Prosty dyktafon na pojedynczym scalaku
mi_ma 03 Mar 2015 22:12 6711 10
  • Prosty dyktafon na pojedynczym scalaku
    Dyktafony bardziej kojarzą się już teraz z aplikacjami na komórki niż samodzielnymi urządzeniami. Początkowo był na kasetowe magnetofony nie niewielki szał w latach 90tych, później często pojawiały się tanie dyktafony cyfrowe w różnych gazetkach hipermarketów, by prawie całkowicie zniknąć po rozwinięciu się rynku telefonów i smartfonów. Jak widać z poniższego projektu są jednak jeszcze osoby, które potrafią spojrzeć na ideę dyktafonu i wykonać niewielki projekt, który należy potraktować jako swoistą ciekawostkę.
    Urządzenie jest zbudowane w oparciu o układ Winbond ISD1740 (ChipCorder), który może może pracować zarówno samodzielnie jako dyktafon i zapisywać krótkie wiadomości w pamięci flash (bez konieczności jakiegokolwiek programowania), jak i być sterowanym przez dołączony mikrokontroler poprzez interface SPI. Urządzenie może zapisywać wiadomości o długości maksymalnej od 26 do 80 sekund ( w zależności od ustawionej jakości). Zasilane jest napięciem z zakresu 2,4-5V, więc z powodzeniem można je użyć jako urządzenie mobilne. Nie będę się rozpisywał więcej na temat tego projektu, ponieważ sam układ jest ciężko dostępny. Udało mi się znaleźć pojedyncze sztuki w cenie ok 15$, więc raczej pokazuję projekt jako ciekawostkę.
    Prosty dyktafon na pojedynczym scalaku Prosty dyktafon na pojedynczym scalaku
    Źródło http://www.electronics-lab.com/projects/audio/039/index.html
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 815. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 14498181
    oskar777
    Ocena: 243
    A jest jakaś alternatywa zamiast tego scalaka? chciałem dzieciakowi do samochodziku jakieś dźwięki dorobić zamiast tych co ma bo są beznadziejnej jakości
    Konto firmowe:
    Oskar-info
    Gidzińskiego 24/1, Warszawa, 02-293 | Tel.: 501XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://oskar-info.pl
  • #3 14498232
    gege6
    Ocena: 83
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2966791.html
    Może to nie wprost alternatywa dla ISD1740, ale do zabawki powinno wystarczyć.
    Pozdrawiam,
    gege6.
  • #4 14499566
    danielpoland
    Ocena: 8
    Na alledrogo jest dużo alternatyw, trzeba poszukać czegoś typu "odtwarzacz AVR", "wav player", "moduł głosowy", "odtwarzacz komunikatów" itp.
    Na pewno się znajdzie coś odpowiedniego.
    Ewentualnie zrobić samemu, tylko czy to ma sens.
  • #6 14501477
    kleszcz10
    Ocena: 125
    Polecam poszukać na chińskich portalach aukcyjnych. ISD1740 jest dostępny bez problemu za ok. 6$ a wysyłka do Polski jest za darmo. :D
  • #7 14501532
    Urgon
    Ocena: 2630
    AVE...
    Gotowe moduły są na alledrogo po 40 złotych, a zestaw z AVT kosztuje 80. Prosty dyktafon dałoby się zrobić na mikrokontrolerze i ewentualnie zewnętrznej pamięci flash, bo starczy próbkować sygnał z mikrofonu z prędkością 6-8ksps by mieć dostateczną jakość dla ludzkiej mowy.
  • #8 14501872
    horik
    Ocena: 108
    15 lat temu seria ISD14xx (pierwsza to 10xx, potem 14xx, 25xx i inne) była całkiem popularna w Polsce. Spokojnie kupowałem te układy przez kilka lat po ok. 50zł w różnych lokalnych sklepach z elektroniką. Pojawiały się także artykuły w polskiej prasie:
    http://serwis.avt.pl/manuals/AVT128.pdf
    http://elportal.pl/pdf/k07/04_01.pdf
    AVT oferowało kiedyś, daaawno temu malutkie moduły, gdzie ISD był na płytce w postaci struktury zalanej czarną masą. Podpinało się tylko zasilanie, przyciski, głośnik i mikrofon.
    ISDki szumiały trochę, pasmo głównie do mowy, krótki czas nagrania, ale za to jaka zabawa! Kolega zaraził w ten sposób syna bakcylem elektroniki, właśnie od tego układu, z którym bawili się godzinami. A układ miał całkiem spore możliwości (odtwarzanie sekwencyjne lub adresowane; zrobiłem na tym dla kolegi system powiadomień do auta, równolegle do istniejących kontrolek), można je było łączyć w kaskady, zaledwie garść elementów towarzyszących, żadnych mikrokontrolerów, kart pamięci, plików, komputerów, programowania. Po prostu - scalak na płytkę (uniwersalną), parę kondensatorów i oporników, głośniczek, mikrofon, bateria, dwa przyciski - i jazda!
    W tej chwili, na "znanym portalu aukcyjnym" ISD1420 jest po 12zł + przesyłka
    Tak, ze można się jeszcze pobawić i pokazać zwłaszcza młodszym adeptom elektroniki, że nie tak dawno rozwiązywało się takie problemy bez Arduino i Raspberry PI (tak, także do migania diodami LED).
    Dla porównania - podobny układ na 8051 z roku 1993. Widać przewagę kostek ISD :)
    http://ep.com.pl/files/7581.pdf
    Nota katalogowa: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80294/ETC/ISD1420.html
  • #9 14505437
    gemiel
    Ocena: 303
    Układami z serii ISD zachwycałem się na początku lat dziewięćdziesiątych. Może dlatego, ze nie było żadnej alternatywy. Jakość dźwięku jest mierna.
    Nie próbowałem jeszcze zmontować tego układu:
    Link
    Kartę pamięci najczęściej można znaleźć w szufladzie jako pozostałość po starym telefonie lub aparacie fotograficznym. Koszt budowy będzie mniejszy trzykrotnie od zakupu układu ISD, a do tego mikrokontrolery Attiny są łatwo dostępne.
  • #11 14539076
    horik
    Ocena: 108
    O, aż się zdziwiłem. Wpisałem właśnie w wyszukiwarkę A... frazę: ISD1* i dostałem kilka aukcji scalaków i ich aplikacji. Są nawet gotowe minimoduły. Ale większość oparta o zupełnie nową, nieznaną mi serię 17XX i 18XX. Te scalaki są malutkie (DIL14), tamte starsze były w DIL28. Oznacza to zapewne, że albo nie ma możliwości swobodnego dostępu do komunikatów (tylko sekwencyjnie) albo sterowanie odbywa się jakimś protokołem (nie zagłębiałem się).
    Myślałem, że era ISD się już definitywnie skończyła, a tu zaskoczenie.
✨ Dyskusja dotyczy prostego dyktafonu opartego na układzie Winbond ISD1740, który może działać samodzielnie lub być sterowany przez mikrokontroler. Użytkownicy wymieniają alternatywy dla ISD1740, takie jak moduły odtwarzaczy AVR, wav playerów oraz modułów głosowych dostępnych na platformach aukcyjnych. Wskazują również na dostępność układów ISD na chińskich portalach oraz na możliwość budowy dyktafonu na bazie mikrokontrolera i zewnętrznej pamięci flash. Wspomniano o popularności serii ISD w przeszłości oraz o ich ograniczeniach, takich jak jakość dźwięku i krótki czas nagrania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z używaniem tych układów oraz poszukiwaniem nowych, bardziej dostępnych komponentów.
