Jak schłodzić komputer z AMD Athlon 64 X2 i GeForce 9600 GT?
Anakin5432 22 Kwi 2015 16:25 1470 16
  • #1 14637957
    Anakin5432
    Poziom 8  
    Mam problem z komputerem, ponieważ strasznie mi się grzeje, gdy jest ciepło. Przy banalnej grze takiej jak CS:GO temperatura dochodzi do 66,8stC i komputer się automatycznie wyłącza - jaka jest rada na przegrzewanie?
    Zasilacz: Modecom Feel 500W
    Procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Procesor 6000+ 3.10GHz
    Karta graficzna: NAVIDIA GeForce 9600 GT
    Windows 7 Service Pack 1 - 64bit
    DirectX11
    Wersja Bios: Award software International Inc. F2 2008-03-07
    Pamięć: 4 GB
  • #2 14637998
    noel200
    Ocena: 815
    Temperatura czego?
    W obudowie?
  • #4 14638529
    Anakin5432
    Poziom 8  
    @noel200 pokazuje mi tak na małym monitorku - nie wiem czego to może być konkretnie.
    Można otworzyć zasilacz? (raczej bez rozkręcania się nie obędzie)
    Może zawierać w sobie dużo kurzu, ponieważ nie był odkurzany jeszcze nigdy przez 7 lat, ponieważ nie wiedziałem, że jest opcja otworzenia go.
  • #5 14638575
    noel200
    Ocena: 815
    Zainstaluj sobie jakiś program do monitorowania temp podzespołów. Np. Argus Monitor, bo taka temperatura nie jest wysoka ani dla procesora, ani dla grafiki ani praktycznie dla żadnej części w komputerze. No może poza HDD.
    Można, ale najpierw zdejmij boczną osłonę obudowy i odkurz wszystko. Tylko uważaj, żeby nic nie uszkodzić, ani żaden wentylator się nie kręcił, bo możesz coś elektrycznie uszkodzić.
  • #6 14638650
    Anakin5432
    Poziom 8  
    Mój drogi:
    Core1/2 60stC, 50stC bez grania;
    GPU 65stC;
    HDD 35stC
    Core trzyma się w granicach 50stC - obydwa.
  • #7 14638967
    noel200
    Ocena: 815
    Obserwując temperatury, puść jakiś benchmark np. Orthos.
  • #8 14640258
    mario81
    Ocena: 586
    Skoro w spoczynku masz 50 lub więcej stopni C na procesorze i grafice, to radiatory są zapchane kurzem, ewentualnie padł jakiś wentylator. Czeka cię dużo pracy. Wpisz sobie na google.pl: czyszczenie komputera, odkurzanie komputera itd., znajdziesz całą masę poradników. Zasilacz raczej nadawałby się od razu do wymiany, 7 lat dla sprzętu klasy Feel 500W, to już trochę za dużo (nowy zasilacz, budżetowy, ale dobrej jakości, to koszt minimum 160 zł, np. Chieftec CTG albo XFX TS). Po wykonanej pracy, powinieneś odczuć poprawę, ewentualnie później można dodatkowo pomyśleć nad polepszeniem warunków poprzez zakup nowej obudowy i chłodzenia.
  • #9 14640487
    Anakin5432
    Poziom 8  
    Wentylatory są obydwa "na chodzie", ponieważ gram bez bocznej obudowy.
  • #10 14640657
    kriss0506
    Ocena: 8
    Wymień pastę termo-przewodzącą, pewnie jeszcze od nowości nie była wymieniana, a po pewnym czasie traci swoje właściwości i ciepło nie jest odprowadzane prawidłowo na radiatory.
  • #11 14640766
    Anakin5432
    Poziom 8  
    Ile to może kosztować?
  • #12 14642669
    Dez1
    Ocena: 39
    Np. Arctic Cooling MX-2 ok. 20 zł.
  • #13 14643574
    Anakin5432
    Poziom 8  
    Zamierzam składać komputer od nowa jakie cześci polecacie w dobrej cenie budżet do 1500 zł
  • #15 14647295
    Anakin5432
    Poziom 8  
    A moje miejsce na dysku C może wpływać na temperaturę, ponieważ mam tyko wolne 1,85 GB z 64GB?
    Jak tak, to co mogę zrobić oprócz zastosowania formatu?
  • #16 14647453
    mario81
    Ocena: 586
    Jeśli chodzi ci o temperaturę dysku, teoretycznie, być może, w jakimś konkretnym przypadku, jeśli jakaś aplikacja chciałaby wykorzystać kilka GB na dysku, przy twoim wolnym miejscu, może utworzyć jakiś mniejszy bufor, przez który dane będą się częściej przewalały, przez co dysk będzie pracował częściej, przez co z kolei temperatura mogłaby wzrastać. Ale to tylko teoretycznie.
    Natomiast tak mała ilość wolnego miejsca, może ewentualnie wpływać na wydajność.
  • #17 14647568
    Anakin5432
    Poziom 8  
    Ok, juz sprawa załatwiona. Brakuje mi tylko pasty do wymienienia, ponieważ przysiadlem dziś nad nim i przeczyscilem go. Osiągnąłem z 65 stopni C - 35 stopni C. Wszystko śmiga tak, jak powinno.
    Zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z przegrzewaniem komputera z procesorem AMD Athlon 64 X2 i kartą graficzną GeForce 9600 GT, który osiąga temperatury do 66,8°C podczas grania w CS:GO, co prowadzi do automatycznego wyłączania się systemu. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań: odkurzenie wnętrza komputera, w tym zasilacza, monitorowanie temperatury podzespołów za pomocą programów takich jak Argus Monitor, wymianę pasty termo-przewodzącej oraz sprawdzenie stanu wentylatorów. Użytkownik został również poinformowany o konieczności wymiany zasilacza po 7 latach użytkowania oraz o możliwości poprawy chłodzenia poprzez zakup nowej obudowy. Po wykonaniu czyszczenia i wymianie pasty, temperatura spadła do 35°C, co poprawiło działanie komputera.
