Ford Focus MK1 - Kontrolka ABS świeci mimo sprawnych czujników i działania systemu
fhugronostaj 26 Sie 2015 20:46 4212 11
  • #1 14949563
    fhugronostaj
    Ocena: 9
    Witam mam taki dziwny problem z swoim focusem ,od niedawna zaczął świecie ABS ,okazało się że wypadła wtyczka, po włożeniu wtyczki ABS dalej świeci, ale normalnie działa , posprawdzałem wszystkie czujniki tak jak pisało w innych tematach ,potraktowałem WD-40 i nic kontrolka świeci a ABS działa, na innych forach jest kilka tematów tego typu ale bez rozwiązania, ma ktoś jakieś pomysły?
  • #2 14949568
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6402
    Tak, podepnij komputer.
  • #3 14949607
    cezars65
    Ocena: 282
    Jak nie masz dostępu do diagnoskopu-testera to zacznij diagnostykę ABS-u od diagnostyki czujników przy piastach , obejrzyj organoleptycznie wieńce zębate , czy któryś z przewodów od czujnika np. nie jest uszkodzony , mając dostęp do miernika uniwersalnego możesz po wypięciu wtyczki łączącej stosowny czujnik z sterownikiem ABS-u zmierzyć rezystancję , to da choć jakąś podpowiedż gdzie szukać dalej.
    Chciałem dodać jeszcze że raczej na pewno wtyczka ( nie napisałeś jaka ) od przewodów ABS-u sama nie wyczepi się ......ktoś coś grzebał.
  • #4 14949625
  • #5 14949951
    fhugronostaj
    Ocena: 9
    swia chyba nie masz zdolności rozumienia tekstu ,pisze jak byk że zrobiłem to co pisało w innych tematach tego typu, to chyba logiczne że podpiłem pod kompa, abs świeci błędu nie ma! Wtyczki posprawdzane, zresztą jak by nie łączyły to raczej nie było by sygnału z kuł i abs by nie działał wcale no chyba ze się mylę.
    dodam że sprawdzałem na wtyczkach miernikiem i na każdej jest sygnał
  • #6 14949986
    robokop
    Ocena: 6358
    Stek bzdur - czytając trudno dociec, o co chodzi. ABS działa/nie działa? Działa pomimo świecenia lampki? Która wtyczka odpadła? Na których wtyczkach sprawdzałeś sygnał miernikiem? Wątek jest u progu kosza - świecenie kontrolki ABS musi powodować błąd w sterowniku ABS.
  • #7 14949990
  • #8 14950055
    fhugronostaj
    Ocena: 9
    robokop tak dla ciebie specjalnie bo czytasz bez zrozumienia, kontrolka ABS świeci! A abs mimo to działa, wtyczka prawego koła była wypięta ( już podłączona) błędów niema na kompie żadnych!!!! sygnał sprawdzany na wtyczkach przy kołach ( próbówką diodową)
  • #9 14950065
  • #10 14950074
    robokop
    Ocena: 6358
    Nie da się tego bełkotu czytać ze zrozumieniem.
    Nie no, ja wymiękam. Wtyczka przy kole była wypięta i sterownik żadnego błędu nie zarejestrował.
  • #12 14950363
    fhugronostaj
    Ocena: 9
    prosiaczekmalaryczny dzięki za pomoc, i właśnie deska nie widziała dzięki za naprowadzenie, dobry jesteś, temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ABS w Fordzie Focusie MK1, która świeci mimo sprawnych czujników i działania systemu. Po włożeniu wypiętej wtyczki kontrolka nadal świeci, a ABS działa prawidłowo. Użytkownik sprawdził wszystkie czujniki oraz sygnały na wtyczkach, jednak nie znalazł błędów w systemie. W odpowiedziach sugerowano podłączenie do komputera diagnostycznego oraz sprawdzenie błędów w module ICM (Instrument Cluster Module). Ostatecznie, po dalszej diagnostyce, okazało się, że problem wynikał z braku komunikacji deski rozdzielczej z systemem ABS.
