Protokół pracy programatora SP300U w WinAVR - jak ustawić?
mzuber 22 Gru 2015 18:11 1158 6
  • #1 15262137
    mzuber
    Ocena: 50
    W jakim protokole pracuje programator SP300U (fotka w załączniku) ?
    W internecie namieszane jest o stk500v2 - to jest rodzaj programatora czy
    protokół w jakim pracuje programator ?
    Chcę zaprogramować przez środowisko WinAVR (Programmers Notepad) uC.
    Po ustawieniu w makefile projektu AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2
    dostaję przy programowaniu uC error jak w załączniku. Czyli nie taki programator/protokół/standard. Stąd pytanie o sp300u.
    Czy można ustawić Programmers Notepad z WinAVR tak żeby wybierając
    z menu Tools->WinAVR Program wykonywał od razu WinAVR MakeAll i programowanie uC. Zmieniałem w Tools->Options (fotka) parametry ale coś nie idzie
    kompilacja i programowanie razem.
    • options.jpg (73.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • output.jpg (28.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • sp300u.jpg (33.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15273581
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7827
    A dlaczego nie używasz dedykowanego oprogramownia, tylko kombinujesz?
  • #3 15276077
    mzuber
    Ocena: 50
    Ogólnie programuję dedykowanym programatorem.
    Chciałem jednak przetestować SP300U, jednak dokumentacja do niego
    jest tak skąpa, że nie zdołałem uruchomić go pod WinAVR.
    Na elektrodzie jest trochę łebskich osób więc miałem nadzieję
    że coś podpowiedzą.
  • #4 15276545
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7827
    Nie uruchomisz pod WinAVR. Nie jest kompatybilny z STK.
  • #5 15281997
    mzuber
    Ocena: 50
    To że nie działa z stk to wiem, bo próbowałem wrzucić coś w WinAVR, makefile skonfigurowane na stk i wywaliło błąd - fotka w pierwszym poście.
    W jakim protokole działa ten programator ? To jakiś protokół zamknięty ?
    AVRDude współpracuje z wieloma programatorami. Może to klon któregoś
    z nich bo konkretnie wyszczególnionego SP300U nie ma w dokumentacji avrdude.
    vania
    Ocena: 65
    Nie jest to klon żadnego dostępnego w avrdude tylko chińska myśl techniczna, podobnie jak SP200, SP180. Protokoły zamknięte chyba że napiszesz do producenta i Ci udostępni.
  • #7 15564237
    mzuber
    Ocena: 50
    Do admina/moderatora:
    Chciałem zamknąć temat i podziękować rozmówcom,
    jednak po kliknięciu "pomógł" wyskakuje "Nie udało się podziękować użytkownikowi".
Użytkownik pyta o protokół pracy programatora SP300U w kontekście użycia WinAVR i AVRDUDE. Wskazuje na problemy z konfiguracją makefile, gdzie ustawił AVRDUDE_PROGRAMMER na stk500v2, co skutkuje błędami podczas programowania. Odpowiedzi sugerują, że SP300U nie jest kompatybilny z STK i może działać na zamkniętym protokole, podobnie jak inne chińskie programatory, takie jak SP200 i SP180. Użytkownik nie znalazł dokumentacji dotyczącej SP300U w AVRDUDE, co utrudnia jego użycie.
