Opel Corsa B - Szarpie przy dodawaniu i bez gazu, falują obroty, chłodzenie
wuuhacz 11 Sie 2015 17:55 3894 13
  • #1 14914394
    wuuhacz
    Witam!
    Od kilku dni mam problem ze swoją Corsą. Otóż przy przyspieszaniu zaczyna szarpać, jak popuszczę gaz tak samo nieraz jest.
    Też zauważyłem że (NIE ZAWSZE) przy odpalaniu wkręca się sama na wyższe obroty, zazwyczaj dzieje się to przy wyjeżdżaniu z podwórka, muszę cofnąć zrzucam ją ze wstecznego a ona sama wskakuje na 2k obrotów i po chwili spada. Teraz zszedłem zrobić wiatrak chłodnicy bo wiem, że miałem uwalony czujnik i nie załącza mi się sam automatycznie więc zrobiłem go sobie na włącznik który też ostatnio mi się "rozkraczył", mianowicie odłączyłem wtyczkę od chłodnicy wepchnąłem w nią wtyczkę i pociągnąłem kabel do kabiny gdzie dałem włącznik I/0 i sam załączałem wiatrak w razie potrzeby, teraz nawet to już nie działa wiatrak milczy mimo złączenia styków. Przy odpalonym silniku na luzie jak włączam światła lub nawiew obroty spadają, przy włączaniu nawiewu na maxa spadają grubo poniżej 500 tak jakby zaraz miał gasnąć silnik.
    Jakieś pomysły ktoś ma jak pogrzebac samemu w domu z tym? Póki co brak mi kasy na mechaników.
  • #2 14914411
    przemek25l
    Poziom 29  
    Ocena: 371
    Jaki siklnik ktory rok. Najpierw trzeba sprawdzić wentylator na krótko jeżeli nie to wymiana. Czujnik wentylatora wymienic. Z tego co pamietam zamontowany na chłodnicy. Nad resztą bedziemy myśleć jak napiszesz jaki masz silnik i usuniesz podstawowe usterki.
  • #3 14914452
    wuuhacz
    1994, silnik: C14NZ 1.4i (bez gazu).
    Czujnik na bank padnięty bo nie włączało, na krótko miałem już chłodnicę zrobioną ale jak opisałem włącznik padł i dziś chciałem zrobić nowy i już nawet na krótko wentylator nie startuje.
    Odłączyłem akumulator żeby się komputer zrestartował, rano sprawdzę świece jeszcze bo gdzieś czytałem że jak świece okopcone może tak szarpać.
  • #4 14914497
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Świece się same nie okopcą. Skład mieszanki, działanie sondy lambda. Kontrolę silnika wyrzucił czy jeszcze nie?
  • #5 14914546
    adam2002
    Ocena: 9
    Kolego sprawdź warunki zasilania. Przede wszystkim masy. Jak włączasz światła i już masz jakąś komedię to od tego trzeba zacząć.
    Wiec po kolei:
    - połączenia masy silnika,
    - stan akumulatora,
    - alternator - czy ładuje.
    To radzę na początek.
  • #6 14914652
    wuuhacz
    Przy zapalaniu świateł i nawiewu problem rozwiązany po resecie komputera teraz jest OK.
    -wentylator chłodnicy podłączyłem bezpośrednio pod akumilator bez wtyczek i niczego działa. Wcześniej miałem "patent" wtyczkę czujnika wentylatora odłączyłem od chłodnicy, dwa samce na kabel wpiąłem we wtyczkę czujnika, kabel do kabiny i przełącznik i załączało mi na odpalonym/zapłonie wentylator teraz już niestety tak nie chce się załączyć :/
    I od tej pory jak ten patent z wentylatorem przestał działać zaczęły się cyrki z tym szarpaniem. I też nie dzieje się to od razu tylko po +/- 20 minutach jazdy zaczyna tak szarpać. Rzadko kiedy włączałem wentylator bo po mieście dużo nie jeżdżę a nawet jeśli to temperatura kręci się około 95 stopni więc nie ma sensu odpalać wiatraka.
    A co do okopconych świec znajomy polecił mi je wykręcić i rzucić okiem czy świece nie są okopcone i je przeczyścić. A mieszanka swoją drogą bo tankuje różnie raz Orlen raz Kontrakt.
  • #7 14922630
    wuuhacz
    Doczytałem się jeszcze po forach żeby odłączyć EGR i sprawdzić jak będzie jeździło i ewentualnie jak będzie lepiej to go zaślepić ale za cholerę nie mogę znaleźć gdzie EGR w moim "piecu" się znajduje.
  • #8 14925585
    Jarzab M
    Ocena: 78
    Jak dobrze pamiętam to c14nz nie miał egr. A na pewno nie ten w którym ostatnio uszczelke pod głowicą zmieniałem. :)
  • #9 14926073
    wuuhacz
    No fakt nie ma. I nie wiem silnik poniżej 92C działa idealnie nic nie szarpie itp powyżej problem wraca. Zrobiłem dziś 35KM silnik max 90 stopni później wyszło słońce zrobiło się duszno ta sama trasa trochę ponad 90 stopni i szarpanie.
  • #10 14927601
    Jarzab M
    Ocena: 78
    Czy świece mają dobraną odpowiednią ciepłote?
  • #11 14929058
    wuuhacz
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi.
  • #12 14930368
    Jarzab M
    Ocena: 78
    Każda świeca ma określoną temperature pracy. Ja ostatnio robiłem astre 1.6 8v i w hurtowni dali mi nie te świece. Dopóki się nie rozgrzał powyżej 90 stopni to było ok, a jak przekroczył to szarpał, gasł cuda wianki. Założenie odpowiednich świec załatwiło sprawe.
  • #13 14930476
    wuuhacz
    Świece kupiłem dopasowane do OPLA i pod mój "piec" w hurtowni znajomego. Takie cyrki zaczęły mi się dziać tak jak już wyżej pisałem kiedy przestał działać "patent" z wiartakiem chłodnicy. Póki co teraz się ochłodziło silnik 90 stopni ma przez większość czasu i odpukać problemu nie widać ale boje się, że wróci.
  • #14 14933323
    Jarzab M
    Ocena: 78
    Przydałby się odczyt błędów silnika.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Opel Corsa B z silnikiem C14NZ 1.4i z 1994 roku, polegające na szarpaniu przy przyspieszaniu oraz falowaniu obrotów silnika. Dodatkowo, zauważa, że silnik samoczynnie wkręca się na wyższe obroty przy uruchamianiu. Problemy z wentylatorem chłodnicy, który nie działał automatycznie, zostały częściowo rozwiązane przez podłączenie go bezpośrednio do akumulatora. Po resecie komputera, problemy z obrotami ustąpiły, ale szarpanie powraca po około 20 minutach jazdy, szczególnie przy wyższych temperaturach silnika. Użytkownik rozważa również sprawdzenie świec zapłonowych oraz EGR, mimo że w jego silniku EGR nie występuje. Wskazano na znaczenie odpowiedniej ciepłoty świec oraz stanu zasilania, w tym masy i akumulatora.
