem to te analogowe to plug and pray ;)
    Kwestia kostek ....
    A i jeszcze jedno ważne pytanie :
    czy po zetknięciu czarnego przewodu z plusem webasto staruje wam od razu ?
    U mnie trzeba przytrzymać ok 2 sek to wystartuje bo krócej to tylko włączy i po sekundzie
    rozłączy się ten mały przekaźnik
  • #16 14323626
    noel200
    Ocena: 815
    Z tego co ja kojarzę to przewód od uruchamiania cały czas musi być podciągnięty do zasilania. Odłączając go właśnie w trakcie pracy, piec się wygasza, przedmuchuje i wyłącza.
  • #17 14323675
    djkomprez
    Ocena: 63
    No to tak właśnie robiłem ... czyli to nie to ...
    Sterownik coś mi ożył ale nie podaje nadal napięcia na świecę ...
    Ręcznie webasto odpaliło po 40 sek nagrzaniu świecy impulsami...
    Następny problem okazał się po nagrzaniu całości .. kapie paliwo spod elektrozawóru...
    Niestety okazało sie że plastikowa obejma jest uszkodzona i w żaden sposób jej nie pokleje
    więc pytanie do Was czy ktoś ma taki elektrozawór na zbyciu ?
  • #19 14327072
    djkomprez
    Ocena: 63
    Tak tylko ja mam plastikową głowicę myślę że spasuje ?
    Wys głowicy to ok 1,31cm (mierzone suwmiarka)
  • #20 14329106
    djkomprez
    Ocena: 63
    Zdobyłem zaworek - wracamy do zabawy
  • #21 14331161
    djkomprez
    Ocena: 63
    Webasto wydaje się być OK ale w dalszym ciągu nie załącza przekaźnika świecy żarowej.
    Ktoś wie gdzie szukać problemu ?
  • #23 14339667
    djkomprez
    Ocena: 63
    Można ;) pod warunkiem że ma się z metalową głowicą ... te z plastikową są
    beznadziejne ...
    Ja w dalszym ciągu nic nie wymyśliłem ... czekam na sterownik od kolegi i jak przyjdzie będę
    się bawić dalej ...
  • #24 14361119
    djkomprez
    Ocena: 63
    Sukces
    Po przelutowaniu procesora od kolegi Marcina z jego sterownika webasto ruszło od pierwszego.
    Dziękuje wszystkim za pomoc !
Użytkownik miał problem z uruchomieniem pieca Webasto BW50, który nie podawał napięcia na świecę żarową. Po rozebraniu i oczyszczeniu urządzenia, zauważył, że pompa i dmuchawa działają, ale nie słychać cykania przekaźnika. Użytkownik sprawdził elementy, takie jak czujnik płomienia i przekaźnik, które okazały się sprawne. Problemy z uruchomieniem mogły być spowodowane niskim napięciem akumulatora, uszkodzonym czujnikiem płomienia lub błędem w sterowniku. Po dalszych testach i przelutowaniu procesora z innego sterownika, piec uruchomił się poprawnie. Użytkownik poszukiwał również informacji na temat ewentualnego resetu błędów w sterowniku, który nie posiadał diagnostyki.
