HP Probook 4520s - blokada klawiatury, myszy, black screen, system halted
jaromsi 17 Sty 2015 23:21 2523 15
  • #1 14341632
    jaromsi
    Ocena: 5
    Witam i proszę o pomoc w diagnostyce sprzętu jw. Dostaje czasami ekran jak niżej oraz blokuje mi się klawiatura, przy starcie pojawia się czarny ekran brak video, fan chodzi wtedy na max obrotach, po ponownym włączeniu boot uje z HDD WIN 7 64 BIT Pl HP.
    Sprawdzałem Crystal disc info i mam message Uwaga. Zrzuty ekranów diagnostycznych i plik cd info tekstowy poniżej. Jakaś wstępna diagnoza : HDD do wymiany czy MOBO się kończy ? HP Probook 4520s - blokada klawiatury, myszy, black screen, system halted HP Probook 4520s - blokada klawiatury, myszy, black screen, system halted HP Probook 4520s - blokada klawiatury, myszy, black screen, system halted
    Aha, uruchomiłem soft mhdd.exe boot owalny z USB HDD i niestety pokazuje Przy probie odczytania SMART oraz wyboru dysku komunikat Disc not ready, wiec nie mam możliwości dokładnej diagnozy. Program diagnostyczny zaszyty w BIOS wykonał Quick test lecz test Comparative zakończył się komunikatem test failed, READ FAILURE
    • cdinfo.txt (8.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14345044
    zerbatin
    Ocena: 26
    Czy na boot-owalnej wersji Linux-a problem występuje?
    Dysk do wymiany, lub pełnego zerowania (na jakiś czas może pomóc).
  • #3 14345102
    jaromsi
    Ocena: 5
    Załączam pro forma skrin z memtest86.
    Na 100 % dysk ? HP Probook 4520s - blokada klawiatury, myszy, black screen, system halted
  • #4 14345311
    zerbatin
    Ocena: 26
    Duża częstotliwość błędów podczas pozycjonowania, 16 realokowanych sektorów, dodatkowo kolejny niestabilny. Tak, dysk do wymiany na 100%. Czy coś jeszcze dowiemy się później.
    Sprawdź jakikolwiek boot-owalny system, odpal z płyty, lub pendrive-a.
  • #5 14346294
    jaromsi
    Ocena: 5
    "jakikolwiek boot-owalny system"
    Masz może jakiś poprawny link do download ?
    Ubuntu czy coś prostszego i niedużego w MB ?
    /Sorry że zawracam głowę :please: /
  • #6 14346310
    zerbatin
    Ocena: 26
    Spoko. Ubuntu nigdy nie odpalałem i nie instalowałem. Sprawdzam zazwyczaj na openSUSE.
    http://software.opensuse.org/132/pl
    Chyba, że DVD to za dużo do "zasysania"?
  • #7 14346667
    jaromsi
    Ocena: 5
    Duży, poza tym w tym lapku jest walnięte DVD więc zostaje mi tylko USB - HDD
    Ale torrentem będzie OK ?
  • #8 14346891
    zerbatin
    Ocena: 26
    Dlaczego miałoby być nie-OK?
    Tak.
  • #10 14354074
    jaromsi
    Ocena: 5
    Po sporządzeniu bootowalnego pendrive USB z Linux Ubuntu 14.10 przez 2 dni tetsowałem trochę sprzęt w wersji LiveUSB bez instalacji na HDD i działało bez problemów , ale dzisiaj laptop nie chce się w ogóle włączyć przyciskiem Power On/Off.
    Czy to wina tego dysku = "padł" całkowicie i w związku z tym płyta główna już "nie wystartuje" ?
  • #11 14356464
    sosarek
    Ocena: 15496
    Dysk i tak do wymiany. Prócz tego prawdopodobne że padł mostek lub grafika.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #12 14363288
    jaromsi
    Ocena: 5
    Wyzerowalem dysk bez problemu, zainstalowałem WIN 7 PL 64 bit HP na desktopie, a potem zamontowalem z powrotem w laptopie. Niestety po włączeniu zasilania /bez baterii i baterią/ mam teraz następujący objaw : czarny ekran, pulsujaca przez chwilę dioda CAPS , dioda WiFi świeci, wentylator chodzi na maksymalnych obrotach.
    Ponieważ przed erase mhdd na laptopie w jego BIOS przestawilem na IDE , może trzeba zrobić reset BIOS na płycie ?
    Tylko na MOBO nie widzę zworek, więc trzeba wyjąć bateryjke CMOS ?
  • #13 14369991
    sosarek
    Ocena: 15496
    Czeka Cię wizyta w serwisie, jak napisałem wyżej - padł najprawdopodobniej most.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #14 14373765
    jaromsi
    Ocena: 5
    ...chyba jednak nie.
    Po fizycznym odłączeniu DVD, HDD oraz TouchPada sprzęt odpala się normalnie , bootuje z USB Linux 14.10 Unity Unicorn i pracuje w sieci web OK
    Ale sprawdzę go w ten sposób przez parę dni na innej wersji LInuxa z kodekami - filmy video - tak by na 100 % wykluczyć Mobo z usterki, zanim ewentualnie kupię nowy dysk lub nowe DVD /o ile się to opłaca/
  • #15 14408444
    jaromsi
    Ocena: 5
    Padła GPU - przegrzała się .
    Stąd mam pytanie, czy jak kupie nową płytę ale bez GPU, to czy na samym CPU intel i3 Tm m 350 uruchomie grafikę Intel HD Grapfics wbudowana w procek ? Nie będzie jakiś ograniczeń sprzętowych i jak to ewentualnie sprawdzić/potwierdzić zanim kupie nową płytę ?
  • #16 14416179
    jaromsi
    Ocena: 5
    Płyta którą posiadam obecnie ma oznaczenie : S INTEL M/B H 9265-1 48 4GK06. 011 oraz SPS numer:  598668-001. W serwisie zdiagnozowano uszkodzenie GPU wlutowane na BGA /przegrzanie układu/.
    W sieci jest oferta płyty do tego modelu laptopa
    jednak posiada ona oznaczenie 598667-001 - podstawowe oznaczenie płyty wg sprzedawcy INTEL M/B H 9265-1 48 4GK06.041 płyta ta również jest do HP Probook 4520s, lecz nie posiada GPU firmy ATI 512 MB.
    W laptopie mam CPU i3 TM M 350 2,266 MHZ LG.
    Pytanie/problem jest następujący :zakładam, że nie kupię nowego GPU /nieoplacalne/ , więc czy montując płytę oferowaną wystarczy przełożyć CPU jak wyżej i płyta obsłuży grafikę zintegrowaną w CPU ? /czy to płyta tego typu , czy wszystkie złącza są takie same/
✨ Użytkownik zgłasza problemy z laptopem HP Probook 4520s, w tym czarny ekran, zablokowaną klawiaturę oraz maksymalne obroty wentylatora. Po diagnostyce SMART dysku twardego i testach z użyciem mhdd.exe, stwierdzono, że dysk wymaga wymiany. Użytkownik przetestował system Linux z bootowalnego USB, co potwierdziło, że laptop działa poprawnie bez HDD. Po wymianie dysku i instalacji systemu Windows 7, laptop ponownie nie uruchamia się, co sugeruje uszkodzenie płyty głównej lub GPU. Ostatecznie, po odłączeniu DVD i HDD, laptop uruchamia się normalnie, co wskazuje na problemy z komponentami. Użytkownik rozważa wymianę płyty głównej, pytając o możliwość użycia zintegrowanej grafiki Intel HD Graphics po wymianie.
