Jaki styropian do ogrzewania podłogowego w starym budynku z 1979 roku?
anna_mr 21 Lut 2015 08:38 3963 17
  • #1 14460777
    anna_mr
    Mam stary budek z roku 1979r myślałam o ogrzewaniu podłogowym w łazience, toalecie, w korytarzu, w ganku oraz w kuchni., w dwóch pokojach kaloryfer. Powierzchnia łączna domu 66m2, powierzchnia do podłogówki 36m2.
    Moje pytanie brzmi jaki styropian mam dać chodzi o grubość. Wysokość pokoi to 2,45m. Miała byś skute 15cm jednakże wyszły problemy i skute zostało tylko 5cm wylewki bo pod wylewką były wylewka stanowiąca jedną całość budynku i nie można było tego ruszyć by nie naruszyć konstrukcji budynku, niestety nie potwierdzę tego bo czy to co mówili to prawda.
    Teraz chodzi jaką muszę dać izolację cieplną aby ciepło nie uchodziło
    piec będzie gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą.
    Dom ma wymienione okna na nowe, mamy zamiar ocieplić ale nie wiem czy w tym roku czy w przyszłym dom przez 8 lat nie był ogrzewany.
    Ponadto chciałam ocieplić strych tylko nie wiem czy styropianem czy wełną mineralną.?
    czy w takim budynku podłogówka się opłaca czy lepiej zostać przy grzejnikach?
  • #2 14460893
    zibi_git
    witam!co jest pod podłogą grzaną? piwnica czy grunt? czy strych będzie użytkowany i ogrzewany?
  • #3 14460897
    anna_mr
    pod podłogą będzie grunt + gruz w niektórych pokojach zrobiona była izolacja ze smoły. A strych będzie nieogrzewany i tylko do trzymania zbędnych rzeczy tam.
  • #4 14460918
    zibi_git
    jeżeli podłogówka na gruncie to min 8cm i to dobrego styropianu ( najlepiej styrodur ), jeżeli brak grubości to i tak stosować wyłącznie styrodur , na strychu dać 20cm styropianu, szczelnie ułożonego na stropie, jeżeli ma się po tym chodzić to położyć pilśnie twardą na legarach (pomiędzy nimi styropian)
  • #5 14460930
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Jeżeli budynek jest posadowiony na fundamentach to skucie wylewki nie naruszy jego konstrukcji. Może to nie wylewka a żelbetowa płyta fundamentowa na której posadowiono budynek ale to stoi w sprzeczności z tym co poniżej:
  • #6 14461121
    anna_mr
    budynek budowała moja babcia i niestety nie wie wiem co jest w 100% tam po spodem jedynie wiem co powiedzieli fachowcy od skucia.
    Po skuciu mieszkania mają 2,52m więc może jak na styropian ogrzewanie podłogowe ubędzie z 20cm to mieszkania 2,3 mogą być
  • #7 14462124
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Szpadel, kopiemy tuż przy murze i widzimy czy są fundamenty i jak głęboko sięgają.
  • #8 14463139
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2102
    Robienie podłogówki na kilku cm styropianu jest bez sensu. Grzejniki też tego pomieszczenia dobrze nie dogrzeją.
    Jeśli to nie płyta fundamentowa ( w co wątpię w AD1979) to trzeba obowiązkowo usunąć, skuć.
    Pod tym zagęścić piach , wylać chudziak, izolacja pozioma, 10-15 cm styropianu, folia odblaskowa, rury , wylewka/jastrych. I bedzię to pewnikiem najcieplejsze pomieszczenie w domu.
    Nie daj się namówić na kompromisy, bo wydasz kupe kasy na remont i będzie zerowy efekt, więc lepiej dołożyć 10% więcej i zrobić to w zgodzie z dzisiejszymi standardami.
  • #9 14463170
    anna_mr
    zmierzyłam wysokość mieszkać mają teraz 2,52m więc nawet jeśli dam 10 cm styropianu i wylewki 5cm to mieszkania o 15cm czy do max 20cm mniejsze nie zaszkodzą. Będzie mniejsza powierzchnia do ogrzania
  • #10 14463181
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2102
    Chyba to na Marsie nie jest , tylko w Twoim domu i warto ruszyć 4 litery i samemu zobaczyć, poprosić o odkucie fragmentu podłoża a nie słuchać nie do końca pewnych opinii (bezradnego?)"fachowca"
    O poziomie "0" nie decyduje wysokość pomieszczenia, tylko poziom ( wysokość) otworów, szczególnie drzwi, stopnie schodów wysokość parapetów, itd.
    Co z tego, że podniesiesz podłogę, a otwory pod drzwi wyjądą 1,9 zamiast 2,08m. Trzeba będzie wykuwać nadproża, i naruszać konstrukcje nośną. A pierwszy schodek na górę będzie miał 5cm , a nastepne 17-18.
    W wiekszości przypadków należy wejść w głąb podbudowy budynku, a nie w górę.
  • #11 14463808
    anna_mr
    futryny były do wymiany więc podczas wyjmowania ich zrobiona nadproża i drzwi wykuty na 2,15
    A fundamenty trudno jest odkopać bo wokół domu jest wylewka
  • #12 14465202
    pablowp1
    Ocena: 144
    Odkopać wewnątrz a nie na zewnątrz.
  • #13 14466981
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2102
    Nie trzeba odkopywac żadnych fundamentów, tylko zdjąć posadzkę ( czy chudziak) czy co kolwiek co jest pod dotychczasową podłogą. Jest to niestety czasochłonne - ostatnio robiłem coś takiego w starm budynku i usunięcie wszystkiego z 8-metrowej łazienki zajeło 2 dni wraz z przeróbką na nową instalację kanalizacyjnej. Tydzień przerwy po chudziaku, folia, styropian, nowa instalacja woda i CO, kolejne 2 dni, a to tylko 8 m2...
  • #14 14469557
    gaz4
    Ocena: 2938
    Można też zastosować skuteczniejszą izolację termiczną, np sztywną piankę poliuretanową PIR z folią aluminiową (np. EcoTherm Topline XR). Wsp. lambda tej pianki wynosi 0.023, podczas gdy styroduru 0.035 W/mK. Oznacza to, że 1 cm tej pianki izoluje rownie skutecznie jak 1.5 cm styropianu. Po położeniu na podłogę 8 cm PIR uzyskamy efekt zblizony do położenia 12 cm styropianu. Uzywałem podobnej pianki (z włóknami szklanymi zamiast aluminium) i muszę powiedzieć, że jest znacznie bardziej odporna na zgniatanie niż twardy styropian. Niestety jest dużo droższa i nie każdy sklep prowadzi sprzedaż (sporo sie naszukałem zanim w okolicy znalazłem sprzedawcę).
  • #15 14469966
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2102
    A tu po ułożeniu 1cm, efekt jak 1,5...
    Tu nie pomoże chyba nawet izolacja z NASA, to trzeba koniecznie wybrać i inaczej będzie źle ocieplone.
  • #16 14473341
    gaz4
    Ocena: 2938
    Dlaczego nie pomoże nawet izolacja z NASA? Aerożel dostępny w handlu ma wsp. lambda w okolicy 0.015, więc jest 2x bardziej skuteczny niż styropian. Oczywiście na podłogi się nie nadaje, ale gdyby ocieplić nim np. poddasze to 5 cm będzie równie skuteczne jak 10 cm wełny. To żaden marketing, a czysta fizyka. PIR ma wiele zalet w porównaniu z twardym styropianem i w zasadzie tylko jedną wadę: cenę.
  • #17 14473912
    jack63
    Ocena: 2780
    Przecież pianka poliuretanowa ma 3 x lepsza izolację niż styropian czy wełna min. Z takiej twardej są robione izolacje zasobników CWU.
    Jednak może być i tak:
    Albo muszą zamieszkać Niziołki. Tylko co z np. drzwiami?
  • #18 14473982
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2102
    Sam sobie odpowiedziałeś.
    Przypomnę, że skuto 5 cm czyli tyle co grubość lichej wylewki, a już na pewno za cienkiej do podłogowego. Dlatego uważam, że bez wykucia jest to niemozliwe ( i by spełniało warunki współczesnych standartów budowlanych) i żadne normalnie dostepne sposoby ocieplania tu nic nie pomogą.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru odpowiedniego styropianu do ogrzewania podłogowego w starym budynku z 1979 roku. Użytkownik planuje zainstalować ogrzewanie podłogowe w łazience, toalecie, korytarzu, ganku oraz kuchni, a w dwóch pokojach pozostawić grzejniki. Powierzchnia do podłogówki wynosi 36 m², a całkowita powierzchnia domu to 66 m². Wskazano, że pod podłogą znajduje się grunt oraz gruz, a wylewka ma tylko 5 cm grubości, co stwarza problemy z odpowiednią izolacją cieplną. Uczestnicy dyskusji zalecają stosowanie styropianu o grubości minimum 8 cm, najlepiej styroduru, oraz rozważenie zastosowania pianki poliuretanowej PIR, która ma lepsze właściwości izolacyjne. Podkreślono również, że skucie wylewki może być konieczne dla uzyskania odpowiedniej izolacji. W kontekście ocieplenia strychu, sugerowano zarówno styropian, jak i wełnę mineralną.
