Czy warto wymienić procesor E8600 na Q9650 do codziennego użytku?
soleks 08 Kwi 2015 14:03 5430 88
  • #1 14600348
    soleks
    Witam ostatnio kupiłem sobie komputer z procesorem core 2 duo E8600 3.33Ghz podkręcony do 4.00GHz i myślałem czy nie wymienić procesora na q9650. Jak myślicie opłaca się czy zostawić tak jak jest nie będę grał, komuter będzie przewżnie do oglądania filmów, praca w wordzie takie normalne użytkowanie. Koszt wymiany procesora chyba duży jest bo chyba dochodzi chłodzenie.
  • #2 14600360
    Dez1
    Ocena: 39
    Przy podanych zastosowaniach wymiana nie ma sensu.
  • #3 14600368
    soleks
    czyli zostawić tak jak jest ramu jest 4 gb to dokupywać jeszcze czy też zostawić tyle ile jest?
  • #4 14600495
    bolekis
    Ocena: 261
    Jak DDR2 (a raczej tak) to zostawić. Do podanych zastosowań ten zestaw wystarczy, możesz nawet przejść na nominalne taktowanie.
  • #5 14600542
    soleks
    A dobra dzięki
  • #6 14600568
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1067
    Wymiana może być dość tanim i ciekawym rozwiązaniem np w przypadku Xeon E5440 można znaleźć 120-140zł -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 14600957
    soleks
    A jeszcze chciałem się zapytać czy wymieniać ten zasilacz Modecom Fell 2 400watt PFC
    a jeśli tak to na jaki?
    Może taki być Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany bo ten modecom to każdy pisze że to "bomba zegarowa"
    albo taki
    zasilacz-corsair-vs-450w-cp-9020096-eu
    jeszcze takie znalazłem który bedzie najlepszy?
    zasilacz-antec-vpf-450w-80-bronze-3lata-gwara-
    zasilacz-chieftec-gpa-450s8-80-450w
    zasilacz-atx-enermax-enp450agt-450w
    fortron-450w-90-gold-450-60-egn-90-moc-promo-
    zasilacz-atx-thermaltake-tr2-450w-80-bronze-
    zasilacz-corsair-vs-series-450w-80plus-120mm-fan
  • #8 14602045
    bolekis
    Ocena: 261
    Chiefteca GPA odpuść, z pozostałych wybierz jakiś, który Ci odpowiada np. pod względem okablowania.
  • #9 14602171
    soleks
    dzięki za pomoc
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany a jakby się to udało wygrać jakoś tanio?
    Najbardziej mi zalezy zeby w tym komputerze muzyka grala na 5.1 i zebym mogl zagrac w sniper elite v2 i w sniper elite 3 pojda mi te gry na tym core2duo? Ten zasilacz tylko wymienic i juz moge normalnie na nim ogladac filmy i grac?
    A moze kupic taka plyte z procesorem zeby pozniej rozbudowywacAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 14602805
    bolekis
    Ocena: 261
    Do muzyki i filmów wystarczy wymienić zasilacz, ew. dokupić dedykowaną kartę dźwiękową. Jeśli jednak będziesz chciał pograć, do wymiany będzie raczej większość podzespołów.
    Określi ile możesz wydać na modernizację "pod gry".
  • #11 14603626
    soleks
    czyli co wszystko mam wymienic? kartę dźwiękową mam
    nawet w sniper elite v2 i 3 sobie nie pogram wymagania mają Intel Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 4200 to na tym core 2 duo nie pójdą?
    parametry komputera
    płyta główna Gigabyte GA-EP45T-UD3LR socket LGA775
    Intel Core 2 duo E8600 2x3.33Ghz - 4.00Ghz 6mb cache
    GoodRam 1600Mhz DDR3 1x4GB
    Galaxy Geforce 9600GSO 512mb
    najważniejsze podzespoły i te gry nie pójdą? nie wierze cce zagrac tylko w te gry
    xenona można kupić za 189zł na allegro
  • #12 14603715
    bolekis
    Ocena: 261
    Nie sprawdzałem wymagań tych gier ale skoro mają minimalne Pentium D to będą działać, kwestia grafiki, rozdzielczości i poziomu detali. Do nowszych gier już trzeba będzie wymienić grafikę a być może i płytę z procesorem. Zmień ten zasilacz i oceń komfort grania.
  • #13 14603732
    soleks
    a jak bym kupił tego xenona to pewnie i chłodzenie musiałbym kupic jakies lepsze?
    oferta/procesor-4rdzeniowy-intel-xeon-e5440-q9550-rev-e0-2-83ghz-12m-lga775
    adapter-procesorow-lga-771-lga-775-intel-xeon-core-2-quad-za-grosze
    I jak bym już zmienił na ten procesor to ten komputer by został cały czas taki sam nic by się nie zmieniało
  • #14 14603857
    bolekis
    Ocena: 261
    Zostaw Xeona, szkoda już wydatków na ten standard. Dobrze że jednak masz pamięć DDR3, ew. modernizacja będzie łatwiejsza. Zobacz zestaw nr 2 z poniższego wątku: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    - chodzi o poszczególne części. Masz o tyle dobrą sytuację że nie musisz wymieniać wszystkiego na raz tylko możesz po kolei, sprzedając jeszcze stare graty:
    1. Zasilacz - wymień cokolwiek będziesz robił na komputerze.
    2. Grafikę - opcjonalnie.
    3. Płytę z procesorem - w dalszej kolejności.
    RAM zostaje, dysk i obudowa - wg potrzeb i uznania. Jak zapragniesz czterech rdzeni to będziesz już celował w procesor i5 czwartej generacji.
  • #15 14603882
    soleks
    płyta Płyta główna MSI H81M-P33, H81, DualDDR3-1600, SATA3, DVI, mATX (H81M-P33)169zł ,
    proceor 170zł
    zasilacz 165zł
    razem 504zł
    a kate graficzną jaką byście polecali?
    chciałem kupić sobie coś lepszego żeby muzyka grała lepiej bo mam słaby laptop t2250 1,7ghz to ten co kupiłem i tak bedzie lepszy ja tak dużo na kompie nie robie tylko ogladam filmy i słucham muzyki chciałem troche tylko przyspiszyć i mieć normalny dźwięk 5.1. Nic takiego ne robie na komputerze że nie wiadomo jaki mi kombajn potrzebny. I chciałem się spytac czy tylko ten zasilacz jak wymienie to starczy i najwyżej jak się zepsuje to zmienie na jakiś lepszy. A ta karta graficzna co jest do tej gry nie starczy, starczy.
    A jeszcze odnośnie chłodzenia czy jakieś wstawiać nowe?
    A możecie mi podać tytuły gier które mi pójdą na tym procesorze i tej karcie graficznej?
  • #16 14604492
    bolekis
    Ocena: 261
    Kartę graficzną miałeś w zestawie: R7 250X za 515 zł.
    Twoja obecna płyta ma już dźwięk 7.1 :) Jeśli jednak Ci nie odpowiada to dedykowane karty są za ok. 140 zł. np. Asus Xonar DGX.
    Nie wiem tylko czemu się upierasz na robienie tego od drugiej strony. Jak będziesz chciał pograć w nowsze gry to najpierw trzeba wymienić kartę graficzną a nie płytę z procesorem.
    Albo wymień wszystko naraz albo zasilacz i grafikę abo sam zasilacz.
  • #17 14604631
    soleks
    Nie zrobie tak ze wymienie sam zasilacz, kartę dźwiękową 5.1 będę miał. Ja nie chc grać w te nowe gry ja chce zagrać w stare np cała seria stalkera, i tego snipera i pewnie już same filmy będę oglądał. A ta karta graficzna Galaxy Geforce 9600GSO 512mb pociągnie te gry co napisałem?
    Napisał że takie jest chłodzenie Xilence Silent RedWing Fan dobre ono jest?
    A jakby zmienić calkiem platforme na amd pheom II x4 965 kupić płytę główną z procesorem? tylko droga jest znalazłem za 450zł na alegro
    albo tak kupić msi-h61m-p20-g3-lga-1155-celeron-g550-2-6-ghz
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #18 14605511
    drajwer
    Ocena: 19
    Po co zmieniać platformę?
    W tym przypadku najkorzystniej będzie sprzedać e8600 i grafikę, dostaniesz za to niecałą stówkę, a kupić na allegro xeona e5420 za 90zł, do tego jakiś hd6870/gtx460/gtx560 za 250zł i po oc procka (na tej płycie i pamięciach nie powinno być problemu) pograsz nawet w najnowsze gry typu fc3/4 bf3/4 w średniowysokich detalach w HD bez AA.
    No i koniecznie zmień ten zasilacz na którykolwiek z tych które wymieniłeś.
  • #19 14605556
    Dra98
    Ocena: 1067
    soleks napisał:
    albo tak kupić
    Ten G550 jest gorszy od E8600 [nawet bez OC].
    Najlepszym rozwiązaniem jest kupno E5440 z adapterem i sprzedaż obecnego, dopłata wyniesie niewiele. Platforma otrzyma drugie życie. Zamieściłem link do tematu są tam wyniki testów.
    Natomiast w przypadku przypływu gotówki można wymienić platformę na i5.
    Innym rozwiązaniem jest pozostawienie CPU i kupno karty Radeon HD5770 jeszcze da się w coś pograć.
    Przejście - nawet z E8600 - na dwurdzeniowe odradzam zysk marny, zmarnowane pieniądze, jedyny plus to nowa podstawka.
  • #20 14607300
    soleks
    Przesyłka przyszła ale uszkodzona i komputer się nie włącza kuler spadl z procesora i nie wiem co dalej napisalem reklamacje na poczte sprzedający też napisał mi że wszystko działalo nawet zdjęcia mi przesłal a tu zonk rozwalony cooler i koniec nie wiem co teraz musze czekać ile taki komputer jest wart naprawde
    macie link do komputeraAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany ile byście dali za niego gdyby byl dobry?
  • #21 14612732
    drajwer
    Ocena: 19
    Max połowę tego co w ogłoszeniu :/
  • #22 14612746
    Dra98
    Ocena: 1067
    Trzeba pytać wcześniej kupno takiego zestawu na dzisiaj jest kiepskim pomysłem.
    Nie jest również wart takiej ceny -
    nie kupił bym takiego ale może ~500 zł - zależnie od zasilacza, chłodzenia, stanu HDD może trochę więcej na części.
    Bez chłodzenia nie powinno się uruchamiać, należy zamontować nakładając pastę termoprzewodzącą. Jeśli nic nie zostało uszkodzone powinien się uruchomić.
  • #23 14612838
    soleks
    zostało urwane mocowanie o chłodzenia i się nie trzyma płyty glownej
  • #24 14612910
    drajwer
    Ocena: 19
    Takie?kolek-coolera-pushpin-lga-775-1155-1156-1366
  • #25 14613258
    soleks
    Tak takie dwa sie zlamaly
  • #26 14613324
    drajwer
    Ocena: 19
    To jeśli chłodzenie masz jakieś lepsze, droższe to kupić dwa pushpiny nowe, a jeśli chłodzenie boxowe to na allegro można wyrwać za dyche nawet całe chłodzenie. Ew. pochodzić po sklepach komputerowych, może mają używane to tanio odstąpią.
  • #27 14613336
    soleks
    zdjęcie chłodzenia jest kilka postów wyżej
  • #28 14613506
    drajwer
    Ocena: 19
    Podałęś nazwę wentylatora, jak nazywa się chłodzenie bo jakoś znaleźc nie mogę?
  • #29 14622057
    soleks
    takie coś robić coś z tym czy zostawić i już się nie bawić
  • #30 14623422
    pawelr98
    Ocena: 1152
    Poczytaj sobie ten oto poradnik jeżeli jeszcze się decydujesz na zasilacz. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    A tu nasz elektrodowy (chociaż on jest trochę niedokładny bo tylko o markach wspomina, w tamtym masz dokładne rekomendacje danych modeli). Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Chłodzenie masz z grubszego kawałka aluminium niż box więc opłaca się je naprawić.
✨ Użytkownik rozważa wymianę procesora Intel Core 2 Duo E8600 na Q9650, jednak w kontekście jego zastosowań (oglądanie filmów, praca w Wordzie) wymiana nie jest uzasadniona. W dyskusji podkreślono, że obecny procesor wystarcza do codziennych zadań, a dodatkowe wydatki na chłodzenie mogą być nieopłacalne. Użytkownik zadał pytania dotyczące pamięci RAM oraz zasilacza, a także rozważał zakup Xeona E5440 jako alternatywy. Wskazano, że wymiana zasilacza jest konieczna, a także że można rozważyć modernizację karty graficznej, jeśli planuje się gry. Użytkownik zainwestował w nowy zasilacz Chieftec i rozważał zakup karty graficznej HD7770 oraz Xeona E5450. W końcu, poruszono kwestie związane z ewentualną sprzedażą obecnego zestawu komputerowego na części.
