GOLF IV - Jak zaprogramować nowy klucz scyzorykowy za pomocą VCDS?
hwdpop 30 Sty 2015 18:28 6117 34
Jak zaprogramować nowy klucz scyzorykowy do Golfa IV, żeby dało się nim uruchamiać auto, używając VCDS?
Nie zrobisz tego samym VCDS — do dopisania klucza potrzebujesz PIN-u immobilisera i odpowiedniego transpondera, a bez transpondera nowego klucza nie zakodujesz [#14386366][#14387721][#14391048] Do Golfa IV pasuje ID48 / Megamos Crypto 48; w zależności od rocznika auto ma immo2 albo immo3, a transpondery są identyczne, przy czym używany z immo2 zwykle podejdzie, a z immo3 już nie musi [#14398423] VCDS ani VCP nie służą do wyciągania PIN-u, więc jeśli nie masz narzędzia do odczytu pamięci licznika, potrzebny będzie programator do 24C/93C albo usługa fachowca [#14386366][#14397752] Najprostsze rozwiązanie to kupić właściwy transponder ID48 i zlecić dopisanie klucza w serwisie kluczowym, gdzie od razu sprawdzą PIN i zakodują klucz [#14392349][#14386518]
  • #1 14384282
    hwdpop
    Ocena: 27
    Witam. Mam taki problem ze posiadam jeden klucz do auta, niedawno dorobiłem kolejny scyzorykowy i chciałbym zaprogramować go zeby mozna było nim odpalać auto. Posiadam VCDS z kablami itd. I moje pytanie brzmi jak to zrobic? Może jakis poradnik czy cos. Bo szukam juz pare godzin i nic nie moge znalezc. Jest jeszcze opcja przełożenia pestki{fiolki}. ale potrzebuje 2 kluczy do rozruchu.
  • #3 14384359
    hwdpop
    Ocena: 27
    Mógłbym prosic o link na pw? bo szukałem i nie moge znaleźć. Dziekuje serdecznie i pozdrawiam.
    Cos tam znalazłem, ale nie ma jak zakodowac kluczyk
  • #4 14384424
    michal200848
    Ocena: 281
    Masz pin immo?
  • #5 14384937
    hwdpop
    Ocena: 27
    Nie mam właśnie. Musze jakoś go wykombinować przez vaga. Podpowie ktos jak? Zeby jakos opisac co gdzie i jak wchodzic co spisac itd. Tylko mi chodzi zeby ten kluczyk chodził bez pestki.zeby na 2 kluczykach dalo sie odpalac bez pesteczki
    Regulamin: Immobiliser, alarmy i inne blokady. WAŻNE!
    Mod.[CameR]
  • #6 14385037
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Nie jest to możliwe, a rozmowa o usuwaniu zabezpieczeń na forum od razu ląduje w koszu.
  • #7 14385948
    jokerro
    Ocena: 1146
    Kolego podjedz do kogoś kto ma nowe transpondery i zrobi na miejscu.
  • #8 14386229
    hwdpop
    Ocena: 27
    przepraszam 99 rok, a gdyby kupic nowy transponder i samemu zakodowac? Bo chodzi o to ze sporo kasy za to trzeba dac. a ja w firmie mam taki sprzet do tego , tylko ze nikt jeszcze nie korzystal z dorabiania kluczy.
  • #9 14386242
    damdam
    Ocena: 950
    chyba jednak nie masz sprzętu, skoro nie ma czym pinu wyciągnąć.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #10 14386282
    hwdpop
    Ocena: 27
    Czytaj uważnie . "Posiadam VCDS z kablami itd. I moje pytanie brzmi jak to zrobic? MOze jakis poradnik czy cos." Na samym poczatku jest
    I Vag cann pro
    Reg. 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Mod.[CameR]
  • #12 14386436
    hwdpop
    Ocena: 27
    aha. a czy mogłbym wiedziec jaki to program potrzebny i czy można go pobrac ze strony vag-com.pl mając licencje?
  • #13 14386450
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Wiedza kolego jest potrzebna zdobyta pracą przede wszystkim.
  • #14 14386464
    hwdpop
    Ocena: 27
    No to w takim razie lipa. Bedzie trzeba zapłacic :D Ale da sie zaprogramowac klucz bez transponderu czy trzeba do drugiego kluczyka kupic transponder i wtedy programowac? bo za bardzo nie wiem.
  • #15 14386518
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Jedź do serwisu kluczowego i tam załatwisz wszystko.
  • #16 14387721
    jokerro
    Ocena: 1146
    nie
    dokładnie
    Wczesniej musisz znac pin pojazdu,jak nie masz czym wyciagnać to trzeba zapłacic.
  • #17 14390053
    hwdpop
    Ocena: 27
    A może orientujecie się czy jest jakaś strona gdzie można kupić nowiuteńkie transpondery? Bo nie wiem czy można allegro ufać i za dużo tego nie mają. Poza tym jest parę modeli tych transponderów. Jak odczytać jaki jest dobry?
  • #18 14390393
    jokerro
    Ocena: 1146
    Wrzucic w odpowiednie urządzenie ktore zidentyfikuje tp.
  • #19 14390981
    michal200848
    Ocena: 281
    Kup Megamos Crypto 48
  • #20 14391048
    castin
    Ocena: 164
    Bez kodu pin i tak nie doczyta nowego transpondera, chyba, że zrobi klona tego, co posiada.
  • #21 14391576
    hwdpop
    Ocena: 27
    Megamos Crypto 48 to taki uniwersalny transponder? Bo podobno jest parę rodzai tego.
  • #22 14392349
    Rafixu
    Ocena: 6
    Dlatego jedź do fachowca, który ma odpowiedni sprzęt i bez problemów sprawdzi jaki konkretnie transponder potrzebujesz, wyciągnie pin i dopisze drugi klucz, dla kogoś kto ma wprawę i sprzęt nie jest to żaden problem, a kombinowanie samemu z dopisywaniem kluczy to moim zdaniem kiepski pomysł ;)
  • #23 14392356
    hwdpop
    Ocena: 27
    No tak, ale dobrze by było gdybym mógł sie dowiedziec jaki pin, i jaki transponder a zaniósł bym tylko do zakodowania, bo dobrą cene za to policzą
  • #24 14392381
    autoas
    Ocena: 3924
    Jak chcesz kupić sprzęt i transponder...to taniej usługa (klonowanie) razem fiolką...a jak kupisz jakieś tanie badziewie do liczników (do czytania pinów) to i jego możesz posadzić i w koszty pójdziesz...
  • #25 14392394
    hwdpop
    Ocena: 27
    sprzet mam tylko fiolke musze
  • #26 14392423
    autoas
    Ocena: 3924
    Sprzęt do odczytania pinu w liczniku masz?
  • #27 14393770
    hwdpop
    Ocena: 27
    tak, tylko nie wiem co i jak w co wejsc, i fiolke dobrac
  • #28 14393802
    autoas
    Ocena: 3924
    Napisz konkretnie czym chcesz odczytać pin
  • #29 14397037
    hwdpop
    Ocena: 27
    posiadam, vcds, obd II , vag can proffesional, vag tech, i inne sprzety ale nie pamietam wszystkich nazw
  • #30 14397752
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Żadnym z nich nie odczytasz PINu.
    Kup sobie programator do pamięci 24C, 93C, zgrasz wsad z licznika i będziesz już w połowie drogi do poznania PINu.
    Choć nie wiem czy nie taniej i prościej będzie skorzystać z czyjejś usługi.
Użytkownik posiada jeden klucz do Golfa IV i chce zaprogramować nowy klucz scyzorykowy za pomocą VCDS. W trakcie dyskusji pojawiły się pytania dotyczące odczytu PIN-u immobilizera, który jest niezbędny do programowania klucza. Użytkownicy sugerują różne metody, w tym zakup transpondera Megamos Crypto 48 oraz skorzystanie z usług specjalistów, którzy mogą odczytać PIN i zakodować klucz. Wskazano, że VCDS nie jest w stanie wyciągnąć PIN-u, a do tego celu potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Użytkownik rozważa również samodzielne dorabianie kluczy, ale napotyka trudności w identyfikacji odpowiednich transponderów i procedur.
