kopieclukasz999 napisał: Bez obciążenia na czarnym i czerwonym kablu jest 35-6V, a po podłączeniu opornika 680Ohm napięcie spada poniżej 4V. Natężenie mierzyłem podczas ładowania akumulatora miernikiem wskazówkowym
Apeluję po raz kolejny :- zastanów się , to co powoduje taki spadek napięcia.
Czy kolega zna prawo Ohma?
Kolego diodę zmierz konkretnie miernikiem na zakresie źródła prądowego oznaczonego symbolem diody do tego pomiarów służącym.
Podobnie ma się sprawa z diodą zenera i tranzystorami bipolarnymi.
Będzie pewniej i sprawniej.
Ręce opadają , od kiedy napięcia mierzy się względem "PLUSA" zasilania ? Wprowadzasz tymi pomiarami niepotrzebny chaos.
Jak już robisz zdjęcia druku ,to prosiłabym wykonywać je w parze z zdjęciem w takiej samej osi od strony elementów.
Dobrze by było jakby druk był robiony idealnie od czoła ,a nie pod kątem.
Jakbyś działał metodycznie i zrobił wszystkie pomiary i czytał to co miałeś napisane, wiedziałbyś ,że nie pracuje ci stabilizator na tranzystorze 2SC1815, diodzie zenera.
Załączone rysunki powinny rozwiać wszelkie twoje niejasności.
Tranzystor ten ma inne wyprowadzenie elektrod niż najpowszechniej stosowane.
Obstawiam tranzystor 2SC1815 lub diodę Zenera.
