[Zlecę] Bateryjne oświetlenie ledowe lusterka w pudełku
karikM 12 Sie 2015 14:25 1446 9
  • #1 14916392
    karikM
    Witam, poszukuje osoby/firmy która wykona oto takie zadanie.
    Do pudełka trzeba wkleić światełka obok lusterka, po lewej i prawej stronie + bateria + system zapalania światełka przy otwarciu wieczka.
    Poszukuje osoby/firmy która zrobi mi taki system w ilości 4600sztuk. Jeśli chodzi o montaż zrobi to introligatornia.
    Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę o kontakt oraz wycenę. Jutro muszę posłać wycenę do klienta.
    Realizacja: proszę o określenie kiedy najpóźniej może to zostać wykonane.
    • [Zlecę] Bateryjne oświetlenie ledowe lusterka w pudełku Opcja_A_2.jpg (60.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Zlecę] Bateryjne oświetlenie ledowe lusterka w pudełku Opcja_A_3.jpg (63.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • [Zlecę] Bateryjne oświetlenie ledowe lusterka w pudełku Opcja_A_1.jpg (58.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14919724
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Za mało szczegółów aby to tak z marszu wycenić. Zupełnie inna sprawa, że tego raczej na introligatorni nie zamontuje.
    Widzę, że znowu myślenie życzeniowe nie zdając sobie sprawy z jakieś problematyki instalacji czy montażu takich wydawałoby się prostych spraw.
  • #3 14920192
    MarekzRz
    Ocena: 15
    Nie ma co przesadzać, introligator sobie z tym spokojnie poradzi. Dwa paski ledów na przylepcu, bateryjka 3V i dwie blaszki zwierające przy otwarciu . Lub bardziej elegancko kontaktron z magnesikiem. Zadałbym pytanie czy pudełeczko ma służyć długo czy to raczej gadżet jednorazowy
  • #4 14920226
    karikM
    Jednorazowe
  • #5 14920580
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Kolega sobie chyba raczy... żartować? Jak biała LED ma powyżej 3V napięcie przewodzenia...No i na ile wystarczy taka bateryjka? 30min?
  • #6 14920654
    Bartusjusz
    Ocena: 85
    No to użyje 12V baterii. Zamiast blaszek można zastosować wyłącznik krańcowy.
    A pudełko już jest? Chodzi o samo światełko ze sterowaniem?
  • #7 14920831
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Typowa bateria alkaliczna 12V ma pojemność około 35mAh co również stawia całe rozwiązanie pod znakiem zapytania....jak długo to miało by świecić na tej baterii? Zupełnie inna sprawa, że ta bateria jest gabarytowo znacznie większa więc czy zleceniodawca przewidział taką możliwość?
  • #8 14921107
    MarekzRz
    Ocena: 15
    Chyba koledzy nie czują tematu. To ma być jednorazowe pudełeczko. Chwilę ma poświecić i do kosza. Przypomnę, że na rynku są podobne gadżety chociażby świecący lizak, (3 małe bateryjki + led)
    Dziecko lizaka zje a resztę do kosza wyrzuci. Żadnych wyłączników krańcowych, sterowników czy podobnych rozwiązań.
  • #9 14921635
    Bartusjusz
    Ocena: 85
    Mówiąc sterowanie miałem na myśli krańcówkę otwierającą obwód.
    To by było:
    -10cm taśmy led(2 odcinki po 3 diody) 44gr
    -krańcówka 1zł
    -przewód 50gr
    -koszyk 1zł
    -bateria 12V 1,25zł
    -klej 10gr
    Razem 4,35zł i prosty montaż. To są ceny od ręki, przy odrobinie chęci można zjechać poniżej 4zł.
    Edit:
    Ale fakt jak byś zrobił to na cr2032, pojedynczych diodach i bez krańcówki to może dało by radę zejść poniżej 2zł.
  • #10 14931763
    aaanteka
    Ocena: 1187
    I oczywiście kolega Bartusjusz wycenił swoją pracę na 0 zł.
    Energia oczywiście wykorzystana choćby do lutowanie też pewnie 0zł , pewnie odnawialna z wiatraka, tinol z odzysku, koszta zakupu i przesyłki elementów 0 zł.
    A już myślałam, że filantropia jest w zaniku.
    Nie wiem skąd kolega bierze ceny choćby baterii 12V ,czy CR 2032, podane to mi pasują wyłącznie do sprzedaży sezonowej leżaków i to NN.
    Zanim pudełeczka trafią do odbiorcy z prezentem , będzie po bateriach.
    I zaczynają się zwroty, problemy, pudełeczko będzie "nie" miłym dodatkiem .
✨ W dyskusji poruszono temat wykonania systemu oświetlenia LED zasilanego bateriami do pudełka z lusterkiem, w ilości 4600 sztuk. Użytkownik poszukuje wykonawcy, który zainstaluje diody LED obok lusterka oraz zrealizuje system zapalania światełka przy otwarciu wieczka. W odpowiedziach zwrócono uwagę na kwestie techniczne, takie jak dobór odpowiednich baterii (12V lub CR2032), pojemność oraz czas świecenia. Podkreślono, że projekt ma charakter jednorazowy, co wpływa na wybór komponentów. Proponowane rozwiązania obejmują użycie taśmy LED, krańcówek oraz prostych układów montażowych.
