DEDRA DED9970 - promiennik czy będzie wystarczający na mój pokój
kozi022 15 Sty 2015 00:21 5139 15
  • #1 14331623
    kozi022
    Ocena: 2
    Witam. Chciałbym kupić promiennik gazowy tylko chciałbym się was poradzić czy o mocy 4.6kw będzie wystarczający na pokój 8m x 4m?
    W pokoju z rana mam przeważnie 10°C a chciałbym aby temperatura była 22°C
  • #2 14331682
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 967
    Nie wiem w jakim budynku mieszkasz ale: przyjmując po staremu przelicznik 100W/m² to przy metrażu Twojego pokoju (32m²) wystarczył by promiennik o mocy 3,2kW. Jest to moc potrzebna do ogrzania pokoju dla temperatury zewnętrznej -20°C. Wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz zapotrzebowanie mocy dla pomieszczenia spada.
  • #3 14331711
    kozi022
    Ocena: 2
    A czy jest jakiś wzór który potrafi obliczyć w jakim czasie się pokój nagrzeje do temperatury 22°C?
  • #4 14331743
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Poczytaj opis. Nadaje się do pomieszczeń niemieszkalnych o sprawnie działającej wentylacji. Pewien jesteś że chcesz się tym grzać?
  • #5 14331746
    kozi022
    Ocena: 2
    Znalazłem takie coś :
    Wiele pisaliśmy o zastosowaniu
    promienników gazowych w przypadku
    obiektów wielkogabarytowych, tych o
    dużej kubaturze i wysokich, gdzie
    ważnym aspektem jest oszczędzanie
    energii. Do takich należą z pewnością
    hale produkcyjne. Natomiast czy
    urządzenia te znajdą też zastosowanie w
    mniejszych domach i pomieszczeniach
    mieszkalnych?
    Odpowiedź brzmi: "Tak". Promienniki
    gazowe można stosować również w celu
    ogrzewania kwater prywatnych. Tu
    przydatna jest zwłaszcza ich właściwość
    dogrzewania miejscowego - ciepło
    dostarczamy wówczas do
    wyselekcjonowanych pomieszczeń,
  • #6 14331760
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    No to powodzenia. Swoją drogą czy niebawem założysz trzeci wątek o ogrzewaniu różnej wielkości pokojów od temperatury 10°C?
  • #7 14331820
    Radovic
    Ocena: 33
    W zaprzyjaźnionym sklepie ogrzewają się czymś takim, efekt jest taki że jak dłuższy czas nie otwiera się drzwi (brak klientów) to smród aż zatyka.
  • #8 14331919
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Weż też pod uwagę wilgoć, dużo wilgoci :cry:
  • #9 14332435
    jack63
    Ocena: 2766
    A co z tlenem z powietrza? Przecież ludzie muszą oddychać aby żyć.
    Tak trutkę na szczury też można stosować w "kwaterach prywatnych". I co z tego?
    Z resztą co to za pokrętne określenie???
    Jak cały temat nie jest pseudo-reklamą, to napiszę. Uciekaj od tego jak najdalej, jak chcesz pożyć spokojnie.
  • #10 14332579
    kozi022
    Ocena: 2
    To co by było najlepsze na butlę z gazem?
  • #11 14332624
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Się uparłeś na ten gaz. Prąd masz?
  • #12 14332652
    jack63
    Ocena: 2766
    Aby było bezpiecznie(NAJWAŻNIEJSZE) i efektywnie urządzenie musiałoby pobierać powietrze spoza pomieszczenia, a nawet mieszkania i "wydalać" spaliny na zewnątrz budynku kominem lub choćby rurą przez dziurę w ścianie.
    Ja nie znam takich urządzeń "na butlę". :cry:
  • #13 14333028
    kozi022
    Ocena: 2
    Jak mam płacić po tysiąc złotych za grzejnik elektryczny to sobię daruję
  • #14 14333079
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    No jasne. Pingwiny nie zamarzają nawet przy -10°C. Powiedz, jak to możliwe, że temp. spada do +10°. Masz w ogóle jakieś ogrzewanie? Bo mam mieszane odczucia co do Twojego problemu...
  • #15 14333243
    Radovic
    Ocena: 33
    Dwanaście godzin grzania dziennie nie wyjdzie tysiąc złotych.
    Po drugie:- gaz z butli nie wychodzi wiele taniej, a porównywalnie tyle co prąd.
    Może zaoszczędzisz ze 100zł a może 150zł, a ile kłopotu przy tym i smrodu.
  • #16 14333588
    KaW
    Ocena: 305
    Taki pokój mozna ogrzać piecykiem czeskim -MORA .Spaliny wydala na zewnatrz,
    natomiast inna rura pobiera do spalania powietrze.
    Problem jest w doprowadzeniu gazu z butli ...wiecej info w sklepach oferujacych ogrzewacze ...Czasami można zauważyć z ulicy -pod parapetem okiennym wlot/wylot -osłonięty. Po drugiej stronie jest płyta grzejna z palnikiem .
    Problemem jest usytuowanie butli z gazem -poza pom. mieszkalnym -ze wzgL.BHP
    i współżycia z innymi mieszkańcami domu .
✨ Użytkownik rozważa zakup promiennika gazowego DEDRA DED9970 o mocy 4,6 kW do ogrzania pokoju o powierzchni 32 m², gdzie temperatura wynosi 10°C, a docelowa to 22°C. W odpowiedziach podano, że moc 3,2 kW wystarczyłaby do ogrzania pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej -20°C. Zwrócono uwagę na kwestie wentylacji, bezpieczeństwa oraz potencjalne problemy z tlenem i zapachami. Użytkownicy sugerowali również alternatywy, takie jak piecyki gazowe MORA, które wydalają spaliny na zewnątrz. Wskazano na konieczność odpowiedniego umiejscowienia butli gazowej oraz rozważenie kosztów ogrzewania elektrycznego w porównaniu do gazowego.
