VITOPEND 100W - spadek ciśnienia przy wyłączonych kaloryferach, jak zwiększyć?
szczypa1985 12 Sty 2015 19:39 3024 25
  • #1 14323088
    szczypa1985
    Poziom 8  
    przez noc albo jak mam wyłączone kaloryfery jak wychodzę z domu zmniejsza się ciśnienie (nawet do 0,5). Potem po włączeniu kaloryferów ciśnienie dochodzi do 1,0. Czy to jest normalne?
    PS jak w ogóle zwiększa się ciśnienie? przy włączonym piecu czy wyłączyć? w prawo kręcic tym dzyndzlem czy w lewo?
  • #2 14323182
    grzesiek234
    Ocena: 539
    W lewo się odkręca i dopuszcza wody na zimnej instalacji. Kocioł podejrzewam dłuższy czas nie serwisowany gdyż działał. Dopiero jak coś niedomaga to szukanie o co chodzi. Masz zbyt małą poduszkę powietrzną w naczyniu przeponowym lub jest uszkodzone samo naczynie.
  • #3 14323241
    szczypa1985
    Poziom 8  
    Kocioł serwisowany w ostatni piątek...
    Mam odkręcić przy włączonym czy wyłączonym kotle?
  • #4 14323316
  • #5 14323960
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Skoro kocioł był serwisowany to poproś o ponowny przyjazd i zareklamuj usługę.
  • #6 14324577
    szczypa1985
    Poziom 8  
    Jasne, ale był serwisony z innego powodu. Na infolini powiedzieli mi, ze moglo coś zostać niedokręcone i dlatego cisnienie spada. Wczoraj wieczorem dopompowałem wody do 1,4 bara, jak wstałem rano to było 0,9. Pytanie, czy to normalne, co jaki czas muszę dopompowywać wodę? Dopompować mam na wyłączonym piecu czy włączonym (jezeli przy włączonym to czy mam zakrecic grzejniki?)?
  • #7 14326438
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Powinieneś uzupełnić azot w naczyniu. Potem zająć się dopompowaniem wody do układu. Kocioł nie powinien pracować.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #8 14329137
    szczypa1985
    Poziom 8  
    Co osoba, to inne zdanie.. Wczoraj dzwoniłem 3 razy do serwisu Viesman i każdy mowil, co innego.
    Mirzo, czy azot mozna uzupełnić we własnym zakresie? Ewentualnie jaki jest koszt usługi?
  • #9 14331210
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Oczywiście, ze możesz to zrobić sam. Jednak obowiązuje jedna zasada: naczynie nie może być "podparte" woda, czyli spuszczasz wodę z kotła i zostawiasz zawory otwarte do czasu uzupełnienia go azotem. Po doprowadzeniu i sprawdzeniu prawidłowej wartości, zakręcasz zawory i uzupełniasz kocioł wodą. Potem otwierasz zawory do instalacji. Puszczasz na momencik ogrzewanie, żeby pompa się uruchomiła, wyganiając pozostałe powietrze z kotła. Wszystko po to, żeby nie spalić wymiennika.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #10 14331338
    GETomek
    Ocena: 123
    Azot łał bez serwisanta nie obejdzie sie......ludzie ludzie to juz powietrze nie wystarczy?
  • #11 14331599
    mirrzo
    Ocena: 2609
    A w szkole uczyli tak:
    Najważniejsze gazy wchodzące w skład powietrza.
    azot 78%
    tlen 20,6%
    argon 0,93%
    dwutlenek węgla 0,38%
    pozostałe 0,1%
    Do pozostałych składników powietrza w śladowych ilościach gazów zaliczamy :
    Gazy szlachetne - hel, neon, krypton i ksenon
    Inne gazy - metan, wodór, tlenek i podtlenek azotu, ozon i związki siarki radon jod, amoniak
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #12 14336192
    szczypa1985
    Poziom 8  
    Dzięki wszystkim. Dzisiaj zauważyłem jeszcze jakiś wyciek...(lewy zawór z gorącą wodą). Juz mnie irytuję te piece, bo naprawiany był, żeby nie skłamać, z 6 razy.......
  • #13 14336405
    jack63
    Ocena: 2833
    Ciekawe, kto zalecił azot do naczynia przeponowego? Producent kotła?
    Ciekawe czy autoryzowani serwisanci wieśmana jeżdżąc na przeglądy i naprawy wożą ze sobą butlę z azotem??? Mało to nie waży i jeszcze pasuje reduktor.
  • #14 14336682
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    @jack63 , z zaskoku lufa. Dla ułatwienia miałeś podany procentowy skład powietrza :-)
    Na marginesie bardzo nieładne określenie jednej z marek.
  • #15 14339421
    jack63
    Ocena: 2833
    FOSGEN1 napisał:
    z zaskoku lufa.
    Jakiego zaskoku??? Bez "ułatwień" znam skład powietrza, choć w Krakowie jest on inny. :cry:
    Szczególnie jeśli chodzi o zawartość tlenu.
    A wieśman faktycznie "pisze" o azocie. Przeczytałem w instrukcji. Nie wiem jakie są konsekwencje nie zastosowania się do tych zaleceń ???
    Na pisałem wieśman, jak cześć forumowiczów. Podoba mi się to określenie. Jest trochę pogardliwe i ma uzasadnienie w złej opinii o tej marce, a nie producencie, bo dziś kotły i nie tylko one, są składakami różniącymi się tylko napisem na obudowie.
    Dziś dowiedziałem się, że Viessmann ma "spore problemy jakościowe". Ponoć doszło do tego, że zestawy kocioł 2f + zasobnik "uzupełnia" przymusowo o ... zmiękczacz wody. Są tak przestraszeni, że nawet woda o 2oD (stopnie niemieckie) nie "zwalnia z obowiązku montażu zmiękczacza. Dobre? Co?
    Swoją drogą bazowanie na markach w dzisiejszych czasach uważam za frajerstwo.
  • #16 14339468
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Nieprawda.
    Nie istnieje coś takiego :).
    Wszystko jest jakoś złożone, więc każde urządzenie było, jest i będzie składakiem.
  • #17 14340761
    mirrzo
    Ocena: 2609
    A jednak; w Ulrichu ;)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #18 14341220
    jack63
    Ocena: 2833
    A Wolf z tematu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2611934-0.html ???
    A informacja dotyczyła wieśmana vitodens222W lub 333F.
    Cytat ze strony Viessmann:Jeżeli jakość wody nie jest właściwa (twardość powyżej 20 st. dH, 3,58 mol/m3), to zalecane jest zastosowanie podgrzewaczy pojemnościowych z wężownicą, mniej narażonych na osadzanie się zanieczyszczeń od wymienników płytowych. Możliwe jest zastosowanie także zasobników warstwowych (jak w Vitodens 333-F typ FS3B) przy zapewnieniu dobrej jakości wody - dzięki stacjom uzdatniania wody Aquahome.
    Ten 333 ma wymiennik płytowy do CWU i zintegrowany zasobnik bez wymiennika. Tak wygląda na ulotkach. Jak więc go nazwać? 1F czy 2F. Przecież większośc dzisiejszych 2F to 1F z wymiennikiem płytowym do CWU.
  • #19 14341267
  • #20 14341306
    jack63
    Ocena: 2833
    Walker29 napisał:
    A co w tym złego, że zalecane jest stosowanie zmiekczaczy wody ??
    Co innego zalecać a co innego wymuszać.
    Sam mam "zmiękczacz". Fajna sprawa dla urządzeń i armatury. Gorzej dla ekologii i kieszeni.
  • #21 14341437
  • #22 14341495
    jack63
    Ocena: 2833
    Walker29 napisał:
    ile kosztuje stacja uzdatniania??
    Od 2k zł w górę.
    Na temat wymuszania dostałem taką informację. Nie mam jej jak zweryfikować.
  • #23 14345900
    majsterjugo
    Ocena: 4
    Walker29 napisał:
    A co w tym złego, że zalecane jest stosowanie zmiekczaczy wody ?? Ja też wszystkim polecam jeśli mają ku temu możliwości.
    Ci co nie mają zmiękczacza wody to nie docenią korzyści płynących z jego użytkowania ;) Tutaj są doskonale wymienione wszystkie http://www.zmiekczacze.com/twarda-woda/
  • #24 14345924
    jack63
    Ocena: 2833
    Czyżby reklama? Jak zwykle same zalety. :cry: Ani jednej wady???
    Po co zmiękczać wodę gdy ma do 5 oD ???
    Ile wody puszczamy w kanał przy regeneracji?
    Takich informacji oczywiście ...nie ma.
    Jednak nie o to chodziło w kwestii wieśmana.
  • #25 14346050
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    czyli zapewne wezwałeś jednak serwis. Czy po wizycie kocioł się uspokoił?
  • #26 14346874
Użytkownik zgłasza problem z kotłem VITOPEND 100W, polegający na spadku ciśnienia w instalacji grzewczej do 0,5 bara, gdy kaloryfery są wyłączone. Po ich włączeniu ciśnienie wzrasta do 1,0 bara. Użytkownik pyta, czy to normalne oraz jak zwiększyć ciśnienie, a także czy powinien to robić przy włączonym czy wyłączonym kotle. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z niewłaściwego ciśnienia w naczyniu przeponowym lub z uszkodzenia tego naczynia. Zaleca się uzupełnienie azotu w naczyniu oraz dopompowanie wody do układu, co powinno być wykonane przy wyłączonym kotle. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat serwisowania kotła oraz jakości usług serwisowych.
